Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 07.10.2019, 17:18 (18:18)   #2281
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Обратись к специалистам - они всё поменяют.
Очень полезный и самое главное, очень содержательный совет.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 18:26 (19:26)   #2282
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
mattock, вин номер машины где???
Старый 07.10.2019, 18:28 (20:28)   #2283
Поблагодарил(а): 1,798
Благодарностей: 4,158
Ответ/совет был не тебе, чо пукан то напрягаешь?
Старый 07.10.2019, 20:30 (20:30)   #2284
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
WVGZZZ7PZBD008059
mattock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 22:13 (23:13)   #2285
ROTEX
Аватар для ROTEX
mattock, золотник - 8E0820855 одинаковый для обеих трубок.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
KOKA64, Вас попросили в профильной теме дать номер запчасти, а не давать советы где ремонтироваться. И не надо обижаться и огрызаться на дельные комменты.
Последний раз редактировалось ROTEX; 07.10.2019 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
mattock (08.10.2019)
Старый 07.10.2019, 22:39 (00:39)   #2286
На бестолковые, а не на дельные.
Старый 08.10.2019, 06:02 (07:02)   #2287
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
Вы так дома разговаривайте, привыкли, что интернет все стерпит. Комрад спросил размер клапана или номер, что бы помотреть запчасть. Если интелект не позволяет это сделать, то и отвечать не нужно, зарабатывая имбицильными ответами себе кол-во сообщений. Да, и здесь нет проктологов, вам на другой форум.
Старый 08.10.2019, 06:21 (08:21)   #2288
Расслабься, а то лопнешь
Старый 08.10.2019, 19:14 (20:14)   #2289
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
Доброго времени.
Есть ли в машине сажевый фильтр?
VIN: XW8ZZZ7PZFG003469
Благодарю.
Старый 08.10.2019, 19:23 (21:23)   #2290
drl
Доброго времени.
Благодарю.
Нет
drl (08.10.2019)
Старый 08.10.2019, 20:40 (23:40)   #2291
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 544
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Разыскиваются коды крепежа разрезной гофры наружной электропроводки. На этом гибриде пистона и кронштейна нет ни единого обозначения. EТКА тоже ничего мне не подсказала. Может кто сталкивался. Фото крепежа и вариантов установки прилагаю.
Тип файла: jpg Крепеж.JPG (96.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (90.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (84.2 Кб, 14 просмотров)
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 13:34 (14:34)   #2292
ROTEX
Аватар для ROTEX
nord7070, не уверен, но вроде вот такой номер - 8P0972847
Старый 10.10.2019, 13:05 (13:05)   #2293
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Подскажите, номер бампера заднего Vin XW8ZZZ7PZGG001586
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 22:13 (23:13)   #2294
ROTEX
Аватар для ROTEX
kuazot, бампер задний - 7P6807421F GRU (это без нижней юбки и хром накладки).
Старый 12.10.2019, 23:53 (23:53)   #2295
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Всем привет! Подскажите, нужно поменять резинку на клапанной крышке 059103631D (слегка потеет из под неё), нужно ли для этого снимать крышку или достаточно сдернуть форсунку? Спасибо!
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2019, 01:22 (02:22)   #2296
ROTEX
Аватар для ROTEX
LittleJohn, если я правильно понял это сальник в который вставляется топливная форсунка. Если так то можно просто снять форсунку и очень аккуратно заменить данный сальник. Но снимается он более менее просто, а вставляется с приличным геморроем, но попробовать можно.
Старый 13.10.2019, 09:10 (09:10)   #2297
LittleJohn
Это резинка не из отверстия куда форсунка вставляется, а рядом. На схеме номер 35
Тип файла: jpg 47503EFF-1685-4562-905E-AFC44A6BBA07.jpg (145.4 Кб, 19 просмотров)
Старый 13.10.2019, 09:11 (09:11)   #2298
LittleJohn
Туда какая то металлическая загогулина от Форсунки которая идёт вставляется)))
Старый 13.10.2019, 11:00 (12:00)   #2299
ROTEX
Аватар для ROTEX
LittleJohn, выложите фото с указанием конкретной резинки. Тогда скажу точно.
Старый 13.10.2019, 11:02 (11:02)   #2300
LittleJohn
Машина в сервисе. На картинке же видно
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
