Старый 14.08.2018, 12:21 (11:21)   #221
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
спасибо комрады...на выходных постараюсь воплотить в жизнь советы....уж больно жалко отваливать 65 000 р за переход на 6 поршневые
..ещё и подойдёт ли тот комплект на мою машину....а то отвалишь 60р-и будет сюрприз невозвратный....
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
А ступицы у нас заодно с подшипниками?
У меня 4 поршня 80000 пробега - 40000 в моих руках полёт нормальный.
Не вижу смысла менять тормозные суппорта при моей езде. Думаю замена тормозных дисков не раньше 150000 км если бить не будут.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 12:23 (11:23)   #222
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
а мне то что делать если не выкопаю то что советовали?
Ну не раз в 5 т.км. менять же диски?
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 12:37 (11:37)   #223
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
21 -22 - деталь подшипник вместе со ступицей.
Прежде чем что то делать надо понять с чем имеем дело.
Дальше дело техники. Знаю одну вещь из практики. Эти тормоза предназначены для плавного торможения. Если какой то атас то то резкое торможение тоже переживут. Если несколько раз подряд в пол как надо хана им. А вообще надо ездить так что бы тормозами меньше пользоваться.
В Камри была программа в ГУ стояла Glass(стакан) определяла степень мастерства типа не расплескать. Если очень агрессивное вождение то наверно типа керамики диски и колодки с суппортами конскими. И ещё тормозная система одинаковая с АУДИ и сделана из того же теста.
Машины унифицированы до безобразия, и Кайен рядом.
Эта методика приведёт к стопроцентному пониманию причины. Возни на полчаса два колеса скинуть и покрутить.
На сборочном производстве есть такая операция входной контроль - т.е. проверка деталей перед установкой. Берут несколько шт из партии и проверяют на параметры.
Я в своё время покупал диски на ВАЗ типа ATE или чисто завод.(((((( Друг машины ремонтирует и запчасти возит. Знаю одно невозможно было купить хорошие тормозные диски из запчастей. Была такая услуга - запчасти снятые на конвейере ВАЗа (а туда барахло) и стоили они дороже чем остальные. Касалось это много чего.: корзин сцепления, реек, шаровых и т.д. Неизвестно что Вы купили. То ли сразу кривое то ли из плохого металла. Или кривое и плохой металл)))))))))) Чисто фирма)))) с малой арнаутской.
Тип файла: png CImage.ashx.png (65.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 13:00.
Старый 14.08.2018, 13:21 (17:21)   #224
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
На подъемнике одно колесо снять - мерить плоскости, другое крутить - через дифф должно прокрутиться нужное нам колесо. Вручную можно это сделать, даже нужно ибо на 100 км\ч микрометром мерить биение не вариант ))
Насчет датчика АБС - можно отключить кнопкой ЕСП, но это не помогает, поэтому скинуть разъем.
Старый 14.08.2018, 13:33 (12:33)   #225
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Все четыре снять - включить вручную первую передачу - достаточно будет там и микрометра не надо на глаз видно если биение тормозного диска для чистоты эксперимента суппорт открутить и подвесить на проволоке. До сотки разгонять с дисками - увидишь какое колесо бьет (не соосность установки колеса в сборе на ступицу) если колесо хорошее.
про датчик АБС - по муке смотреть надо можно попробовать.
Короче три сосны тут. Блудить негде.
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 13:45.
svgavs (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 18:43 (17:43)   #226
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Знаю одну вещь из практики. Эти тормоза предназначены для плавного торможения...
Ну как же такое может быть? Тормоза-они же для торможения ... для разного торможения.
Немцы что-Туарег для пенсионеров делают?
Добавлено через 16 минут 24 секунды
Эти тормоза предназначены для плавного торможения. Если какой то атас то резкое торможение тоже переживут. Если несколько раз подряд в пол как надо хана им. .
А "хана" -это что значит?
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2018, 18:46 (17:46)   #227
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Один мой товарищ однажды в Прибалтике тормозил на юз. После покрышки стали ехать как на трамвае со стуком. С одной стороны стерло как надо. И при движении как квадратные стучали. Покрышки за один раз убились. Про тормоза - есть технические условия сколько они выдержат повторно кратковременную нагрузку. Недаром для крутых наездников есть керамические тормоза. Ездил в Мурманск сам туда сюда 4500 ни одного резкого торможения. А так в свое время тоже в этих дисках и колодках был как свинья в апельсинах. Тоже искал правду - токарный станок за 15 мин все показал. Потом даже новые крутил. Хорошая ступица и хвперед. Ступицу купить можно.тотдельно.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Хана кирдык капут пипец амба и т.д.
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Basilik (15.08.2018)
Старый 14.08.2018, 18:47 (17:47)   #228
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
про датчик АБС - по муке смотреть надо можно попробовать..
можно перевести на читаемый текст?
Старый 14.08.2018, 18:50 (17:50)   #229
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Короче в металлолом
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
По муке это по обстоятельствам.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
АБС датчик на ступице антиблокировочная система.
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2018, 18:50 (17:50)   #230
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
синонимы ясны..с покрышками ясно- что произойдёт с ТОРМОЗНЫМ МЕХАНИЗМОМ?
Превратится в пепел,сорвёт ферродо с колодок,раскрошится диск...? Ну нагрелся диск-и что- ОН ОСТЫТЬ ОБЯЗАН БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ-ТАК ЗАДУМЫВАЛОСЬ КОНСТРУКТОРАМИ...
мы же не в воду его опускаем разогретый?
Старый 14.08.2018, 18:53 (17:53)   #231
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Синий станет диск. И в зависимости от воздействия поведет его. С колодками ничего не будет.
Старый 14.08.2018, 18:55 (17:55)   #232
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
То есть нагретый сверх какой то температуры диск в исходное состояние не возвращается?
Старый 14.08.2018, 19:13 (18:13)   #233
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Станет синим и поведется.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Пардон сначала красным и будет вонять потом остынет и посинеет и поведётся.
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2018, 19:14 (18:14)   #234
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
но а ступице с чего криветь то?
Почему ступица может кривая стать?..С конвеера немецкого кривая прийти?
Старый 14.08.2018, 19:42 (18:42)   #235
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Ступицу просто надо проверить. Если бы у Вас была бы заменена тогда бы могло точно быть. А там всё может быть. Может Вы Счасливчик и Вам Бинго выпало в виде кривой ступицы.
Нам пять термостатов с центрального склада выпало оригинальных открываются позже только.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
https://www.youtube.com/watch?v=t_ISBbCU_ZA
Посмотри долго что ли кто умеет Я ошибся м ферродо хана)))))
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2018, 19:46 (18:46)   #236
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Но рассудим логически- родные диски повело ОБА...предположим из-за кривых ступиц..поэтому и ступицы должны быть кривые ОБЕ ???
Двойное бинго?
Старый 14.08.2018, 19:48 (18:48)   #237
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Двойное бинго?
https://www.youtube.com/watch?v=v7U8p0esCFU
Смотреть надо чего там у тебя.
Старый 14.08.2018, 19:50 (18:50)   #238
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Ну это наверное 6-и поршневые
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
на выходных буду ипатся
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2018, 20:02 (19:02)   #239
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
На те руководство по кама сутре -
https://www.youtube.com/watch?v=FSvziPN-ExU
https://www.youtube.com/watch?v=bfeFiM9Jehw
https://www.youtube.com/watch?v=6EVoRNODv2o
и под занавес про ступицу :
https://www.youtube.com/watch?v=UpVnjMjwBhg
https://www.youtube.com/watch?v=kYsvqlVlDcM
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 20:23.
Старый 14.08.2018, 20:20 (19:20)   #240
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
и на этом спасибо!
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
