#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#2301 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 1,151
1301
Вот нашёл вроде
#2302 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
5817
LittleJohn, чтобы заменить именно эту резинку нужно снимать клапанную крышку полностью, так как через неё проходит штырь (упор) прижимной пластины форсунки.
#2303 |
1301
Помимо уплотнительной резинки клапанной крышки, 3 этих резинок, 3 новых колечек под Форсунки и обратку ещё что то нужно?
Добавлено через 35 секунд И вообще стоит заморачиваться? Добавлено через 53 минуты 42 секунды В общем получается для замены надо: 1) прокладка клапанной крышки 1 шт 2) 3 медных шайбы 3) 3 резиночки на обратку 4) 3 резинки этих непонятных (одна из которых течёт, или одну менять только?) 5) 3 болта для форсунок Все? Или ещё какие то прокладки/что то надо? |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 13.10.2019 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
#2304 |
5817
LittleJohn, заморачиваться или нет решать только Вам. Резинок которая течёт не 3, а 6. Болт крепления форсунки проходит через такую же резинку (на сколько я помню) и если уж менять то все.
В списке нет ещё 3-х резинок на сами форсунки. |
#2305 |
1301
Спасибо, заказал
#2307 |
Поблагодарил(а): 1,798
Благодарностей: 4,158
4808
Подскажите номерок щупа масляного.
XW8ZZZ7PZBG008339 ![]() |
#2309 |
5817
Для твоего двигателя штатного щупа нет, - только заглушка...
#2310 |
4808
А что от GP-го CASA не пойдойдет что ли???
![]() Знаешь номер - подскажи и закрой вопрос. ![]() |
#2312 |
5817
raser007, CASA и CASD по механике абсолютно одинаковы. Разница минимальна и в основном в программном обеспечении блока управления двигателя. Поэтому масляный щуп от CASA Вам должен подойти.
На форуме есть тема про масляные щупы для разных моторов. Ищите изучайте и найдёте номер нужного Вам щупа. |
#2313 |
всем привет прошу помощи купил таурег изначально не работал подогрев обеих сидений предохранители проверил все пучком полез под сидушки глянул провода на фишках совсем разные по идеи кто то поменял сидения вопрос как подключить все правильно чтобы попогревы заработали провода по цветам разные может есть распиновки схемы куда что идти должно машинка 2006года 2.5R5 BAC
#2314 |
1301
Поменял прокладку, вот что внутри, вроде норм)
#2316 |
9
Добрый день. Подскажите или дайте инструкцию с Эльзы как правильно обслужить ,почистить и смазать панорамный люк. И какую надо смазку. Спасибо
#2317 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
16
Парни подскажите. Смотрел васей авто соседа. Пассат Б6. У него 6 подушек, на четырех вася показывает заводские номера. На двух нули, много нулей. Ошибок по подушкам нет. Авто до него вроде как в дтп побывала. Есть подухи там или нет не пойму.
