Старый 05.08.2011, 12:00 (12:00)   #2341
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV
Werkstatt, добрый день.
Подскажите, пожалуйста номера: с.блоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
Мой вин: WVGZG77LX5D079006
Сайентблоки: 7L0412333A, 7L0407183A и 7L0407182E (гидропора),
втулки: 7L0411313J (надо 4 шт.).
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
подскажите ожалуйста нужна информация VAG при тестировании выдает неисправности в блока: 7L0 907 401 F, 7L6 937 049 AA, 7L6 953 549 G, 7L6 959 933, что это за блоки и если можно сделать картинки по ЕТКЕ. Если можно то ссылку откуда можно скачать ЕТКУ. У меня ТУР 3,0 TD BKS. на форуме поковырял и скачал по прилагаемым ссылкам но прога не ставиться. за ранее спасибо
Для начала, нужно разобраться в причинах появления ошибок и что это за ошибки. Может АКБ разрядился, а может нештатное электронное оборудование повлияло. Или ещё полторы тысячи причин возможны.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.08.2011 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2011, 12:52 (19:52)   #2342
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, спасибо за помошь!
Вопрос такой, какое количество всего этого необходимо? Все необходимо умножать на 4? Сори за тупыевопросы, схемы нет... Спрашиваю к том, чтобы знать чего и сколько заказывать...
Заранее спасибо
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 15:23 (14:23)   #2343
sergio74
sergio74 Младенец
подскажите, на диагностике показало сбой в работе блока J724 (блок управления турбонагнетателем), машина туарег 3.0 тд., в чем может быть проблема?
официалы рекомендуют менять турбину в сборе, но нехочется - дорого. может можно обойтись ремонтом электроники?
sergio74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 02:42 (02:42)   #2344
Werkstatt
Инженер
FVV
Заранее спасибо
Сайлентблоки - по одному на один рычаг, а втулки стабилизатора - 4 шт. на один стаб.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Нужен протокол ведомой диагностики. Рекомендации сервисного подразделения и техцентра VW через DISS. Отдельно блок управления турбиной не поставляется
Последний раз редактировалось Werkstatt; 08.08.2011 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение
FVV (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 11:10 (18:10)   #2345
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, привет! Сори что дергаю по такой фигне, на картинке отображено 2 втулки на один стабилизатор... Или все-же 4? Если четыре то на перед мне надо 8 штук?
Добавлено через 11 минут 2 секунды
FVV
Отбой! Разобрался!!!
Werkstatt, огромное спасибо за помощь!!!!!!
Последний раз редактировалось FVV; 08.08.2011 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2011, 13:25 (18:25)   #2346
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Werkstatt, Доброе время суток! Сегодня правая сторона стала дуть только холодным (двузонный климат), VAG-COM выдал следующее "01810-Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159". Как до него добраться? Спасибою
firter (28.11.2012)
Старый 08.08.2011, 15:07 (15:07)   #2347
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Привет всем!
Vag Com показывает, что не исправен задний левый парктроник...
Приобрел один у Наших. Подключаю - все равно, при движении назад светятся красным все лампочки. А бампер то уже поставили на место.
Не знаю как задать вопрос....
Что делать?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 17:51 (17:51)   #2348
Werkstatt
Инженер
Привет всем!
Что делать?
Для начала, сосчитайте ошибки диагностическим прибором. Пусть установщики датчика парковки озадачатся.
Старый 08.08.2011, 20:09 (20:09)   #2349
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Исполнительный привод правой заслонки управления температурой воздуха -V159-
Снятие и установка исполнительного привода правой заслонки управления температурой воздуха -V159-
Снятие (см. рис. N87-0866)
– Запустить функцию "Servicestellung der Stellmotoren/сервисное положение исполнительных приводов" с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава.
– Как только на левом дисплее панели управления Climatronic появится "SF" (сервис-функция), выключить зажигание.
Инструкция
Исполнительный привод можно установить после демонтажа только в сервисном положении.
– Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70
– Выкрутить винты -5-.
Инструкция
Винты -2- для снятия крепежной пластины нет необходимости откручивать или выворачивать, они служат в качестве направляющей для крепежной пластины.
Установка (см. рис. N87-0874).
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
– При установке следить за тем, чтобы поводок -A- исполнительного привода был задвинут в крепление -B-.
– Запустить базовую настройку с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава.
Тип файла: png N87-0866.png (28.5 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: png N87-0874.png (44.0 Кб, 124 просмотров)
Dim_ (10.08.2011), Ioxoxo (22.01.2012)
Старый 09.08.2011, 10:13 (12:13)   #2350
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Буду очень признателен за вашу помощь. Подскажите номера рем. комплекта и краски для ремонта мелких царапин на Touareg GP 2008 г.
VIN WVGZZZ7LZ8D068458
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 11:18 (11:18)   #2351
Werkstatt
Инженер
LST0M2R7L
Старый 09.08.2011, 13:18 (15:18)   #2352
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
LST0M2R7L
спсаибо, год выпуска машины не влияет на код краски?
Старый 10.08.2011, 07:24 (12:24)   #2353
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Инструкция
Инструкция
..спасибо, а можно поточнее узнать где именно он находится..."Снять нижнюю накладку передней панели" это где?
Старый 10.08.2011, 10:01 (13:01)   #2354
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Vad1m
Werkstatt, я опять с поклоном- VIN : WVGZZZ7LZ7D057893
3. скоба (пружина) левого заднего суппорта
Пока уважаемый Werkstatt отдыхает, позволю себе ответить:
3. 7L6615425A скоба левого заднего суппорта
Werkstatt, прошу проверить номерок, или redman ошибся, или поставщики?
получил по этому номеру большую алюминиевую деталь (видимо сам суппорт или его часть), а нужна была стальная пружина (скоба), как я и писал в своем обращении
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 10:55 (09:55)   #2355
redman78
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
redman78 Младенец
Пока ждём ответа ответа от Werkstatt, восстановим хронологию...
В первую очередь не стоит сейчас искажать смысл своего же запроса, выглядел он вот так: 3. скоба (пружина) левого заднего суппорта Т.е. ключевое слово скоба Если бы было написано изначально стальная пружина, то никаких проблем не возникло бы при заказе.
Термин "скоба суппорта" уже давно сформировался и имеет определённое значение, что я и взял за ориентир при подборе номера запчасти. Так что ни Redman ни поставщики не ошиблись. Напрашивается вопрос, кто так "хорошо" объяснил про пружину для фиксации колодок, что она стала "скобой суппорта". А ещё кто умудрился заказать копеечную маленькую пружинку и заплатить за неё от 2000 до 2500 вместо 200 руб
redman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 11:44 (11:44)   #2356
Werkstatt
Инженер
Это здесь
Тип файла: png N68-0288.png (32.2 Кб, 123 просмотров)
Dim_ (10.08.2011)
Старый 10.08.2011, 11:49 (11:49)   #2357
Werkstatt
Инженер
Влияет только VIN.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Скоба суппорта - это, как раз и есть эта деталь 7L6615425A. Ну а маленькая пружинка - 7L6615295.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 10.08.2011 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Vad1m (10.08.2011)
Старый 10.08.2011, 12:21 (15:21)   #2358
Vad1m
Аватар для Vad1m
redman78, да ладно уж, какие искажения, я ж привел первоначальный запрос в посте, а потом уже мои домыслы идут.
Ответы на напрашивающийся вопрос:
1. наш ОД, со сложившейся терминологией видимо незнаком , я прямо процитировал акт дефектовки.
2. я, причем со всеми подразумеваемыми Вами эпитетами согласен .
Старый 10.08.2011, 12:30 (11:30)   #2359
redman78
redman78 Младенец
Остаётся поставить ОД "незачёт" за искажение терминов, на всякий случай проверил варианты перевода с англ и нем языков- просто пружина и никаких вариантов со скобой
Vad1m (10.08.2011)
Старый 10.08.2011, 14:02 (14:02)   #2360
Werkstatt
Инженер
Чаще всего наименование деталей переводится на русский язык через программу-переводчик или девочка-диспонент записывает термины по своему усмотрению. Так, например, задняя боковина кузова может называться "консоль" или пороги-подножки - "ремкомплект". Самое верное - это номер детали. В нашем случае, скобой суппорта, традиционно, в сервисе называется именно большая жлыга на суппорте .
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
