Старый 15.07.2011, 13:26 (16:26)   #2261
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Werkstatt, подскажи по Ауди А4.
Меняю левый передний подкрылок и нужна мелочь для крепления оного (винты, клипсы, пистоны...).
В ЕТКА есть 8E0 098 629 (комплект деталей крепления переднего подкрылка) - этого будет достаточно?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 13:51 (11:51)   #2262
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Камрады возник вопрос. Нужен номер детали/датчика, который находится в подушке водителя, к которому подключается мультифункция. Вообщем в самом аирбэге под металической основой видно черный датчик, вот его номер мне и нужен (если естественно он не идет вместе с самой подушкой). Номер VIN: WVGZZZ7LZ4D025373.
Заранее благодарен
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 15:10 (15:10)   #2263
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Достаточно.
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Заранее благодарен
8E0953541E - Контактное кольцо Airbag (с датчиком).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 15.07.2011 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
ViktorPL (15.07.2011)
Старый 15.07.2011, 16:57 (14:57)   #2264
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Уважаемый Werkstatt, спасибо!!! но меня интересовало не кольцо а деталь номер 12 на этом рисунке:
(рисунок нашел благодаря вашему предыдущему ответу)
Последний раз редактировалось ViktorPL; 15.07.2011 в 16:58. Причина: уточнение
Старый 15.07.2011, 18:51 (18:51)   #2265
Werkstatt
Инженер
3D0959542C - блок управления кнопками руля.
Старый 15.07.2011, 18:55 (18:55)   #2266
ss01
Аватар для ss01
ss01 Младенец
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер детали - юбка заднего бампера (не крашеная) и заглушки в ней. заранее огромное спасибо!
ss01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 18:56 (18:56)   #2267
Werkstatt
Инженер
Нужен VIN.
Старый 15.07.2011, 19:32 (22:32)   #2268
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, спасибо.
Старый 15.07.2011, 22:52 (20:52)   #2269
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Спасибо огромное
Старый 16.07.2011, 07:52 (09:52)   #2270
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Да понял уже. :)
Там, чтобы снять, вроде еще дверную ручку ковырять надо. Не в курсе?
В курсе но мне проще самому это сделать, чем объяснить как.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 17:01 (16:01)   #2271
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста, докатка 195/75R18 vredestein 5/130 в штатное место влезет в любой тур? Мой вин: WVGZZZ7LZ4D066146 (2004, 3.2), в частности в этот тур в штатное место влезет?
Вопрос остается актуальным, заранее премного благодарен всем кто просветит.
Последний раз редактировалось w00dcutter; 17.07.2011 в 23:36.
w00dcutter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 04:29 (09:29)   #2272
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Werkstatt,
огроменное спасибо за помощь, но нужна еще информация!
На бампере сверху имеется хромированная пластина. Её бы номерок.
есть вот такой 7L6 807 787, только по нему в Existe ничего нет. Возможно есть аналоги или номер был изменен?
И эта деталь
7L6807434T 9B9 - спойлер заднего бампера,
неокрашенная и негрунтованная, то есть пористый пластик, я правильно понял?
почему-то у меня пробивается 7L6807434T (спойлер для а/м с прицепом и системой помощи при парковке)
что такое "9В9" ???
Последний раз редактировалось Vist72; 18.07.2011 в 04:53.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 10:18 (13:18)   #2273
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
нужна инфа по замене термостата Touareg 4.2 2004
в инструкции нашел порядок замены:
1. снять вентиляторы
2. снять ремень (гидроусилителя, генератора)
3. снять ремень грм
4 снять крышку термостата
нужны картинки
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 10:30 (10:30)   #2274
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Ребята, поможайте. Крайне срочно нужна инструкция по замене датчика положения кузова (пневма). И зад и перед. Вообще своими силами это реально сделать или как?
Старый 18.07.2011, 13:01 (13:01)   #2275
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Padre, датчик поменять не сложно, но скорее всего его придется адаптировать. подробнее вечером смогу сказать.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 13:23 (13:23)   #2276
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Я завтра еду на замену клапанов пневмы (перед). Адаптация подвески после этих работ входит в общий список действий? Просто я почитал на форуме-возможно это не датчие сбоит, а козлит сама подвеска из-за того, что клапана воздух сапливят.
Старый 18.07.2011, 14:12 (14:12)   #2277
Werkstatt
Инженер
Цветовое расширение надо добавить: 7L6807787 8Z8.
что такое "9В9" ???
Всё верно: 7L6807434T 9B9 - это номер идёт по VIN. А 9B9 - цветовое расширение (чёрный).
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
А диагностику электронных систем и подвески делали? Что именно признали дефектным?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 18.07.2011 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Vist72 (19.07.2011)
Старый 18.07.2011, 14:18 (14:18)   #2278
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Завтра сделаю. Это я так...как обычно опережаю события.
Старый 19.07.2011, 01:14 (23:14)   #2279
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Уважаемый Werkstatt, я опять с вопросом Можно номерок ступицы/подшипника переднего левого колеса?? VIN: WVGZZZ7LZ4D025373
Старый 19.07.2011, 09:00 (08:00)   #2280
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
добрый день! прошу прощения что не смог осилить всех 113 страниц:)
никто не знает можно ли проверить датчик Холла на туре 3.2 2004 года (WVGBC67L64D034599)
Все ищу варианты как бы не менять катализаторы по check engine...
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
