30.09.2021, 10:19 (14:19) | #221 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Ремонт дилеру обошелся около 250 тр.
30.09.2021, 22:25 (22:25) | #222 |
Благодарностей: 39
39
Туарег CR 2019 года дизель
34 т.км. пробег При движении если нажимать понемногу на педаль газа или ехать внатяг, то присутствует какой-то звук/цокот похожий на детонацию как раньше было на ВАЗ2109 при некачественном бензине. Это нормально или нет? Заезжал к дилеру. Открыли капот - послушали - сказали ничего не слышат ненормального. До этого был Туарег FL дизель. там такого звука вроде не было |
01.10.2021, 07:32 (07:32) | #223 |
Благодарностей: 95
120
34 т.км. пробег При движении если нажимать понемногу на педаль газа или ехать внатяг, то присутствует какой-то звук/цокот похожий на детонацию как раньше было на ВАЗ2109 при некачественном бензине. Это нормально или нет? Заезжал к дилеру. Открыли капот - послушали - сказали ничего не слышат ненормального. До этого был Туарег FL дизель. там такого звука вроде не было "Кто ищет, тот всегда найдет.." Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Ремонт обошёлся Фольксвагену.
Последний раз редактировалось Сергей КК; 01.10.2021 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2021, 10:17 (10:17) | #224 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
34 т.км. пробег При движении если нажимать понемногу на педаль газа или ехать внатяг, то присутствует какой-то звук/цокот похожий на детонацию как раньше было на ВАЗ2109 при некачественном бензине. Это нормально или нет? Заезжал к дилеру. Открыли капот - послушали - сказали ничего не слышат ненормального. До этого был Туарег FL дизель. там такого звука вроде не было Сделайте доп шумоизоляцию пол капотом не нарушая обдув. Слышно когда проезжаете мимо отражателя (забор к примеру) с открытыми окнами? |
01.10.2021, 10:35 (09:35) | #225 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
166
01.10.2021, 11:20 (11:20) | #227 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Ссылкой на инструкцию не поделитесь?
01.10.2021, 12:56 (12:56) | #229 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
310
Поблагодарили: | AntonVP (04.10.2021) |
01.10.2021, 14:11 (13:11) | #230 |
Благодарностей: 82
82
34 т.км. пробег При движении если нажимать понемногу на педаль газа или ехать внатяг, то присутствует какой-то звук/цокот похожий на детонацию как раньше было на ВАЗ2109 при некачественном бензине. Это нормально или нет? Заезжал к дилеру. Открыли капот - послушали - сказали ничего не слышат ненормального. До этого был Туарег FL дизель. там такого звука вроде не было новый пока нет, правда пробег всего 3200 |
04.10.2021, 01:36 (01:36) | #231 |
Благодарностей: 22
22
Поблагодарили: | Sedlex (04.10.2021) |
04.10.2021, 11:13 (10:13) | #232 |
Благодарностей: 82
82
Форсунки так работают при повышении давления в рампе. Это норма.
04.10.2021, 12:53 (12:53) | #233 |
Благодарностей: 22
22
Но на моем новом моторе такого нет. Why?! На старом было
На моем моторе я четко слышу переход режима работы форсунок. Распредвал пока не слышно, посмотрим как будет в морозы, 60 тыс пробег, мотор cvm0257xx ноябрь 2018 дата производства. А вот вакуумный насос уже затарахтел, буду менять. |
04.10.2021, 13:11 (17:11) | #234 |
Благодарностей: 842
892
У меня 2.0, но может дизелистам полезно будет.
https://www.drive2.ru/l/552933953321829023/ |
04.10.2021, 13:15 (13:15) | #235 |
680
Этот пост с драйва саепал уже. Сплошной пиар и желание отжать деньги назад с доп "ущербом", при этом вдоволь покатавшись на авто.
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.10.2021 в 13:21. |
04.10.2021, 13:19 (17:19) | #236 |
Благодарностей: 842
892
Было уже?
Не видел. Тогда звиняйте. |
04.10.2021, 14:13 (14:13) | #238 |
Благодарностей: 310
310
04.10.2021, 16:30 (16:30) | #239 |
Благодарностей: 22
22
Я работаю с машинами каждый день, как с электроникой, так и по механике, мультибренд. Замена распредвала это обычная процедура, ничего сложного, бояться этого, охать и ахать, что пи...да мотору после этого не надо!! На бензиновых моторах BMW вообще постоянная болячка с усохшими сальниками клапанов и чтоб их поменять надо скидывать распредвалы и никто не ноет, панику не устраивает ))) Поэтому всем будущим читателям скажу, не надо глотать валерьянку, если авто гарантийное, поменяют в любом случае как только стук станет громче, а не станет, значит и лезть не надо. А кричать всем, что авто говно, мотор говно, АКПП говно не понимая ничего не стоит.
P.S. по пинкам АКПП, они не связаны с самой коробкой )) |
Поблагодарили: | Sedlex (04.10.2021), SimplyOdin (04.10.2021) |
04.10.2021, 16:51 (20:51) | #240 |
Благодарностей: 842
892
У 2.0 T(F)SI (EA888 gen3B) из вашей практики есть стандартные болячки?
Не только на CR7. |
