22.12.2013, 20:07 (22:07) | #221 |
Благодарностей: 23
23
Так все же, этот двигатель работает только при включении кнопки РЕСТ или же работает постоянно, улучшая рециркуляцию ОЖ, на ХХ в частности?
22.12.2013, 20:42 (19:42) | #222 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
НО Но у меня один раз он заработал после запуска! Дело было так - Сидел в Туре грелся при помощи РЕСТ... Зима. минут 20! сижу.. после завожусь и слышу что то гудит вроде... бензонасос думал загудел подкачной.. так вроде бензина пол бака не должон... температура двига градусов 80... выключил вентилятор печки вышел ухо к крылу приложил - Гудит падлюка именно РЕСТ!! Заглушил выключил климат включил завел опять - все... перестал гудеть... думаю глюк был |
22.12.2013, 20:50 (22:50) | #223 |
Благодарностей: 23
23
Ни где не встречал упоминаний о том что он работает на ХХ или вовсе что он работает при заведенном движке..
23.12.2013, 05:45 (07:45) | #224 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Комрады, в итоге я правильно понимаю? Что абсолютно на всех Турах этот насос находится под левым крылом? Или все же разница имеется? На всех ли предохранители № 2 и № 6 отвечают за систему REST?
23.12.2013, 07:25 (09:25) | #226 |
Благодарностей: 23
23
23.12.2013, 11:46 (13:46) | #227 |
Благодарностей: 153
203
Смотря какой двигатель, у 4,2 под крылом, у 3,2 в моторном отсеке, у дизеля внизу вроде где-то...
Однако, предохранителя № 6 нету... пустое место, № 2 есть, на 5А. Теперь могу ответственно заявить, на двигателе 3,2 BMW дополнительный циркуляционный насос ОЖ находится на задней стенке двигателя. Предохранитель № 2 на 5А с левой стороны, управляющее реле щелкает над правой ногой водителя, где то за замком зажигания. Когда насос умирает, то ошибок не будет... он просто перестает крутить и все... Причина смерти, как правило - редкое использование и проникновение ОЖ в моторчик, окисливание щеток. |
23.12.2013, 11:51 (11:51) | #228 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Deg, проникновение - вещица редкая, из двух десятков насосов только один сдох по этой причине и пред. №2 то-же сгорел. Щеток в этом моторе нет в принципе! Наиболее частая причина смерти - непропай в плате управления (внутри насоса). Может так-же проявляться как включение через раз.
23.12.2013, 11:56 (13:56) | #229 |
Благодарностей: 153
203
А что на замену посоветуешь? БОШ 0 392 020 073 - хороший заменитель? Оригинала я не нашел... |
23.12.2013, 12:04 (14:04) | #231 |
Благодарностей: 153
203
Заявлю ответственно и я: на моем 3,2 BMV Z350, 241 л.с., моторчик в левом крыле.
У меня без Вебасто, дилерский на Россию, 2006г. |
23.12.2013, 12:05 (12:05) | #232 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Deg, не видел бошей изнутри... От Webasto моторчик (как-то типа бухлера называется) понравился исполнением механики больше штатного. Штатные насосы при износе начинают задевать магнитом и вибрировать сильно, а этот сдохнет из-за износа гораздо позднее.
23.12.2013, 12:15 (12:15) | #233 |
Поблагодарил(а): 20
18
Вот тебе и на, а в комплектации Вебасто есть? Американец? Какой год?
Поблагодарили: | UFERODESSA (19.01.2022) |
23.12.2013, 12:21 (14:21) | #234 |
Благодарностей: 153
203
Европеец. Вебасто полная, штатная. А/м 2006 модельный год.
24.12.2013, 16:47 (16:47) | #236 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
39
Ну все теперь ясно, ТУРы с Вебасто - насос под левым крылом.
Проще всё таки локер открутит и посмотреть ... чем остужать дрыгатель и лезь за него смотреть. |
09.05.2014, 20:22 (22:22) | #237 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Парни будьте так добры загляните в мою тему, может кто что дельное подскажет.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...29#post1898429 |
09.05.2014, 23:01 (23:01) | #238 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Заметил одну вещь, у меня этот насос не всегда включался и я научился его включать. Если на заглушенной машине нет реакции на кнопку, то берем и поворачиваем ключ в режим зажигания но не заводим, далее нажимаем кнопку рест и не отпуская ее опять поворачиваем ключом в положение 0. И все работает
Поблагодарили: | Серый V10 (10.05.2014) |
08.09.2016, 20:33 (20:33) | #239 |
Благодарностей: 74
74
Тема умерла в 2014 году, а проблемы у людей остались
Более новой темы не нашел - напишу сюда. У меня туарег 4.2, но насос этот стоит на всех туарегах, просто могут быть разные модификации. Собственно давно стал сталкиваться с проблемой неожиданного пропадания тепла из печки на трассе в мороз. С приходом новых холодов этой осенью периодически пропадало тепло из печки. На заглушенную насоса из под крыла (у меня он там стоит) не слышно, думаю помер (возможно просто сработались щетки). Теперь к вопросу работает ли он при заведенном двигателе - примитивная логика подсказывает что да, работает. Это его основная задача - гонять антифриз через печку. Без него антифриз также будет ходить за счет работы помпы, но эффективность потока будет намного ниже. Если бы он не работал, то с чего бы ему срабатываться и выходить из строя - в режиме рест его эксплуатируют единицы и то мизерное количество времени. Аналогичные насосы ставятся и на другие машины (на мерсах, бвм, газелях и т.п.). |
08.09.2016, 21:07 (21:07) | #240 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
9148
Shall, Прочитать на возможность ошибок по климату. Скорее в вашем случае не работает сервопривод.
