Старый 20.05.2012, 12:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 27.10.2019, 03:11 (10:11)   #2321
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
ROTEX, да черт с ней с темой, выздоравливай скорей...
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ROTEX (27.10.2019)
Старый 27.10.2019, 19:27 (22:27)   #2322
tosha2042
Аватар для tosha2042
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 1,829
tosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курсtosha2042 Третий курс
VIN: XW8ZZZ7PZDG005179
Втулки переднего стабилизатора. Подскажите номерок.
идёт со стабилизатором в сборе
7P0411025H
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер датчика качества воздуха G238 VIN XW8ZZZ7PZGG000599 . Спасибо.
8K0907659A
Добавлено через 49 секунд
Да попал я в больницу и тема начала затухать. Печально!
выздоравливай скорее
я чем смогу - поддержу тему
Последний раз редактировалось tosha2042; 27.10.2019 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
tosha2042 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ROTEX (27.10.2019)
Старый 28.10.2019, 12:42 (19:42)   #2323
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
В общем выручайте. Проблема такая. Загнал я значит своего коня на очередное элитное СТО для замены гидротрансформатора в коробке... прошло два дня... мне наконец соизволил позвонить мастер и обрадовал мол не могу открутить коробку мешает стартер... Я ему говорю посмотри в эльзе ты же мастер, сто туарегов уже сделал (по его словам)... но когда в ответ я услышал: - А что такое Эльза? Я понял что без Вашей помощи мне не обойтись...
Ох уж эти наши мастера, я уже штук пять СТОх поменял и в каждой меня уверяли что они профи, движок от ламбы на коленке переберут...
Старый 28.10.2019, 13:23 (14:23)   #2324
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,179
Alexx NF, что именно он не может открутить?
На моторе 3.6 АКПП снимать легче всего. Делал это за 3 часа один.
Стартер нужно снять, бублик к маховику откручивается через отверстие в масляном поддоне (там резиновая заглушка) находится данное отверстие на «6» часов.
Затем для начала от раздатки отстегиваем карданы, снимаем раздатку, откручиваем АКПП и снимаем её.
Да сверху на АКПП нужно отсоединить антифризные шланги, они идут к теплообменнику сверху АКПП.
Не знаю все написал или нет.
Alexx NF (28.10.2019)
Старый 28.10.2019, 14:24 (21:24)   #2325
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
Он коробку не может открутить от двигателя, говорит к болтику не подлезть, там стартер мешает...
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Вот это он уже сделал... Там за раздаткой на коробке был мокрый сальник...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Стартер нужно снять
Вот с этим похоже у него проблемы... Он хочет трубы с катализаторами снять чтобы к стартеру подлезть...
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
А есть еще такие нюансы, потайные винтики, проводочки, что можно не найти, отломить, не так одеть, сальник запороть?
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Чтобы катализаторы снять обязательно впуск снимать или можно защиту отдельно снять, а то когда впуск снимают мне обязательно отверткой все разъемы на катушках переломают... Я уже устал их менять...
Добавлено через 12 минут 44 секунды
Еще вопрос... меняю гидротрансформатор из-за вибрации на 1200 как на месте так и в движении и подергиваний при наборе и сбросе газа... Ни где не могу найти у нас диск сцепления на картинках по коробке... Есть ли он там вообще и если есть то может ли он быть причиной моих симптомов или может это быть в маховике дело? Что вероятней из трех? Как проверить? Можно запускать двигатель со снятой коробкой, гидротрансформатором, сцеплением, маховиком?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 28.10.2019 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2019, 15:43 (16:43)   #2326
ROTEX
Аватар для ROTEX
Катализаторы снимать на сколько я помню не надо, нужно снять кронштейн крепления катализаторов к болтам крепления АКПП к ДВС. Не понимаю какой болт он не может открутить из-за стартера?
Бублик это и есть сцепление на Автоматах, внутренние фрикционные диски в каталогах Вы не найдёте, их там просто нет.
Боюсь что со снятой коробкой двигатель вы запустить не сможете, электроника не даст.
Старый 28.10.2019, 15:58 (22:58)   #2327
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 147
Очень жаль... хотелось максимально сузить поиск...
Огромное спасибо за помощь...
Старый 28.10.2019, 17:14 (18:14)   #2328
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
XW8ZZZ7PZDG004020
Можно номер лямбды основной, до каталика. Хочу поменять просто по пробегу, почти 150т.к. ошибок нет. И дачтиков температуры ОГ.
И сразу если можно подскажите на какие из кислородных БОШ посмотреть, я так понял заменителей несколько бывает.
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2019, 22:44 (23:44)   #2329
dom333
Поблагодарил(а): 43
dom333 Младенец
Добрый вечер.
Подскажите, где взять таблицы чек-листы инспекционного осмотра для ТО FL 3.0 245 2015г.?
dom333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 05:55 (06:55)   #2330
ROTEX
Аватар для ROTEX
dom333, только у ОД:
Старый 29.10.2019, 06:29 (09:29)   #2331
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
XW8ZZZ7PZDG004020
1K0998262AE передние лябмды
057906088A ОГ правый
057906088M ОГ левый
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 09:07 (10:07)   #2332
StealthVitus
Благодарностей: 50
057906088M ОГ левый
Спасибо !
Старый 29.10.2019, 16:44 (17:44)   #2333
yuravlk
Поблагодарил(а): 43
yuravlk Младенец
Komipioneer, 7P6511115Q
Не подскажите что в оригинале идет? LESJOFORS?
yuravlk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 16:53 (17:53)   #2334
ROTEX
Аватар для ROTEX
yuravlk, этого никто не знает.
Старый 31.10.2019, 14:22 (14:22)   #2335
Розарио Агро
Розарио Агро Младенец
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, артикул задней пружины (лопнула) .
XW8ZZZ7PZCG006437
Розарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 15:38 (18:38)   #2336
tosha2042
Поблагодарил(а): 35
XW8ZZZ7PZCG006437
7P6511115Q
Старый 11.11.2019, 15:31 (16:31)   #2337
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
Vladrav Младенец
[QUOTE=tosha2042;3029272]идёт со стабилизатором в сборе
7P0411025H
Есть втулки отдельно. Нашел тему по замене.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 21:50 (22:50)   #2338
StealthVitus
Благодарностей: 50
Скорее всего конечно в природе не существует, но все же попробую задать вопрос, весь инет уже излазил.
Пытаюсь найти следующие запчастюлины с панели управления климатом:
колечко или я так понял два полукольца под ручкой регулировки и блестючки )
Отсутствует под одной из ручек заднего климата...
Тип файла: jpg climat.jpg (227.4 Кб, 21 просмотров)
Старый 18.11.2019, 12:36 (12:36)   #2339
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
Пробег 180 т стойки (амортизаторы) стали расхлябанные, решили заменить по кругу. Вариантов очень много, отличия и в цифрах и буквах. Подскажите пожалуйста, что ставить то?
WVGZZZ7PZBD046309
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 10:04 (11:04)   #2340
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ваван,
передний левый амортизатор - 7P6413031AL
передний правый амортизатор - 7P6413032AL
задний амортизатор - 7P6513029BA
Ваван (19.11.2019)
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
