Старый 01.07.2011, 15:28 (15:28)   #2201
Artem
Аватар для Artem
Благодарностей: 32
Artem Младенец
други! подскажите пожалуйста как снять потолок в туре?
вроде нашел тут, но не хватает пояснений :)
еще подскажите плз как cнять корпус датчика света/дождя?
Последний раз редактировалось Artem; 01.07.2011 в 17:05.
Artem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 09:14 (16:14)   #2202
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет! Если не сложно, подскажите номер расходомера. VIN: WVGZG77LX5D079006.
Заранее, спасибо!
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 09:39 (09:39)   #2203
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV
Заранее, спасибо!
07D906461 - расходомер.
FVV (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 12:58 (19:58)   #2204
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, доброе утро! Такой вопрос, а с таким кодом подойдет 07D 906 461 X?
Буква X есля я правильно понимаю, означает востановленную деталь, которая соответствует всем тех. требованиям. Разница в цене почти в двое. Или может замену BOSCH взять? Интересно Ваше мнение...
Добавлено через 1 час 10 минут 45 секунд
Werkstatt, привет! Расходомер он один идет или же два датчика?
Последний раз редактировалось FVV; 04.07.2011 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2011, 13:03 (13:03)   #2205
Werkstatt
Инженер
FVV
Всё верно. С "X" - та же самая деталь, но из обменного фонда. Если есть цель сэкономить денег, то можно взять и неоригинал. Bosch делает как оригинальные, так и неоригинальные расходомеры.
FVV
Для 3.2 мотора - один.
FVV (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 13:14 (20:14)   #2206
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Огромное спасибо!!!!!!
Старый 04.07.2011, 18:35 (18:35)   #2207
alexmasloff
alexmasloff Младенец
добрый день. подскажите номер аккумулятора win wvgzzz7lz8do28090 и возможно совет какой не ориг лучше поставить?
alexmasloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 19:48 (19:48)   #2208
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Подскажите пож-та, сколько времени по Elsa предусмотрено на прописку ключа, Дилер просит за 4 часа, но мне реально делали около 0,5 - 1 час.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 21:34 (21:34)   #2209
userg1979
Аватар для userg1979
userg1979 Младенец
VETER, привет столице Карелии, подскажи комплектацию Touareg 2.5 R5 TDI
VIN: WVGZZZ7LZ5D022499 купил недавно каждый день что-нибудь интерестное нахожу. Заранее спасибо! Сергей.
userg1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 09:40 (08:40)   #2210
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
WVGZZZ7LZ4D025523
немогу найти прокладку между выпускным коллектором и турбиной двигателя BAC
Её нет ни здесь
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=16600425
Ни здесь
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=8C500425
А еще шрус переднего кардана, который ближе к раздатке.
Последний раз редактировалось Гриф; 06.07.2011 в 09:47.
Старый 06.07.2011, 13:30 (13:30)   #2211
Werkstatt
Инженер
000915105DL - АКБ
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Рабочая позиция по программированию ключа 57082500 - не нормирована. Подтверждением времени работы служит протокол ведомой диагностики с количеством ZE (Zeiteinheit) - нормированного времени на эту работу. Величина времени исчисляется в сантичасах: 60 минут = 100 сантичасов. Попросите протокол ведомой диагностики. Там, на первом и последнем листе, вместе с данными автомобиля обязательно будет присутствовать сосчитанное рабочее время.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
WVGZZZ7LZ4D025523
Её нет ни здесь
Под третьей позицией - оно?
7L6521101G - передний карданный вал. Идёт только в сборе.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.07.2011 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Denerkov (06.07.2011), Гриф (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 18:43 (17:43)   #2212
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Werkstatt, За кардан спасибо.. понял что в сборе не мой вариант )
Георгий, по буквам.. только 7L6521101 G подходит? или может 7L6521101E тоже мой вариант.. пишут для R5
http://shop.ebay.de/i.html?_trkparms...4&_sop=2&_sc=1
А а с прокладкой. .в том и дело, что 3я позиция -это прокладка между турбиной и приливом на блоке для подвода и слива масла..
Мне то надо между выпускным коллектором и турбиной )
Последний раз редактировалось Гриф; 06.07.2011 в 18:47.
Старый 06.07.2011, 23:07 (23:07)   #2213
Werkstatt
Инженер
7L6521101 - замена на 7L6521101A, затем, на 7L6521101C, затем, на 7L6521101E. Теперь этот кардан имеет номер 7L6521101G
Нет в этом месте прокладок почему-то.
Тип файла: png N21-10013.png (61.7 Кб, 26 просмотров)
Гриф (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 08:14 (08:14)   #2214
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Товарищщщи! Подскажите номерок детальки и если есть возможность, инсрукцию по ее замене.
"Флейта", на 3.2
VIN : WVGZZZ7LZ4D043102
Заранее благодарен!
Старый 07.07.2011, 10:20 (10:20)   #2215
Werkstatt
Инженер
"Флейта", на 3.2
А что означает тех. термин "Флейта"?
Старый 07.07.2011, 10:30 (10:30)   #2216
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Если я не ошибаюсь-пластиковый впускной коллектор. Из за которого на 3.2 треск при разгоне идет.
Старый 07.07.2011, 10:53 (10:53)   #2217
super
super Младенец
Радиатор охлаждения ОГ, двигатель CASA 2008г.в. Подскажите пожалуйста информацию из ELSA по снятию.
super вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 11:03 (11:03)   #2218
Werkstatt
Инженер
Ah, so! Вот она какая "Флейта" Теперь хоть знать буду. Итак,
022133201AJ - впускной коллектор в сборе,
022133759A - рабочий привод изменения длины впускного коллектора, т.е. - "Флейта"
022198763 - ремкомплект "Флейты"
Padre (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 11:07 (11:07)   #2219
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
А как эту гниду выковыривать из двигателя, нету инсрукции?
Старый 07.07.2011, 11:17 (11:17)   #2220
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Ремонт системы впрыска топлива
Общие указания по системе впрыска
Шланги топливоподачи в моторном отсеке разрешается закреплять только пружинными хомутами. Использование зажимных хомутов и хомутов с резьбовым креплением не допускается.
Для монтажа пружинных хомутов рекомендуется использовать клещи для пружинных хомутов -VAS 5024 A- или клещи -V.A.G 1921-.
Для поддержания безупречной работы электрических компонентов требуется напряжение не менее 11,5 В.
Не использовать герметики, содержащие силикон. Остатки силикона, всосанные двигателем, не прогорают и повреждают лямбда-зонды.
Тип файла: png W00-1179.png (3.5 Кб, 6 просмотров)
Auris (21.11.2017)
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
