Старый 13.04.2019, 00:23 (00:23)   #1
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
По умолчанию Проблемы с двигателем!!!
Информационный блок
Всем доброго дня! Очередное обращение к ОД, по поводу постороннего шума от двигателя, описанное в этой записи: www.drive2.ru/l/526486850383119818/ (см. в конце), получило продолжение. Позвонил ОД и попросил оставить авто на целый день, для проведения мероприятий по выявлению причин постороннего шума. Вечером того же дня, меня обрадовали новостью: проблема диагностирована и решение полностью описывается TPI(см. фото выше) — частичный разбор двигателя и замена 2-ух или 4-ех распредвалов, в зависимости от исполнения(байонетное крепление шестерней или стопорное кольцо). Посоветовавшись с юристами(желание послать всех на ЙУХ и вернуть нахрен авто — превалировало, но холодный расчет взял верх! ), решил дать согласие на проведение работ, тем более есть уверенность, что работу будет делать опытный моторист.
А теперь внимание! Проблема с посторонними шумами в этом двигателе(согласно TPI и не только с нашим! ), присутствовала и на Q7 4m, а признал её Vag и выпустил TPI — только в конце 2018года. Это конечно пи… ц товарищи…
Каждый может определить, попадает ли его двигатель в зону риска или пронесло.
У меня, имеет порядковый номер 22100 и соответственно, гордо торчит в конце косячного диапазона.
Всем крепкого здоровья и удачи!
UPD Стоит подсластить пилюлю — скоро выйдут TPI по скрипам тормозов и прошивки на нашу коробку. Ура, товарищи!
Последний раз редактировалось Yuaf; 13.04.2019 в 00:40.
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Keks79 (15.04.2019)
Старый 13.04.2019, 00:34 (00:34)   #2
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
взаимно! остается только пожелать терпения и спокойствия
Yuaf (13.04.2019)
Старый 13.04.2019, 06:39 (05:39)   #3
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Интересно, а ТПИ по тормозам тоже будет на выпуск авто до определённого периода?)) По шаровым не собираются ли они выпускать?))))
Юрий, хорошо, что ты решил оставить авто)
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 09:42 (08:42)   #4
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
у меня 022929 - и что, ждать киздеца????
Или это не у всех бывает?
P.S. Номер двигателя в ПТС есть
Последний раз редактировалось Anry777; 13.04.2019 в 09:48.
Anry777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 10:13 (10:13)   #5
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
По тормозам, TPI перекочует от Q7. Машина будет стоять по двигателю и инженер по гарантии отправит запрос о применении аудюшной TPI под туарег. По шаровым, может будет отзывная компания, но это не точно
Спокойствие, только спокойствие! Если сразу не проявилось,скорей всего Вас пронесло. Дело в том, что косячные валы поставлялись, как раз в тот промежуток времени, когда собирались двигатели из указанноно в tpi диапазоне, но не факт, что проблемные валы установлены во все эти двигатели.
У меня звук появился на первых 500 км.
Последний раз редактировалось Yuaf; 13.04.2019 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2019, 10:46 (09:46)   #6
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
А что это за посторонний шум (какого рода)? Это на холостых, или при движении?
Nikola17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nik3737 (02.12.2020)
Старый 13.04.2019, 11:04 (11:04)   #7
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Во-во, у меня первый дизель, он изначально весь в посторонних стуках, в моем понимании xD
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 11:10 (11:10)   #8
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Nikola17,
creep, Вверху есть ссылка на мой бортжурнал, там в конце ссылка на запись.
Старый 13.04.2019, 11:16 (10:16)   #9
Anry777
Благодарностей: 38
Anry777 Детский сад
У меня пробег 200 км:)))
Старый 13.04.2019, 11:16 (11:16)   #10
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Дык, я слышал эту запись, ну... дизель тарахтит, так же как и другие керосинки вокруг)))
Старый 13.04.2019, 11:27 (11:27)   #11
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Почитайте внимательно, там я написал, как его локализовать. По-другому не смогу Вам объяснить... Посторонние стуки очевидны, но я дизелист со стажем и очень хорошо различаю нормальный звук работы и нет. Vagовские дизеля лучшие на рынке и в норме работают очень тихо, без стуков, низко и высокочастотных тарахтений.
Последний раз редактировалось Yuaf; 13.04.2019 в 11:44.
creep (13.04.2019)
Старый 16.04.2019, 10:32 (09:32)   #12
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
Nikola17,
Послушал. Не такой спец в дизелях, это вообще мой первый дизель. Но меня это насторожило.
У меня номер 022204, попадает?
Тоесть при переключении из D в паркинг и наоборот, появляется этот звук?
Добавлено через 15 минут 19 секунд
Ну вот сейчас на прогретую, открыл капот, двигатель работает, переключаю коробку туда сюда на D в паркинг, не чего не меняется. А вот на R тон чучуть углубляется, как бы движок напрягается.
Добавлено через 13 минут 56 секунд
В общем вот, записал и выложил.
https://youtu.be/F7RqQ0oUXdw
Yuaf, сравните пожалуйста.
Пробег 5500
Последний раз редактировалось Nikola17; 16.04.2019 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2019, 11:26 (11:26)   #13
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Конечно попадает
С правой стороны шум слышен всегда.
Не хочу Вас расстраивать, но с правой стороны звук очень похож на мой. А вот слева ничего нет, но он появляется когда двигатель очень хорошо прогрет!
Я думаю, если звук только справа и нет таких стуков, как у меня - вообще не стоит париться. Можете на ровном месте огрести значительно больше проблем от криворуких ОДешников. Это мое мнение
Последний раз редактировалось Yuaf; 16.04.2019 в 11:40.
Старый 16.04.2019, 11:40 (10:40)   #14
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
Конечно попадает
Да вот собственно полностью прогретый.
Хмм, че теперь делать...
Я погуглил тут по Q7 или новым Туарегам, но не кто больше не пишет про стуки и замену распредвалов.
Я в таком случае целиком буду менять машину, мне не нужен авто с перебранном движком.
А к чему может привести этот стук?
Старый 16.04.2019, 11:54 (11:54)   #15
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Ну с этой проблемой Вам никто машину не поменяет, только если повторно, после ремонта движки по нему опять вылезет косяк. Вот тогда можно заряжать претензию. Информацию достаточно глубоко изучил, в том числе, советовался с Андреем ака Ярдрей.
По ауди, люди говорят просто стучит уже 180ткм и всё.
Но я мириться с ним не буду, в дальнейшем при продаже хрен докажешь, что это просто стук и ничего более
UPD Да, забыл сказать: стук слева появился после 9000км!
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Чуть позже, выложу шум только справа, для наглядности
Последний раз редактировалось Yuaf; 16.04.2019 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2019, 12:02 (11:02)   #16
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
При неисправности двигателя должны поменять машину. Они конечно могут предложить ремонт, но клиент вправе отказаться. Это не шаровую поменять.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Ок. Хотелось бы сравнить.
А право это где? по ходу машины, или смотря на на нее. В общем право это где расширительный бачек?
Последний раз редактировалось Nikola17; 16.04.2019 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2019, 12:02 (11:02)   #17
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Ремонт ремонту рознь. Один недостаток может послужить для замены авто, только при доказанности его существенности. Одним из критериев существенности может служить критерий несоразмерности затрат. Замена распредвалов вряд ли подпадет под этот критерий. У меня кстати двигатель тоже в том же диапазоне. Буду наблюдать. Пока никаких посторонних звуков не слышу.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yuaf (16.04.2019), Лексури (09.02.2020)
Старый 16.04.2019, 12:08 (12:08)   #18
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Вы юрист? Имеете опыт ведения подобных дел?
Говорю Вам общался не с одним юристом, специализирующимся на авто теме, в том числе и новомодным Ярдреем. Не хочу здесь перечислять все варианты, при которых можно вернуть машину, но при такой проблеме точно нельзя!
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Относительно сидящего за рулем водителя
Последний раз редактировалось Yuaf; 16.04.2019 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2019, 12:25 (11:25)   #19
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
Из салона я вообще движка почти не слышу, только при открытом капоте да шумит.
Так на Каены тоже такие движки ставят, и там могут быть косяки чтоли?... жесть.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Не имею. По логике они вообще должны отзывать машины с такой ппоблемой. Просто тут интересно на что влияет этот косяк, уменьшится ли при этом ресурс мотора... или это может чисто звук, без последствий. Что ВАГ говорит в этом вопросе?
Последний раз редактировалось Nikola17; 16.04.2019 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2019, 12:46 (12:46)   #20
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
Я если переключаю с N на D и обратно, то звук не меняется, а если с D на S или на R и обратно, то справа начинает тарахтеть сильнее.
Лучше на ТО скажу чтобы они сами определили ))
Gulfstream76 (17.02.2020), Zlaid (24.10.2020)
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
