Старый 24.07.2011, 05:01 (10:01)   #2301
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Доброе время суток! С переменным успехом борюсь с потопами в машине. Было всякое, от слетевшего шланчика заднего омывателя в передней стойке, до вылетевшей заглушки в районе задних левых газовых упоров стекла и багажника (литров 10 воды в бгажнике ). Не так давно во время дождя обнаружился потоп с правой передней стойки. Разобрал пол машины определяя где течет люк, оказалось просто не пропускает слив. Вобщем нашел где стоит стоит "ниппель" слива правого шланга люка, под блоком АБС...весьма неудобно, просто проколол его отверткой, иначе не как. Вопрос в следующем, хотелось бы посмотреть схему дренажа Туарега, левый сливной шланг люка тоже забит, а где он выходит я так и не нашел...спасибо.
Старый 25.07.2011, 09:52 (13:52)   #2302
ExtremMen
Аватар для ExtremMen
Touareg 3.2 V6 Individual
ExtremMen Младенец
Werkstatt, Добрый день! Подскажите пожалуйста коды на передние и задние колодки с датчиками износа на Тур 3.2 2005 год WVGZZZ7LZ5D074966. Заранее благодарен! :)
ExtremMen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 11:45 (18:45)   #2303
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, доброе утро!
Как правильно поменять датчик расходомера воздуха 07D 906 461?
С виду все просто..., но решил спросить на всякий случай.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 21:07 (23:07)   #2304
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Подскажите пожалуйста как снять контакты с блока комфорта, да и сам блок. На вид там полбагажника надо разобрать для этого
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 09:10 (11:10)   #2305
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
ParKoV, что значит снять контакты?
Для снятия блока комфорта необходимо демонтировать облицовки стоек C и D справа, облицовку боковины багажника справа.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 09:14 (11:14)   #2306
triada13
Благодарностей: 160
ParKoV (27.07.2011)
Старый 26.07.2011, 11:51 (14:51)   #2307
oeugen
Продавец воздуха
Аватар для oeugen
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 369
oeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школыoeugen Выпускник школы
redman78, Приветствую ув. комрад, спасибо огромное за помощь, но есть один ньюанс: вот по этому номеру 059145167AD насос ГУР, на мой запрос мне с Германии пишут, что это якобы номер детали кронштейна, вот дословно:( 059145167AD насос ГУР Po Nr. Detali Eto kronschteim 125),- кто то ошибается, мне нужен именно сам ГУР (насос).
oeugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 12:00 (11:00)   #2308
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
подскажите что можно сделать если ELSA не бьет машину по VINу ?
выбираю модель - не могу сделать шаг далее модели - нет выбора нужных символов.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 12:05 (11:05)   #2309
redman78
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
redman78 Младенец
сорри это моя ошибка, скопировал номер кронштейна вместо ГУР. WVGZZZ7LZ7D011925 насос ГУР 7L8422154D
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Она и не должна по VIN бить, выбирай в ручную модель, двс, кпп, год
Последний раз редактировалось redman78; 26.07.2011 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
redman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oeugen (26.07.2011)
Старый 26.07.2011, 12:09 (11:09)   #2310
smgeeper
Аватар для smgeeper
не могу выбрать двигатель руками.
7L6 у меня дальше 64D0, а в программе только 64A3 ...
туплю. уже разобрался...
Последний раз редактировалось smgeeper; 26.07.2011 в 12:10. Причина: тупняк напал...
Старый 27.07.2011, 08:35 (10:35)   #2311
ouz8622
Аватар для ouz8622
ouz8622 Младенец
Добрый день. Подскажите номерок на ветровое стекло. VIN - WVGZZZ7LZ8D032831. Спасибо
ouz8622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 08:52 (10:52)   #2312
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
я имел ввиду как снять колодки с контактами чтобы прозвонить провода, которые идут на привод открытия стекла багажника. Спасибо, понял, что снимать всю боковину нужно
Старый 27.07.2011, 09:30 (12:30)   #2313
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Там еще спинку заднего дивана нужно будет снимать, скорее всего.
Или, по крайней мере, его правую (широкую) часть.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 10:52 (09:52)   #2314
redman78
redman78 Младенец
7L6845099BGNVB
Старый 28.07.2011, 06:31 (11:31)   #2315
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Vist72
На бампере сверху имеется хромированная пластина. Её бы номерок.
есть вот такой 7L6 807 787, только по нему в Existe ничего нет. Возможно есть аналоги или номер был изменен?
Цветовое расширение надо добавить: 7L6807787 8Z8.
Приветствую!!!!
покопался в Existe, нарыл вот что
7L6807787 8Z8 Накладка заднего бампера верхняя цена 3 465,63р.
а в аксессуарах есть подобная с номером 7L0 071 360 Chrome strip, Kantenschutz по цене 1 842,20р.
подойдет ли на мой вторая?
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 10:13 (09:13)   #2316
redman78
redman78 Младенец
Приветствую!!!!
Та что в аксессуарах подойдёт, но она крепится на крышку багажника
Vist72 (28.07.2011)
Старый 28.07.2011, 10:45 (15:45)   #2317
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
то есть снаружи на нижний край крышки багажника??? не на бампер???
Старый 28.07.2011, 10:56 (10:56)   #2318
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Нарыл вроде каталожный номер того что нужно 7L6857919D
но опять таки - это всё вместе??? и встанет ли мне?
7L6857919D 3X1 - это полный каталожный номер крышки. Для дорестайлинга подойдёт. Однако, как пишется в ETKA, потребуется подгонять крышку при помощи сервисных инструментов.
PROMOS (30.07.2011)
Старый 28.07.2011, 10:57 (09:57)   #2319
redman78
redman78 Младенец
Именно так
Старый 28.07.2011, 11:25 (11:25)   #2320
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Передние и задние дренажные шланги
Передние дренажные шланги проходят по стойкам А и заканчиваются на перегородке моторного отсека. Очистка выполняется от проема подъемно-сдвижного люка.
Водосточные шланги сзади -2- проложены в стойках D и заканчиваются в задних колесных нишах. Очистка выполняется от колесной ниши, для чего необходимо снять подкрылок.
Тип файла: png N60-0225.png (68.6 Кб, 37 просмотров)
Dim_ (28.07.2011)
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
