27.12.2019, 07:09 (07:09) | #2341 |
Благодарностей: 70
45
такой дизель есть на тигуане битурбо, 6,5 до сотни https://dvizhok.su/auto/novyij-tigua...vyie-dvigateli
https://autorinok.ua/n/news/1204-В%2...%202,0%20BiTDI и на пассате тоже Если бы такой в Т3 поставили, я бы первый пошел за ним к дилеру, но тогда 3 литровые ведра встанут колом, вот в чем вопрос! И стоили бы как т3 2.0, но нам не обломится, пока есть у нас мантры на 3.0 tdi |
27.12.2019, 07:27 (06:27) | #2342 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Если на ГЛЕ и Х5 с 2.0 дизелем будет бешеный спрос, то и здесь сделают
2,0 турбодизель продольный есть на q5, проблем добавить вторую турбину и обновить ПО нет |
Последний раз редактировалось alealexei; 27.12.2019 в 07:30. |
27.12.2019, 08:06 (07:06) | #2344 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Они есть, в программе самообучения по 2.0 ЕА 888 gen.3 рассматриваются версии как продольного так и поперечного двигателя, как на битурбодизеле не интересовался!
27.12.2019, 08:12 (11:12) | #2345 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
интересно очень в чем отличия!
на Терамонте например они ставят 3.6 мотор поперек,все зависит от платформы и способа передачи момента на трансмиссию,а моторы мне видятся одинаковые |
27.12.2019, 08:58 (07:58) | #2346 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
какие то отличия, все равно есть, если маркирока другая! Почитайте программу, самообучитесь заоодно vw.ts в помосчь!
27.12.2019, 09:01 (12:01) | #2347 |
Пустозвон
13257
ты вот читал эту программу и чота не понял ничего или нге самообучился,голову только себе забил,со мной это не проходит |
27.12.2019, 09:20 (12:20) | #2349 |
Пустозвон
13257
А навесное тоже одинаковое?
В корень зри |
27.12.2019, 10:07 (10:07) | #2350 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Отличная новость!
Типа пусть берут так, а потом поправим. Не поправят. зы В АКПП вообще править нечего. Это чисто исполнительный механизм. |
Поблагодарили: | Владимир178 (27.12.2019) |
27.12.2019, 10:13 (09:13) | #2351 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Программа самообучения 606 Двигатели Audi TFSI 1,8 л и 2,0 л семейства EA888 (поколение 3)
Отличия деталей и узлов при продольном и поперечном расположении Были модифицированы следующие детали и узлы: • верхняя часть масляного поддона; • вставка маслозаборника и обратного слива масла; • всасывающий патрубок масляного насоса; • масляный поддон; • турбонагнетатель. Верхняя и нижняя части масляного поддона, ячеистая вставка и маслозаборник масляного насоса были изменены таким образом, чтобы заправочный объём масла оставался тем же самым (5,4 л) и соблюдались необходимые для масляного контура параметры, такие как давление масла, вспенивание масла, продольная и поперечная динамика, максимальные подъёмы и уклоны. Зри не зри, а отличия есть |
27.12.2019, 10:19 (13:19) | #2352 |
Пустозвон
13257
27.12.2019, 10:23 (09:23) | #2353 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Последний раз редактировалось alealexei; 27.12.2019 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2019, 10:37 (14:37) | #2354 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Обычный развод в момент последнего шанса слить пыльный склад.
Типа пусть берут так, а потом поправим. Не поправят. зы В АКПП вообще править нечего. Это чисто исполнительный механизм. У АКПП есть своя прога управления. Писал уже, обхаяный тобой Еврокод перешил коробку Q5, машина поехала на полсекунды быстее. |
27.12.2019, 10:42 (13:42) | #2355 |
Пустозвон
13257
Добавлено через 47 секунд А эт? ты то зашел что прям ЕБНРТ,мотор ДРУГОЙ |
27.12.2019, 10:43 (09:43) | #2356 |
Причина: Мультирегистрация Город: СПб
5
Тож так думаю за исключением АКПП.
27.12.2019, 15:14 (15:14) | #2358 |
Тролль
1772
Вы перепутали с мкпп
Можно лишь заставить активнее жечь фрикционы или держать выше обороты. А тюнеры именно это и делают. Затуп лежит на пути перед двигателем. КПП можно вообще открутить - движок не проснётся. Добавлено через 2 минуты 53 секунды Цитата:
У АКПП есть своя прога управления. Писал уже, обхаяный тобой Еврокод перешил коробку Q5, машина поехала на полсекунды быстее. См выше что "гении" делают. Хотя у дсг и так мало шансов до 100 без ремонта поездить. |
Последний раз редактировалось szao; 27.12.2019 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2019, 15:38 (14:38) | #2359 |
5
Ну и приедет на капремонт не к 150, а к 75. См выше что "гении" делают. Хотя у дсг и так мало шансов до 100 без ремонта поездить. А5 102 пробег, 330 лс и 450 нм. На А3 145 пробег. Начинаются интенетов.... |
27.12.2019, 15:40 (19:40) | #2360 |
Благодарностей: 842
892
По коробке могу легко доказать, что ресурс не уменьшится, но не буду.
Не хочу затевать флуд на пару страниц. |
