#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
#2361 |
Благодарностей: 27
52
Прикалываешься что ли
![]() VAG G055 025 A2 обязательный допуск на канистре ! Ну а если все нужны,то держи : Допуски и спецификации: ALLISON C-4, TES-295; BMW 7045E (3 Series); BMW ETL-8072B (5 Series); BMW LA2634, LT71141 (ZF 5 Speed) ; CHRYSLER ATFs, MOPAR AS68RC; DEXRON II, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIIH; FORD MERCON V, FNR5; HONDA ATF-Z1; HYUNDAI SP-II, SP-III; JASO 1A; JATCO 3100 PL085 ; IDEMITSU K17-Jaguar X Type 2001-2005; KIA SP-II, SP-III; MAN 339F/V1/V2/Z1/Z2; MERCEDES-BENZ 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11; MAZDA ATF-M III, ATF-MV; MITSUBISHI DIAMOND SP-II, SP-III; NISSAN N402 (JATCO FWD in Nissan); NISSAN MATIC D, J, K; PORSCHE JWS 3309; SUBARU ATF, ATF-HP; SUZUKI 3314, 3317, 2384K; TOYOTA T-III, T-IV; TEXACO N402 (JATCO FWD in Rover 800 and VW Polo); VOITH 55.6335.XX (G607); VOLVO 97340, 97341; VW G-052-025-A2; VW G-052-162-A1; VW G 052 990 A1/A2; VW G-055-025 A1/A2; ZF TE-ML 03D, 04D, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C. |
#2362 |
![]() Город: Карелия, FL 3.6 V6FSI Executive Edition
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
VAG G055 025 A2 --- это и есть допуск "Фольксваген" для АКПП наших моделей. Он обязательно должен быть на канистре помимо допусков других производителей, чтобы ты мог это масло смело заливать.
#2364 |
6
Начитавшись тему, решил поменять масло в коробке. Пробег 135000, масло не менялось, но и особых проблем с коробкой нет,если не считать небольшой еле заметный толчок с 1 на 2 при малых оборотах. Менять решил в три этапа, первый-масло слил, залил , замена фильтра и прокладки, второй и третий этап - масло слил и залил. Но ни как не могу определиться какое масло заливать, оригинальное или LM Top Tec ATF 1200. Нужен Ваш совет, какое все таки лучше залить масло? И какой пробег должен быть после 1 и 2 этапа замены масла? Спасибо!
#2365 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
#2366 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
#2367 |
3755
А вот,кстати,ещё одна интересная жидкость,интересная в плане бренда
![]() img.jpgТрансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN. Заменяет жидкости предыдущих поколений T, T-II, T-III Fluid. Применение RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid обеспечивает: мягкое переключение передач без рывков; снижение потерь энергии на трение; отвод тепла от трущихся поверхностей; предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания; снижение шума и вибрации шестерен; высокая термическая стабильность. Допуски и спецификации: VW G 052 025 A2 |
Поблагодарили: | SABA77 (10.03.2015) |
#2368 |
Благодарностей: 199
199
![]() Вложение 230288Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN. Заменяет жидкости предыдущих поколений T, T-II, T-III Fluid. Применение RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid обеспечивает: мягкое переключение передач без рывков; снижение потерь энергии на трение; отвод тепла от трущихся поверхностей; предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания; снижение шума и вибрации шестерен; высокая термическая стабильность. Допуски и спецификации: VW G 052 025 A2 |
#2369 |
8606
Изотоп, Отличное масло
![]() Я перехожу на Равенол ![]() Взял его в ДВС = RAVENOL VPD SAE 5W-40 и в мосты = RAVENOL VSG SAE 75W-90 В АКПП всё-же оригинал (т.к. меняю не полностью, а на 2\3 методом слил\залил без снятия поддона) Нет желания перемешивать 2 разных масла ![]() В редуктор можно, но... ![]() ![]() Вот сайт по подбору РАВЕНОЛа: http://www.ravenol.su/product-find ![]() |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (10.03.2015) |
#2370 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
В редуктор можно, но... (есть тема отдельная) тоже НЕ оригинал не советуют - я рисковать не стал.. |
Поблагодарили: | Игоряныч (10.03.2015) |
#2371 |
8606
Может все таки в редуктора/дифференциалы и в раздатку?
![]() Я в этих названиях не сильно разбираюсь ![]() Я по-старинке ![]() Конечно, наверное, ты пишешь правильно (и в авто именно так и называется) , но... ИМХО - дифференциал - это система шестерёнок... В НЕГО невозможно ничего налить ![]() Можно налить в ЁМКОСТЬ (в мост ![]() ![]() ![]() Это так нас ранее учили ![]() А сейчас... ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.03.2015 в 11:25. |
Поблагодарили: | Серый V10 (11.03.2015) |
#2372 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Если не устраивает слово дифференциал, то можно использовать слово редуктор, он имеет корпус. ![]() |
#2373 |
8606
ZAlek, Да
![]() Я имел ввиду, что налить можно в корпус , для смазки дифференциала ![]() В САМ дифференциал масло залить невозможно ![]() |
#2374 |
3755
На мой взгляд, уж лучше ADDINOL ATF XN PLUS 20 л. посмотреть, т.к. это мало полностью синтетическое.
#2375 |
Благодарностей: 199
199
День Добрый . Не факт, что будет лучше залить чистую синтетику после оригинального, за которое так никто толком и не обосновал,что оно представляет из себя на самом деле. Я думаю ,что оригинал --- минералка,в лучшем случае полусинтетика. А этот RAVENOL -- гидрокрекинг, как и LM Top Tec ATF 1200, по-любому ближе по духу.
![]() Не знаю с чем связать закономерность одну. Появилась на холодную "вторая" 4ая и "вторая" пятая передача. Ну т.е. авто разгоняется, происходит переключение на приборке , стрелка тахометра опускается, но переключение происходит с задержкой. Такая хрень происходит только на холодную и данная закономерность вылезла после смены масла. Грешу на адаптацию коробки. По идее, у нас адаптируемая коробка и все должно протекать без задержек. Читал , по моему в этой ветке, у кого то была такая же проблема, но решения никто так и не нашел. Итак, предположу несколько вариантов: 1. Стереть адаптацию, вернув настройки ЭБУ АКПП к заводским параметрам (я так понял, что VCDS 12.01 этого сделать не получится, только VAS 5054A) 2. Обновить блок управления АКПП (вышла новая прошивка на мой блок, проверял. В прошлом году не было) Кто то что может еще добавить по данной проблеме? Кто то вылечил данный трабл? Если да, то каким методом. |
#2376 |
3755
Кстати, парни, на 60 000 км делал я замену масла в АКПП на Мобил 3309. Поведение АКПП мне не понравилось. проездив год, заменил на LM TT 1200. Все стало гораздо лучше переключаться. Но!!!
Не знаю с чем связать закономерность одну. Появилась на холодную "вторая" 4ая и "вторая" пятая передача. Ну т.е. авто разгоняется, происходит переключение на приборке , стрелка тахометра опускается, но переключение происходит с задержкой. Такая хрень происходит только на холодную и данная закономерность вылезла после смены масла. Грешу на адаптацию коробки. По идее, у нас адаптируемая коробка и все должно протекать без задержек. Читал , по моему в этой ветке, у кого то была такая же проблема, но решения никто так и не нашел. Итак, предположу несколько вариантов: 1. Стереть адаптацию, вернув настройки ЭБУ АКПП к заводским параметрам (я так понял, что VCDS 12.01 этого сделать не получится, только VAS 5054A) 2. Обновить блок управления АКПП (вышла новая прошивка на мой блок, проверял. В прошлом году не было) Кто то что может еще добавить по данной проблеме? Кто то вылечил данный трабл? Если да, то каким методом. ![]() |
Поблагодарили: | alex618 (10.03.2015) |
#2377 |
Поблагодарил(а): 26
4
О какое нашел. В нете не нашел что за х...
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html интересная статейка |
Последний раз редактировалось denis.sss; 13.03.2015 в 13:13. |
#2378 |
8606
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html интересная статейка ![]() ![]() ![]() НЕ ХОЧУ ТАКОЙ ЭКОНОМИИ ![]() Доплачу 2-3 тыс. дороже за оригинал и буду спать спокойно (уже 190.000 спокоен ![]() Надо ПОЛНОСТЬЮ поменять масло, чтобы залить другое, а это в нашей АКПП сделать тяжело. Его полностью не выгнать ![]() В других местах - да, а в АКПП я бы не советовал. ИМХО - просто слейте 6-7 л (без снятия поддона) и залейте свежее ТАКОЕ ЖЕ !!!. Потом через 1000 км повторите - и больше ничего не надо. И экономно и разумно ![]() |
Поблагодарили: | Серый V10 (14.03.2015) |
#2379 |
3755
В других местах - да, а в АКПП я бы не советовал. ИМХО - просто слейте 6-7 л (без снятия поддона) и залейте свежее ТАКОЕ ЖЕ !!!. Потом через 1000 км повторите - и больше ничего не надо. И экономно и разумно ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | ZAlek (13.03.2015) |
#2380 |
Поблагодарил(а): 75
16
Уважаемые комрады, подскажите как лучше поступить
Пробег на данный момент 120 тыс. Предыдущий владелец не менял нигде масло кроме как в движке, так как у официалов этого не было в регламенте. Я думаю поменять масло в АКПП, ну и в раздатке и редукторах, так как планирую на машинке покататься ближайшие 2 года. На данный момент с АКПП нет никаких проблем, рывков, дерганий и т.д - поэтому насколько целесообразно при таком пробеге туда лезть если все и так ОК. И еще -если все таки менять масло -то каким способом? Партнеры клуба предлагают слить старое и залить новое ( где то 6 литров как я понял) Есть какой то другой способ -при помощи которого можно сразу весь объем поменять. Что в моем случае лучше? Какое масло лучше лить, кроме оригинала -ибо цена космос? Извиняюсь если на какие-то вопросы уже есть ответы в этой теме -просто не осилил 119 страниц ![]() |
