Старый 07.07.2011, 11:20 (11:20)   #2221
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Детали и узлы впускного коллектора VR6 3.2
1 - Впускной коллектор
2 - к крышке ГБЦ
3 - Уплотнительное кольцо
заменить
4 - Клапан вентиляции картера двигателя
с нагревательным резистором для вентиляции картера двигателя -N79-
5 - 10 Нм
6 - Крышка подшипника
для контактного цилиндра механизма изменения геометрии впускного патрубка
7 - 20 Нм
8 - Вакуумный штуцер
для усилителя тормозного привода или вакуумного насоса тормозной системы -V192- на автомобилях с автом. коробкой передач
9 - Вакуумный штуцер
В автомобилях с буквенным обозначением двигателя BAA и BMX для диагностического насоса топливной системы -V144-
в автомобилях с буквенным обозначением двигателя AZZ, BKJ, BMV и BRJ закрыт заглушкой.
10 - Вакуумный штуцер
для клапана подачи вторичного воздуха -N112- и клапана последовательного переключения впускного коллектора -N156-
11 - Вакуумный штуцер
для магнитного клапана 1 абсорбера -N80-
Автомобили с буквенным обозначением двигателя AZZ, BKJ, BMV и BRJ → Поз.
Автомобили с буквенным обозначением двигателя BAA и BMX → Поз.
12 - 20 Нм
13 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
контакты соединительного штекера позолочены
При замене необходимо адаптировать блок управления двигателя к модулю управления дроссельной заслонки → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051
14 - 10 Нм
15 - Вакуумный привод
для переключения впускного коллектора
16 - к клапану ступенчатого изменения геометрии впускного патрубка -N156-
17 - 10 Нм
18 - Установочный рычаг
проверить надежность крепления
19 - Контактный цилиндр
20 - Прокладка
соблюдать монтажное положение
при повреждении заменить
21 - Установочная втулка
для крепления впускного коллектора
для фиксации прокладки
22 - 13 Нм
Тип файла: png N24-10001.png (58.7 Кб, 34 просмотров)
Padre (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 17:43 (17:43)   #2222
Ерш
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Коренные вкладыши коленчатого вала получают классификацию с завода-изготовителя, порядок которой обозначен на блоке цилиндров и на кольце коленвала. Для определения нужного номера вкладышей потребуется снять поддон картера ДВС и успокоитель масла, после чего, найти и записать цветовое расширение, соответствующее требуемым обозначениям.
Обозначение вкладышей коленвала, по стрелке (рядом с первым коренным подшипником, рис. N13-10049).
Обозначение вкладышей коленвала, по стрелке (кольце коленвала, рис. N13-10050).
Цветовая дифференциация вкладышей, в соответствии с обозначениями:
B = синий (blau) G = жёлтый (gelb) R = красный (rot) S = чёрный (schwarz)
Смотрели крутили, ни чего нет ни маркеровки ни буквы, на самих вкладышах тоже нет ничего?. Решили заказать Черные. А разница если кому интересна в цветах это размер но в 1000 и 10000 ед. на что влияет такое расхождения не понятно. Вообщем полная шляпа.
Ерш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 20:51 (20:51)   #2223
Werkstatt
Инженер
В этом случае, только дилерская станция компетентна помочь.
Старый 09.07.2011, 12:41 (11:41)   #2224
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
нужна TPI из ELSA про камеру заднего вида на 7L6 ( 08г) - иногда не включается на штатной прошивке до 1202 включительно . Выложите pls.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 02:01 (02:01)   #2225
Werkstatt
Инженер
Без cpn смогу только такую и только на немецком TPL выложить - номер 2016916/6.
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2016916/6
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 510: Verzoegerte Bildwiedergabe der Rueckfahrkamera. Freigabedatum: 03.12.2009
Kundenaussage / Werkstattfeststellung
Nach dem Einlegen des Rueckwaertsganges dauert es teilweise sehr lange, bis das Bild der Rueckfahrkamera im Display des Navigationsgeraetes RNS 510 dargestellt wird.
Technischer Hintergrund
Mit dem RNS 510 haben Sie sich fuer ein Geraet der neuesten Generation von Radio-Navigationssystemen entschieden. In Verbindung mit der Rueckfahrkamera dauert das Aufschalten des Kamerabildes im Fahrbetrieb (alle Fahrzeugsysteme sind betriebsbereit) konzeptbedingt ca. 2,5 s., gemessen ab dem Einlegen des Rueckwaertsganges bis zur Darstellung des Bildes auf dem RNS 510. Bei einem Kaltstart (alle Fahrzeugsysteme muessen gestartet / hochgefahren werden) verlaengert sich die Zeit konzeptbedingt auf ca. 25 s., gemessen ab dem Entriegeln des Fahrzeuges ueber die Funkfernbedienung bis zur Darstellung des Bildes auf dem RNS 510.
Serieneinsatz
Massnahme
Erlaeutern Sie dem Kunden das konzeptbedingte Verhalten der Rueckfahrkamera / des Navigationsgeraetes.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 11.07.2011 в 02:04.
morrison (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 08:34 (11:34)   #2226
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Камрады, добрый день.
Нужна помощь - инфо по правому переднему крылу (крыло, молдинг, крепеж молдинга, ласта) - парт-номера для заказа.
VIN WVGZZZ7LZ8D010287 Туарег 3,0 TDI.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 19:52 (22:52)   #2227
SergAP
Аватар для SergAP
Крыло переднее правое нашел - 7L6 821 102 K.
Пришлите картинку из ЕТКА - посмотреть мелкие детали к заказу.
Разбито место между передней правой дверью и передним правым крылом - молдинг маленький, крепех, может там еще что-то...
Старый 12.07.2011, 15:42 (18:42)   #2228
SergAP
Аватар для SergAP
Камрады, никто не может помочь с данными из ЕТКА?
Старый 12.07.2011, 15:55 (15:55)   #2229
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
картинку только вечером, по сабжу -накладка крыла 7L6 854 960 9B9 и два крепежа-клипсы , только разные 1H0 853 586 и 7L0 854 719, больше ничего быть не должно. это если у тебя не индивидуал и накладки не в цвет кузова.
Последний раз редактировалось роман35; 12.07.2011 в 16:04.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 19:48 (22:48)   #2230
SergAP
Аватар для SergAP
роман35, скинь все же картинку из ЕТКА и таблицу с парт-номерами для заказа.
Старый 12.07.2011, 19:58 (19:58)   #2231
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
как-то так
Тип файла: jpg 1.jpg (242.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (256.9 Кб, 16 просмотров)
Старый 12.07.2011, 20:32 (23:32)   #2232
SergAP
Аватар для SergAP
Ок. Смотрю...
Старый 12.07.2011, 21:54 (23:54)   #2233
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Подскажите пожалуйста номер топливного насоса. ВИН WVGZZZ7LZ6D068235.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 22:26 (22:26)   #2234
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
этот? на 100% не уверен, етка коряво вин принимает
Тип файла: jpg насос топл 3,6.jpg (229.6 Кб, 17 просмотров)
Старый 12.07.2011, 23:40 (23:40)   #2235
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
роман35, XW8ZZZ7LZ9G000267
Будте добры!
1.Колодки задние + датчики износа
2.Фильтр воздушный
3.Фильтр салона
4.Фильтр масляный
5.Фильтр топливный
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 01:35 (01:35)   #2236
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Фильтр воздушный 7L0 129 620
Фильтр салона 7H0 819 631 A
эти позиции для всех одинаковые быть должны
остальное не буду гадать, ибо
Сергей-34 (13.07.2011)
Старый 13.07.2011, 06:49 (11:49)   #2237
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Братья, привет всезнающим!
Нужна помощь по номерам на запчасти после ДТП
Стрелками указаны - верхняя и нижняя часть бампера, светоотражатель левый и на всякий случай заглушка.
VIN: WVGZZZ7LZ7D050715
http://www.touareg-club.net/gallery/...1/6/6/0127.jpg
Последний раз редактировалось Vist72; 13.07.2011 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 07:49 (07:49)   #2238
Сергей-34
Благодарностей: 319
роман35, Спасибо, но хотелось бы и остальное знать! Может кто помочь?
Старый 13.07.2011, 11:09 (11:09)   #2239
Сергей-34
Благодарностей: 319
Братья поможите нуждающемуся)
XW8ZZZ7LZ9G000267
Будте добры!
2.Фильтр воздушный
3.Фильтр салона
4.Фильтр масляный
5.Фильтр топливный
Старый 13.07.2011, 12:23 (12:23)   #2240
Werkstatt
Инженер
7L6919087F - левый,
7L8919087B - правый.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Будте добры!
1.Колодки задние + датчики износа - 7L0698451G + 7L0907637C(2 шт.),
2.Фильтр воздушный - 7L0129620
3.Фильтр салона - 7H0819631A
4.Фильтр масляный - 057115561M
5.Фильтр топливный - 7L6127434C
Добавлено через 7 минут 57 секунд
7L6807417D GRU - бампер задний,
7L6807434T 9B9 - спойлер заднего бампера,
7L6807449A 9B9 - заглушка буксировочного крюка задняя левая,
7L6945105A - светоотражатель задний, левый.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.07.2011 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
ParKoV (13.07.2011), Vist72 (14.07.2011), Сергей-34 (13.07.2011)
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
