Старый 29.06.2011, 12:36 (12:36)   #2181
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV
Werkstatt, извините что дергаю по всякой ерунде... А такой подойдет 7L6927225M3X1??? Просто он дешевле в 2 раза... Иля обязательно надо брать 7L6959565J 3X1
Мне нужен Включатель регулируемых, скла- дывающихся и обогреваемых зеркал, вроде так называется
Это же разные выключатели. 7L6927225M 3X1 - регулятор ESP/пневмостоек, а 7L6959565J 3X1 - регулятор зеркал.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
FVV
Werkstatt, еще такой вопросик: подскажите номерок небольшой панельки где расположен переключатель люка. VIN: WVGZG77LX5D079006
Заранее спасибо!
7L6868349L 7G8
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
привет
подскажи код фар WVGZZZ7LZ5D068751....
Спасибо, что поленились волшебное слово записать. Вам все 4 фары надо?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Werkstatt, Здравствуйте, пробейте пожалуйста для ЕТКИ мой VIN WVGZZZ7LZ6D014887,
за ранее благодарю.
Привет! А что именно для ЕТКИ надо и где пробить?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 29.06.2011 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
FVV (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 12:57 (14:57)   #2182
Bob2011
Аватар для Bob2011
Bob2011 Младенец
Werkstatt, файл для ETKA с расширением txt по вин
Bob2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 13:23 (13:23)   #2183
Werkstatt
Инженер
Этот?
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ6D014887.txt (522 байт, 30 просмотров)
Bob2011 (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 15:33 (17:33)   #2184
Bob2011
Аватар для Bob2011
Bob2011 Младенец
Я думаю, что ДА. Огромное спасибо.
Старый 29.06.2011, 15:46 (18:46)   #2185
sergeynsk
Аватар для sergeynsk
sergeynsk Младенец
привет
подскажи код фар WVGZZZ7LZ5D068751.... ксенон основные
плииииииииззззззззззз
(извини в попыхах отвлекли)
sergeynsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 02:58 (02:58)   #2186
Werkstatt
Инженер
привет
Докладываю!
7L6941017BG - лего,
7L6941018BG - праго.
Bitte, schoen!
sergeynsk (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 06:48 (09:48)   #2187
sergeynsk
sergeynsk Младенец
Огроменное спасибо!!!
Старый 30.06.2011, 13:22 (13:22)   #2188
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Схема монтажа магистралей ATF, автомобили с V6
1 - Шестигранный болт, 25 Нм
перед затяжкой вставить масляную магистраль рукой до упора
2 - Шестигранный болт, 10 Нм
3 - Шестигранный болт, 10 Нм
4 - Шестигранный болт, 10 Нм
q перед затяжкой вставить масляную магистраль рукой до упора
5 - Термостат
a - Магистраль ATF
смазать уплотнительные кольца круглого сечения маслом ATF
b - Магистраль ATF
Тип файла: png N37-1135.png (69.9 Кб, 14 просмотров)
Старый 30.06.2011, 13:29 (13:29)   #2189
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка магистралей и радиатора ATF
Снятие
Схема радиаторов (рис. N37-10164)
1 - Радиатор системы охлаждения
2 - Крепежные скобы
3 - Конденсатор
4 - Радиатор ATF
5 - Радиатор гидроусилителя
6 - Рамка радиатора
– Снять шумоизоляцию под двигателем → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 50.
– Снять передний бампер → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 63.
– Привести рамку радиатора в сервисное положение → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 50.
– Выкрутить болт -1- и извлечь трубки ATF из термостата -2- (рис. N37-10155).
– Закрыть трубки ATF и термостат с помощью чистых заглушек.
– Открутить трубки ATF от/к радиатору ATF на термостате -2-. При этом придерживать на термостате.
– Снять крепежные скобы -стрелка- конденсатора -1- и радиатора ATF -2- (рис. N37-10165).
– Снять радиатор ATF вместе с трубками.
– Открутить трубки ATF на радиаторе ATF. При этом придерживать на радиаторе ATF.
– Закрыть трубки ATF и отверстия радиатора ATF с помощью чистых заглушек.
– Выкрутить болт держателя трубок ATF на двигателе справа.
– Выкрутить болт держателя трубок ATF на коробке передач (рис. N37-10156).
– Снять трубки ATF с коробки передач (рис. N37-10154).
– Закрыть трубки ATF и отверстия коробки передач с помощью чистых заглушек.
Тип файла: png N37-10164.png (38.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N37-10155.png (17.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: png N37-10165.png (19.9 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png N37-10156.png (29.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N37-10154.png (27.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 30.06.2011, 13:36 (13:36)   #2190
Werkstatt
Инженер
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее:
– Смазать уплотнительные кольца круглого сечения маслом ATF .
– Удалить заглушки и вставить трубки ATF до упора в коробку передач.
– Затянуть болт → Поз. (рис. N37-10154).
– Затянуть болт держателя трубок ATF на коробке передач → Поз. (рис. N37-10156).
– Затянуть болт держателя трубок ATF на двигателе справа → Поз..
– Удалить заглушки и затянуть трубки ATF на радиаторе ATF и термостате → Поз..
– Установить конденсатор -1- и радиатор ATF -2- (рис. N37-10165).
– Установить крепежные скобы -стрелка-.
– Удалить заглушки, полностью вставить трубки ATF в термостат -2- и затянуть болт -1- → Поз. (рис. N37-10155).
– Проверить и довести до нормы уровень ATF → Глава.
– При контроле уровня ATF проверить выводы трубок ATF на герметичность.
– Установить рамку радиатора → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 50.
– Установить передний бампер → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 63.
– Установить шумоизоляцию под двигателем → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 50.
Тип файла: png N37-10154.png (27.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png N37-10156.png (29.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N37-10165.png (19.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png N37-10155.png (17.9 Кб, 2 просмотров)
Старый 30.06.2011, 16:34 (18:34)   #2191
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
Проясните ситуацию!
"022 133 653 B - Вал управления переключением передач" в existe бьется и того круче - "Тяга переключения передач".
Вопрос: каких передач, передач чего?
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 22:49 (22:49)   #2192
Werkstatt
Инженер
Проясните ситуацию!
Передач длины впускного коллектора.
Dima_surgut (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 08:40 (11:40)   #2193
Halahup
Благодарностей: 17
Halahup Младенец
Добрый день!
подскажите номер зеркала правого для аппарата:
WVGZZZ7LZ8D024512
Спасибо заранее.
Halahup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 10:21 (10:21)   #2194
Werkstatt
Инженер
Добрый день!
WVGZZZ7LZ8D024512
Спасибо заранее.
7L6857522Q - зеркальный элемент.
Старый 01.07.2011, 11:07 (11:07)   #2195
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка топливного бака с навесными деталями
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Устройство для откачки топлива -VAS 5190-
- Ключ -T10202-
- Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331-
- Динамометрический ключ (40..0,200 Нм) -V.A.G 1332-
- Кантователь -V.A.G 1383 A-
Условия
Топливный бак должен быть пуст → Глава, слив топлива из топливного бака.
Тип файла: png W20-0090.png (24.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 01.07.2011, 11:10 (10:10)   #2196
karat
karat Младенец
Добрый день!
Продавцы совсем запутали... :(
Подскажите, пжлста, номера передних тормозных колодок для американца: WVGBE77L48D001266
Все разные предлагают... (Неужели отличаются)
Заранее благодарен.
karat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 11:17 (11:17)   #2197
Werkstatt
Инженер
Снятие
– Перед началом работ следует ознакомиться с мерами безопасности → Глава.
– Соблюдать нормы поддержания чистоты → Глава.
– Снять глушитель с креплениями.
– Снять задний карданный вал → Раздаточная коробка и главная передача; Группа ремонта39
– Снять заднюю подвеску: → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Группа ремонта42
– Открыть лючок бензобака и открутить крышку.
– Снять резиновый уплотнитель с заливной горловины.
– Выкрутить крепежные болты -1- заливной горловины и отсоединить провод массы -2- (рис. N20-0626).
– Снять задний правый подкрылок → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 66.
– Открутить защитный экран -стрелки- (рис. N20-0627).
– Расклипсовать закрепленные на лонжероне вентиляционные трубопроводы топливного бака из крепежной скобы (рис. N20-0632).
– Открутить крепежный болт заливной трубки -стрелка- в колесной нише (рис. N20-0678).
– Отсоединить разъемы от топливных насосов слева, рядом с топливным баком (рис. N20-0630).
– Теперь снять бандажи вместе с защитными кожухами справа и слева под топливным баком.
– Опереть топливный бак на стойку для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- и снять бандаж, установленный посередине топливного бака.
– Аккуратно опустить топливный бак примерно на 30 см.
– Просунуть руку между топливным баком и днищем автомобиля и отсоединить топливопровод от фланца датчика. При отсоединении подающего топливного шланга обернуть его ветошью.
Инструкция
Благодаря этой операции отпадает необходимость разрезать ковровое покрытие пола салона в области крышки фланца датчика.
– Опустить топливный бак.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
- Не менять местами топливные магистрали (обратная - синяя или с синей маркировкой -1-, подающая - черная -2-) (рис. N20-0676).
- При подключении муфт вентиляционных и топливных шлангов они должны зафиксироваться с отчетливо слышимым щелчком.
- Заклипсовать топливные магистрали на топливном баке.
- При прокладке вентиляционных и топливных шлангов не перегибать их.
- Следить за плотностью посадки топливных шлангов.
Тип файла: png N20-0626.png (20.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png N20-0627.png (19.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N20-0632.png (15.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N20-0678.png (15.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png N20-0630.png (18.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N20-0676.png (22.5 Кб, 8 просмотров)
Старый 01.07.2011, 11:24 (11:24)   #2198
Werkstatt
Инженер
7L6698151E - колодки передние,
7L0907637 - датчик износа, нужно 2.
karat (01.07.2011)
Старый 01.07.2011, 13:06 (16:06)   #2199
Halahup
Благодарностей: 17
Halahup Младенец
Забыл уточнить: нужен сам механизм крепления зеркала. зеркальный элемент цел.
Буду очень благодарен.
Старый 01.07.2011, 13:36 (13:36)   #2200
Werkstatt
Инженер
7L6857508GA9B9 - корпус зеркала,
7L6959577A - механизм регулировки с мотором.
Auris (21.11.2017)
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
