Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 15.08.2014, 16:28 (16:28)   #2181
korolyovanata
korolyovanata Младенец
Подскажите какое масло залить в акпп маркеровка его
korolyovanata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2014, 18:26 (17:26)   #2182
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
шутник!
Старый 15.08.2014, 20:47 (22:47)   #2183
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
шутник!
шутница
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2014, 02:52 (02:52)   #2184
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Оригенальное (если не менялось)!!!
Старый 16.08.2014, 22:00 (22:00)   #2185
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
у меня и на неоригинальном все гуд стало
тем более разница в цене 8 тыщ, а это много
Последний раз редактировалось toxademon; 16.08.2014 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2014, 22:07 (22:07)   #2186
Серый V10
toxademon,
Старый 25.08.2014, 04:30 (11:30)   #2187
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
korolyovanata. Вот номер оригинала: G055025A2
Старый 25.08.2014, 05:03 (04:03)   #2188
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
Я лил не оригинал, но с одобрением концерна WV
http://www.drive2.ru/l/4186932/
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 10:08 (10:08)   #2189
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
А как уровень масло в коробке проверяеться ???
Гриха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 10:14 (09:14)   #2190
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Почитать тут
FAQ по разделу " Техническое обслуживание и эксплуатация Touareg и Touareg GP"
Старый 25.08.2014, 10:16 (17:16)   #2191
kobraosn
Аватар для kobraosn
Гриха, Уже не раз об этом писалось.
Вот примерно так:
Проверка и долив масла ATF Фольксваген Туарег:
Условия проверки
- Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
- Автомобиль в горизонтальном положении.
- Селектор АКП в положении „P“
- Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2-3 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C :
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне (повторюсь двигатель обязательно должен работать, иначе всё масло вытечет).
Инструкция
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Инструкция
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
Не глушить двигатель.
Дозаправка маслом ATF
– Доливать ATF, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
Проверка температуры ATF:
Автоматическая коробка передач, температура жидкости должна быть в пределах указанного диапазона при проверке уровня жидкости.
Пример
VCDS и VAG-COM
[Выбрать]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Набор группы "005" (Может быть группа 002 или 004 в некоторых автомобилях - еще раз проверить руководство по ремонту). У меня вообще оказалось группа 006
[Go!]
Значение в поле 1 должна быть ATF температура в ° C.
Или посмотри Вот здесь
Старый 25.08.2014, 10:19 (09:19)   #2192
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
kobraosn,
Андрей, не устал выкладывать это описание?
Старый 25.08.2014, 10:22 (17:22)   #2193
kobraosn
Аватар для kobraosn
ZAlek
Алексей! Людям ведь нужно помогать! А когда человек ещё и новенький, так он вообще понятия не имеет где это искать!
Старый 25.08.2014, 10:31 (09:31)   #2194
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZAlek
Для этого FAQ и создавался, и весит вверху всегда.
Старый 25.08.2014, 10:37 (17:37)   #2195
kobraosn
Аватар для kobraosn
Самое интересное, то что я не пойму, а в чём собственно проблема!!!
Старый 25.08.2014, 10:39 (10:39)   #2196
Серый V10
ZAlek,
kobraosn (25.08.2014)
Старый 25.08.2014, 10:43 (09:43)   #2197
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Серый V10,
kobraosn (25.08.2014), Серый V10 (25.08.2014)
Старый 25.08.2014, 16:45 (16:45)   #2198
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Вот примерно так:
Условия проверки
Инструкция
Инструкция
Пример
VCDS и VAG-COM
[Выбрать]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
[Go!]
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
У меня до этого пятнаха была, там просто щуп.
Последний раз редактировалось Гриха; 25.08.2014 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2014, 19:48 (19:48)   #2199
Серый V10
ZAlek,
Старый 07.09.2014, 18:42 (20:42)   #2200
Стечкин
Аватар для Стечкин
Стечкин Младенец
- заменил сегодня масло, фильтр в коробке (пробег 60000 км.)
- залил РАВЕНОЛ (одобрено ВАГом)
- при замене, обратили внимание на небольшое "потение" в районе жгутов проводов,
управления АКПП
дилер предлагает заменить эти два жгута (цена обоих 18000 р. без работы)
какие мнения на эту тему ???
Последний раз редактировалось Стечкин; 07.09.2014 в 19:04.
Стечкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
