06.10.2013, 10:47 (11:47) | #221 |
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 407
507
Камрады, доброго дня! Никто не менял штатные стеклоочистители ( или резинки) на что-нибудь другое? Машинке полгода, но качеством уборки стекла, особенно на пассажирском месте недоволен. При работе идет шум от самих щеток в крайнем левом положении ( типа стук) и скрип резинки об стекло, что сильно напрягает.
А сам пассажирский поводок у меня на скорости 120 км в сильный дождь с ветром просто вырвало из крепления, подобрал его на трассе, чуток подогнул и поставил на место, но очень удивился случившемуся ни на одной из прежних машин (даже ВАЗ 21102) такого не было. И еще, при установке подрулевого переключателя в режим регулировки скорости колесиком, самой регулировки я что-то не заметил, скорость движения щеток нарастает вне интенсивности дождя и при постоянной скорости. У нас три дня подряд шли дожди разной интенсивности, пришлось поездить по городу и при несильно накрапывающем дожде вид взбесившихся щеток радости не добавлял |
14.12.2013, 17:22 (18:22) | #223 |
14
Добрый день!
На поводках три места крепления щеток. Гайки я открутил все, а вот вытащить не смог ни один поводок. Как ни старался. И шатал, вверх тянул. Брызгал только силиконовой смазкой WD не было. И рычаг делал... Что-то читаю, ни у кого не было таких проблем вроде. Как кто вытаскивал поводки? |
14.12.2013, 17:58 (18:58) | #224 |
Поблагодарил(а): 9,772
Благодарностей: 12,455
15908
Meche, Я применял небольшой съемник - центр съемника упирал в в центр оси , а дальше как обычно -закручиваем вороток на съемнике и поводки у вас в руках.
14.12.2013, 18:30 (19:30) | #225 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
14.12.2013, 19:31 (20:31) | #226 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Левый дворник можно снять съёмником для шаровых и рулевых (цилиндрический на вид) главное гайку не забыть навернуть (чтоб не заплющить кончик резьбы)!!! Ну а правый я отковыревал платмаску прикрывающая его снизу (из за неё лапы у съёмника соскакивают). Ну а на крайняк можно погреть сам дворник (лучше строительный фен, но можно и горелкой), главное всё вокруг закрыть чтоб не поплавилось!!!
15.12.2013, 10:33 (10:33) | #227 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Вчера менял трапецию стеклоочистителей на новую. И правый поводок тоже. Закис сателлитный вал правого поводка в усмерть (грели, поливали, все бесполезно). Откручивалась крайняя правая гайка. Срезало шлиц на поводке. . Не поверите: новую, оригинальную трапецию разбирали и набивали смазкой, чего и всем советую ибо там смазки как кот наплакал((( Попутно снимали пружину с левого поводка и подгибали соединительную серьгу. Прижим стал ощутимо лучше.
Поблагодарили: | Серый V10 (15.12.2013) |
07.01.2014, 19:15 (20:15) | #228 |
14
Добрый день!
На поводках три места крепления щеток. Гайки я открутил все, а вот вытащить не смог ни один поводок. Как ни старался. И шатал, вверх тянул. Брызгал только силиконовой смазкой WD не было. И рычаг делал... Что-то читаю, ни у кого не было таких проблем вроде. Как кто вытаскивал поводки? Покупайте съемники - удобная штука. Я купил двухлапный и трехлапный. Подошел только двухлапный. |
13.02.2014, 13:12 (14:12) | #230 |
Благодарностей: 23
23
И в догонку- можно ли найти и самому установить сателлитный вал (эт я на всякий пожарный)? Просто трапецию вчера не сняли, посмотреть не успел- сил уже не было. Спасибо комрады!!!! |
14.02.2014, 15:37 (15:37) | #232 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Artemiy78, У меня такая же проблема не могу отвернуть левую пассажирскую гайку ,проворачивается вал,что делать пока не знаю.Вал вообще должен вращаться без поводка?
20.02.2014, 16:44 (19:44) | #233 |
33
Почитал тут. В основном пишут, что проблемы начинаются с торможения, рывков щеток.
У меня немного другая ситуация - куда смотреть надо? В общем правая щетка уходит ниже лобового стекла и пытается чистить пластиковую сливную накладку. Пытался поднять щетку руками из нижнего положения - не получилось :( НО, если выключить зажигание и нажать на рычаг управления дворниками - щетки встают вертикально. В этом положении получилось подвинуть правый дворник в сторону водительского. После этого какое-то время все работает, но потом все-равно начинает опускаться вниз. Как правило начинает опускаться когда дворник на пути движения вверх по стеклу встречает препятствие в виде льда на стекле. Может гайка какая-то прослабла? Куда посмотреть? |
03.03.2014, 10:25 (10:25) | #234 |
Благодарностей: 140
215
Поблагодарили: | lysman (03.03.2014) |
03.03.2014, 10:50 (11:50) | #235 |
1534
Надо все гайки на поводках подтянуть,они просто ослабли.
03.03.2014, 11:51 (14:51) | #236 |
33
Проблема действительно была в ослабшей затяжке пассажирского поводка. Конус тупо прокручивался. |
27.05.2014, 12:51 (13:51) | #238 |
Благодарностей: 23
23
Приветствую, комрады. Снял-таки я пассажирский поводок с сателлитного вала. Для этого в самом валу сделал гравером пропил для упора шлицевой отверткой и с громким матом смог провернуть гайку. Итог- вал остался жив, поводок под замену (стерся в ноль шлиц, который и фиксировал этот вал). Езжу и наслаждаюсь чистым лобовым стеклом. Всем спасибо за моральную поддержку!
Поблагодарили: | Серый V10 (27.05.2014) |
16.07.2014, 22:39 (23:39) | #239 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
Не ждал не гадал ..........а у меня тоже 3 недели назад начали капризничать щётки.
Сначала перестали работать совсем........через какое то время заработали в полном объёме. А неделю назад начали замерзать на середине хода, потом движение возобновлялось. Теперь просто перестали двигаться и уже 3 дня тихо. Завтра поеду в сервис узнаю какие сюрпризы ждут меня |
16.07.2014, 22:56 (23:56) | #240 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
