24.01.2016, 12:30 (13:30) | #221 |
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
2233
Была аналогичная проблема с закрытием замков: на морозе дверь хлопала и отлетала. Если раз 10 поставить на охрану и снять, прогреть личинку, то дверь можно закрыть. Только после прибытия к пункту назначения открыть её уже изнутри не всегда получалось... Позорная ситуация - приехать на встречу, и на глазах у изумленных партнёров по бизнесу выходить через пассажирскую переднюю дверь, перелазия с водительского сидения на правую сторону ))
Проблема лечиться на 100% - меняйте замок )) .... ..прошлой зимой ..при морозе от -5 - лотерея - откроется ли, ..закроется ли .. ...при -10 - практически гарантированно что НЕ закроется ...жену возил - привязывая дверь за внутреннюю ручку, чтобы не открывалась ..через 10-15 минут - замок отмерзал и начинал работать ... ...начал как и все с защелки замка ..-нифига, ..чистка, смазка мезанизма замка (правда без съёма - спреями и воздухом)- нифига .. ..уже ближе к весне сняв панели, пробрызгал спреем (смазка от -60гр.ц.) тросик от внутренней ручки до замка (поз.13) - и чудо произощло! ..НИ РАЗУ после проблема не повторилась! ..лето прошло, ничего не делал ..но и этой зимой НИ РАЗУ не было такого чтобы какая-то дверь не открылась или не зарылась ...а морозы были до -26, ..и до морозов 2месяца дождей, и 100%ой ...влажности... с десяток моек ... |
Поблагодарили: | all42 (08.01.2017), Renegade156 (24.01.2016) |
14.11.2016, 10:51 (10:51) | #222 |
Благодарностей: 23
23
То-же проявилась проблема с замком водительской двери. Открыл, сел, завел,. Решил выйти машину почистить, внутренняя ручка как будто заклинила, поднадавил - поддалась, только дверь не открылась. Открыл окно и открыл с наружной. При прогреве направив дефлектор на дверь, начинает работать. Позвонил дилеру с вопросом о гарантии - говорит приезжайте когда не будет работать, т.е. нужно поймать момент когда замерзнет и еще ехать с выключенной печкой - чтоб не оттаяла. Вообще ощущение что в двери всегда влажно - опускаю стекло до упора, подымаю а оно в разводах водяных (это летом даже через пару дней после мойки)
14.11.2016, 20:53 (23:53) | #223 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
вчера читал эту тему, хотел поднять, потом посмотрел даты, подумал сочтут некрофиллом, а нет я не один такой.
чую ждать тепла или ехать к корешу на СТО и делать самому, что то нету надежды на его слесарей передняя пассажирская при ниже -10 отказывается закрываться пока не прогреешь я её уже боюсь открывать |
23.11.2016, 09:44 (10:44) | #225 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
62
После поездки на сервис к ОД, помыли машину, продули и сегодня на утро пассажирская дверь открылась и больше не закрывается. Попробовал разработать руками язычок в замке двери, тот закрылся и больше не открывается ни в каую. Не пульто, не ручкой открывания двери и снаружи и внутри. Т.е. дверь даже не прилегает к кузову на 1-2 см. Вариант прогреть из салона отпадает, так как мороз через щель заходит быстрее, чем образуется тепло.
Каким из трех вариантов (брелок,наружная ручка, внутренняя ручка), должен точно отбиваться язычок замка? Ну и какие меры предпринять чтобы такого не повторилось, после отогрева в теплом боксе? Бывает ли фен работающий от 12 вольт бортовой сети? |
23.11.2016, 10:05 (11:05) | #226 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 293
293
Justinrost, Зимой аналогичная ситуация с водительской, после мойки. Держу рукой в закрытом состоянии, пока не прогреется замок, бывает и по 5-10 минут приходится ждать
23.11.2016, 11:37 (11:37) | #227 |
11
Такая же хрень и у моей машины проявилась, но только после автомойки. Думаю, что внутри двери из-за перепада температур и влажности скопился конденсат. После простоя в теплом гараже пару дней, проблема больше не всплывала.
23.11.2016, 11:43 (12:43) | #228 |
Поблагодарил(а): 779
Благодарностей: 1,136
1286
Это болезнь ,там вроде тросик или какая-то пластина примерзает, в том году тоже ехал дверь держал минут 20 . Не мыть в морозы проблем небудет. Нужно просушить в тёплом боксе .
23.11.2016, 14:04 (17:04) | #229 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
За шесть лет ни разу проблем с дверями не было, мою раз в две недели, после мойки обрабатывают резинки, и продувают специальным феном замки и ручки.
08.01.2017, 02:37 (03:37) | #230 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Повторилась проблема уже смоей стороны, в прошлом году была с пасской
-30 а я с незакрытой дверью, что делать, ехать надо, поставил обогрев в лицо, тогда горячий идет через двери, пристегнулся ремнем через ручку двери, мои ноги тока держит ремень... Дверь не распахивается но на панели в поворотах моргает открытая дверь, через минуту захлопнул... На следующей день повторилась... Как решилось, взял баллончик обезжиривания дисков тормозных, любой кажется ликви был, подойдет, когда оттаяло вынул пробочку резиновую в торце двери, на ней замочек нарисован около замка, пробрызгал хорошо, чтоб из двери снизу потекла черная спиртовая эта смесь, она воду собирает хорошо, а после 3 минут туда же забрызгал вд40, еще клювик запирающий так обслужил, и о чудо, больше 4 дня ни разу не повторилась, на лето брызну конечно погуще, а сейчас вдшка как моторка по густоте, сойдет думаю, реально разбирать думал... |
17.01.2018, 08:47 (09:47) | #231 |
Благодарностей: 22
47
Туарег в мороз дверь не закрывается, замерзает замок, потом отогревается. Решено.
После изучения страниц форума сомнений, что проблема с заеданием подвижных частей замка из-за грязи и загустевания смазки не осталось. Замок нужно промывать. Смазка через ручку, со стороны фиксатора замка ничего не дала. Каждое утро дверь не закрывалась, после отогревания могла не открываться ни снаружи ни изнутри.
Изучение фотографий замка дало понимание, что попасть без снятия внутрь механической части замка можно через отверстия для болтов крепления замка. Что сделал: выкрутил сначала верхний болт крепления замка (12 гранная звезда S8) и пробрызгал через отверстие силиконовым спреем (с загнутой трубочкой) внутрь замка во все стороны. Раз десять закрыл открыл дверь, подергал за все ручки. Закрутил верхний и открутил нижний болт, пробрызгал и там через трубочку (в направлении вверх) и снова подергал за ручки и закрыл открыл дверь. На следующее утро дверь нормально открывалась и закрывалась. За неделю проблема больше ни разу не проявилась. PS Другие смазки/ wd40/ очистители/ отмыватели лучше не использовать. Только силиконовый спрей - он точно ничему не навредит, при этом промоет детали замка. |
Последний раз редактировалось Алексей 21; 22.01.2018 в 13:52. |
Поблагодарили: | Evgenspb (23.01.2018) |
06.02.2018, 20:51 (21:51) | #232 |
4
Мучился не долго с водительской дверью. Ручка внешняя на морозе открывалась с усилием, как будто кто-то держит изнутри. В теплой парковке все возвращалось в норм. Потом перестала возвращаться в исходное положение после открытия, возвращал рукой на место принудительно) Затем пару раз не открылась, открывал изнутри. И в довершение не удалось закрыть дверь, пришлось ехать с открытой, держал рукой) Самому добраться до нутрянки двери не получилось. После снятия обшивки двери - геморой только начинается) Съездил к дилеру, заменили трос от внешней ручки к замку. Стала как новая, все работает на морозе, люфт ручки пропал.
