#2321 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Werkstatt, Добрый день! Подскажите пожалуйста коды на передние и задние колодки с датчиками износа на Тур 3.2 2005 год WVGZZZ7LZ5D074966. Заранее благодарен!
7L0907637 перед. датчики 7L0698451B зад. колодки 7L0907637C зад. датчики |
#2322 |
Инженер
52634
Как правильно поменять датчик расходомера воздуха 07D 906 461?
С виду все просто..., но решил спросить на всякий случай. |
Поблагодарили: | FVV (28.07.2011) |
#2323 |
Инженер
52634
не могу выбрать двигатель руками.
7L6 у меня дальше 64D0, а в программе только 64A3 ... туплю. уже разобрался... |
#2326 |
Поблагодарил(а): 30
6
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, коды для комплектов тормозных колодок (передних и задних) и датчиков износа к ним. VIN: XW8ZZZ7LZAG002626 Спасибо! |
#2327 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
7L6857919D 3X1 - это полный каталожный номер крышки. Для дорестайлинга подойдёт. Однако, как пишется в ETKA, потребуется подгонять крышку при помощи сервисных инструментов.
#2328 |
здравствуйте .не подскажите код передних и задних стоек (monro )на td 3.0 2006г мой VINWVGZZZ7LZ7D005448. заранее спасибо
#2329 |
Благодарностей: 33
33
Перестал работать звук поворотника и прочие оповещающие сигналы открывание дверей и т.п. Перед этим звук в течении пары дней был искаженным как у помятого динамика. То ли динамик накрылся, то ли проводка. Что на эту тему есть в ELSA? Тур 2003, бензин 3.2.
#2330 |
Сегодня был на ТО у ОД сказали что требует замены рычага подвески переднего левого.
Может кто поделится информацией как самому снять и поменять рычаг . А то дилер за эту процедуру просит 4500 а это наверно много. Авто 3.0 дизель, 2007г. пневматика. |
#2331 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Москва
15
7L6413031S 7L6413032S Добавлено через 10 минут 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось redman78; 01.08.2011 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
#2332 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Друзья, помогите с советом.
Камнем разбило противотуманку. У меня 2009 год Индивидуал. Там обычная ПТФ как у всех обычных Туров или своя? Я ее снял, номера на ней не нашел. Состоит она из двух частей. Что заказывать-покупать? Всю в сборе или она по частям пробивается. Подскажите по номеру пожалуйста. ВИН WVGZZZ7LZ9D012753 |
#2333 |
15
Подскажите по номеру пожалуйста. ВИН WVGZZZ7LZ9D012753 7L9941699 левая 7L9941700 правая |
#2335 |
7
ребят подскажите коды на диски передние и колодки передние на Тур 2,5 рестайл, 2008 г.
VIN WVGZZZ7LZ8D052643 буду благодарен... |
#2336 |
15
VIN WVGZZZ7LZ8D052643 буду благодарен... 7L6698151B колодки перед с датчиками |
#2337 |
Поблагодарил(а): 85
4
Werkstatt, добрый день.
Подскажите, пожалуйста номера: с.блоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора. Добавлено через 1 минуту 44 секунды Мой вин: WVGZG77LX5D079006 |
Последний раз редактировалось FVV; 03.08.2011 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
#2338 |
Инженер
52634
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, коды для комплектов тормозных колодок (передних и задних) и датчиков износа к ним. VIN: XW8ZZZ7LZAG002626 Спасибо! датчик для передних колодок - 7L0907637 (надо 2 шт.), Датчи для задних колодок - 7L0907637C (2 шт.). Номера колодок лучше уточните у продавца. VIN 2010-го модельнго года моей ETKA не пробивается. Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
А что бы это могло значить?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.08.2011 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | PROMOS (04.08.2011), Unbekannte (03.08.2011) |
#2339 |
Поблагодарил(а): 30
6
Werkstatt, спасибо за помощь!
#2340 |
Благодарностей: 110
160
подскажите ожалуйста нужна информация VAG при тестировании выдает неисправности в блока: 7L0 907 401 F, 7L6 937 049 AA, 7L6 953 549 G, 7L6 959 933, что это за блоки и если можно сделать картинки по ЕТКЕ. Если можно то ссылку откуда можно скачать ЕТКУ. У меня ТУР 3,0 TD BKS. на форуме поковырял и скачал по прилагаемым ссылкам но прога не ставиться. за ранее спасибо
