Старый 29.01.2020, 14:40 (18:40)   #221
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Мысль с ТНВД следующая - бензин попадает в масло, соответственно разбавляет его и как следствие теряются его свойства и в значительной степени увеличивается расход. Может быть эта теория имеет право на жизнь. Как думаете! Просто прочитав всю тему так и не нашел ничего про насос, а как бы то ни было с масло он связан.
Сомнительно. Вроде, на ранних Q7 были проблемы с ТНВД, когда протирался толкатель и бензин в масло попадал, но это давно устранили, про что-то другое не слышал.
Старый 29.01.2020, 22:15 (22:15)   #222
doralex1985
doralex1985 Младенец
Один в один такая же беда, только сегодня обороты стоят на 1000, не падают, провалов в движении нет, тянет и горит чек.
Завтра в сервис, что где копать хз, будем искать. Пробег 187 ткм.
Доброго вечера, будет информация пишите.
Добавлено через 55 секунд
Доброго вечера. Благодарю, понятно
Последний раз редактировалось doralex1985; 29.01.2020 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
doralex1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 18:31 (18:31)   #223
doralex1985
Доброго вечера!
Снял подогревающийся патрубок, который идет от маслоотделителя к впускному коллектора и полилось немного масла! Так должно быть? Или хана маслоотделителю?
Старый 30.01.2020, 18:37 (18:37)   #224
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Доброго вечера!
Тут все как раз активно выясняют этот вопрос. Но уже понятно, что замена маслоотделителя или крышки в сборе, не решает вопрос с маслом в трубке. Дело в чем-то другом. Я вот ради эксперимента поменял воздушный фильтр, наблюдаю теперь за уровнем масла, пока стоит на месте. В трубку ещё не заглядывал, хочу неделю докатать.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 21:37 (21:37)   #225
doralex1985
А воздушный фильтр причем к маслу?
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Кто-нибудь может снять у себя патрубок и посмотреть! желательно конечно снять на авто где нет маслажора и сравнить!
Последний раз редактировалось doralex1985; 30.01.2020 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2020, 21:41 (22:41)   #226
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Может все таки дело в поршневых кольцах?! У Ваг раньше помню была проблема на шкодах точно установка не качественных поршней и колец, в связи с этим большой расход масло. Но расход был у них почти с начало эксплуатации. А тут у всех при пробеге больше 140. Может кольца все таки виной всему?!
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Где эта трубка находится? Может кто на фото показать ее?
Последний раз редактировалось Xolodny; 30.01.2020 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Xolodny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 22:24 (22:24)   #227
doralex1985
Возле дроссельной заслонки, выходит из маслоотделителя и входит во впускной коллектор. Так трубка длинной 10-15 см. Она с фишкой для обогрева.
Старый 31.01.2020, 06:56 (06:56)   #228
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
А при том, что по одной из моих теорий, забитый воздушный фильтр образует дефицит воздуха на впуске и из-за этого начинает сильно сосать недостающий воздух из картера, через вентиляшку. А поскольку создаётся серьёзный вакуум, то высасывает прям вместе с маслом.
Говорю же, залил масла до макс уровня и поменял фильтр. Теперь наблюдаю)) пока уровень стоит, но проехал немного, всего 150км:)
Старый 31.01.2020, 08:32 (09:32)   #229
buss47
buss47 Младенец
Возможных причин может быть очень много.
1) От воздушного фильтра до катализатора и износа поршневой.
2) Закоксованность колец в следствии использования некачественного масла или не соблюдение интервалов его замены.
3) Перелив моторного масла по причине недостоверных показаний электронного щупа и далее закоксовки впускных каналов и поршневой.
Долго думал, что у меня расход около 0,5 литра на 5000 км (считаю оптимальным интервалом замены, т.к. уже к 3000 масло сильно проседает по своим свойствам), ориентировался на показания электронного уровня.
Совсем недавно осознал, что на электронный уровень ориентироваться не стоит: https://www.touareg-club.net/forum/s...t=41134&page=7.
Смотрел двигатель эндоскопом, стенки в идеале, хон четкий, но нагар есть.
Пробовал разные масла, с разным допуском 502 - 507, с разной вязкостью, разных производителей.
Чистил отделитель, менял мембрану, делал раскоксовку и один хрен масло летит с ВКГ, и я считаю, что именно по причине попадания масла во впуск двигатель начинает жрать, т.к. коксуется все и вся
Опять же закоксованные кольца могут быть причиной попадания масла через ВКГ - получается замкнутый круг
На выходных поставлю дополнительный внешний маслоотделитель, промою мотор с BG, залью shell ultra c2-c3 0-30 и буду следить по мех. щупу
Последний раз редактировалось buss47; 31.01.2020 в 08:46.
buss47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2020, 11:41 (14:41)   #230
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
К тысяче...
Старый 31.01.2020, 21:30 (21:30)   #231
doralex1985
Сегодня был у дилера! Камерой проверили цилиндры, к сожалению хона нет (пробег 215000, но это скорее получилось из-за некачественного топлива после поездки в Украину и частичного разрушения катализатора), но диагноз лучше чем левого СТО, которые сказали, что задиры и вообще пи...! Дилер сказал не критично, но можно выполнить гильзовку с заменой всех сопутствующих деталей, цена вопроса за все около 4000$.
По поводу маслоотделителя, сказали, что это нормально если из него масло капает! Не уверен, циклонный маслоотделитель на то он и стоит что бы все капли спускать вниз.
Все же хочу проверить ТНВД, может быть там утечка.
Старый 01.02.2020, 06:50 (10:50)   #232
raspadski
Благодарностей: 803
...2) Закоксованность колец в следствии использования некачественного масла или не соблюдение интервалов его замены...
Дело может быть и не в закоксованности.
По каталогу Mahle на старом моторе VW Audi BHK 3,6 верхнее поршневое кольцо было 1,2мм, нижнее 1,5мм. Запас прочности минимальный, могут легко потерять упругость. И маслосъемное 2мм наверняка рекордов по ресурсу не ставит, всё нацелено на облегчение, уменьшение трения.
Последний раз редактировалось raspadski; 01.02.2020 в 06:58.
Старый 01.02.2020, 19:05 (20:05)   #233
Vint77
Vint77 Младенец
wadwolf,
Добрый день !)
Подскажите, Вы решили проблему с масложором на Тауреге NF бензин ?
У меня ест масло, не знаю что делать..
Vint77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 19:46 (20:46)   #234
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
wadwolf,
Добрый день !)
Это нужно вскрывать ГБЦ и смотреть что там да как. Все пытаются выйти легким способом, но видно что увы! Только вскрытие покажет. Вот вам и беспроблемный мотор ( не бывает таких) беспроблемных.
Старый 01.02.2020, 20:02 (21:02)   #235
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
Так любой беспроблемный мотор можно убить говномаслом. Только отремонтировать дизель обойдётся дороже, чем бенз.
Старый 02.02.2020, 04:24 (05:24)   #236
Алексей 154
При чем тут дизель? Про него слова не было!
Старый 02.02.2020, 07:18 (11:18)   #237
raspadski
Благодарностей: 803
wadwolf,
Добрый день !)
От простого к сложному.
Определить, какой именно удельный расход масла.
Убедиться в отсутствии течей масла на двигателе.
Измерить компрессию, осмотреть цилиндры эндоскопом, если большой расход через поршневые кольца, то по периметру днища поршня могут быть заметны области, которые отмыты маслом.
У кого-то замена мембраны системы вентиляции картера снижала расход.
Проблема не сводится к какой-то одной неисправности.
Старый 02.02.2020, 13:24 (13:24)   #238
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Что-то очень много случаев масложора. Очень сомневаюсь, что все владельцы гавномасло использовали. Причина тут явно в другом. Да и как практика показывает, траблы начинаются стандартно после 130-150 тыс пробега. Очень похоже на какую-то конструктивно запрограммированную хрень, вне зависимости от масла.
Интересно послушать опыт тех владельцев у которых пробеги на данном моторе перемахнули за 200 тыс, жрет у них масло или нет? и делали они хоть что-нибудь, чтобы не жрало?..
Старый 02.02.2020, 14:23 (15:23)   #239
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Думаю стоимость снятия двигателя, разборки-сборки, расточки под ремонтный размер, замены поршневой не сильно будут отличаться.
Старый 02.02.2020, 15:05 (16:05)   #240
Алексей 154
На той недели владелец 3,6 приезжал ,шнурок подцепить . Пробег 133 т км , масло подъедает почти 2 литра на 5-6 т км
Последний раз редактировалось Алексей 154; 02.02.2020 в 15:15.
Seka1987 (20.06.2022), Tairus35 (25.06.2021)
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
