10.03.2011, 22:31 (22:31) | #221 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
когда я заказывал (через неделю после офиц презентации в РФ) нифига небыло! какой там руль менеджер часа два бегал пытался узнать есть омыватель фар и датчик света или нет! ( было смешно)
10.03.2011, 22:50 (23:50) | #222 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
да вы qwertyk43i революционер , вы можете конечно "писать в официальное письмо в ФГР"(извините за цитату), но "камрады мне будут благодарны"- весьма смелое заявление
Тут был один революционер такой, так теперь тема письма в Фольксваген, на тему "Отдайте нашу халяву", всплывает каждый раз при открытии очередной опции. История вопроса тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...225#post693225 |
Поблагодарили: | qwertyk43i (11.03.2011) |
10.03.2011, 23:09 (22:09) | #223 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
в чем тогда разница то в обогревателях у нас с тобой?
- есть передатчик Telestart T90 - где-то в багажнике для него есть приемник - есть клапан N279 я только так и не понял, эксперименты с указанным triada13 битом в 18м блоке - они дали желаемый эффект или нет? начала ли охлаждайка больше нагреваться? |
10.03.2011, 23:23 (01:23) | #224 |
Благодарностей: 160
285
Предлагаю так и назвать тему про разные открытые фишки.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд reckless, плюс пара лишних трубок ОЖ. А приемник скорее всего установлен между крышей и ее обшивкой в задней части салона |
Последний раз редактировалось triada13; 10.03.2011 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2011, 23:34 (01:34) | #225 |
Благодарностей: 160
285
Кстати вот надыбал картинку разводки шлангов отопителя:
N82-10436.png |
10.03.2011, 23:35 (01:35) | #226 |
Благодарностей: 160
285
А вот кое что по логике работы:
Логика управления дополнительного отопителя D5S F ; B5S F Дополнительный отопитель D5S - F; B5S - F предназначен для подогрева ОЖ и поддержания надлежащего теплового баланса двигателя. Кроме того он может работать, как дополнительный отопитель при неработающем двигателе. В зависимости от потребности в дополнительном тепле, отопитель может работать в следующих режимах: Если теплоотдача составляет 5000 Вт (100% тепловой мощности), то отопитель работает на полную мощность. Температура ОЖ возрастает не более чем до 85°C. Переход на работу в одном из режимов тепловой мощности не может быть осуществлён вручную. Блок управления дополнительного отопителя -J364- регулирует потребность в тепле. Блок управления дополнительного отопителя -J364- рассчитывает потребность в тепловой энергии на основе сигналов датчика температуры 2 для дополнительного и автономного отопителя -G587-. При нагреве ОЖ до 85°C, дополнительный отопитель отключается. Отопитель переходит в режим останов (пауза в работе). Затем в течение 130 секунд отопитель работает в режиме перед отключением. При работе в режиме перед отключением вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- работает с максимальной мощностью. Циркуляционный насос -V55- работает дальше до следующего запуска (выхода из режима останова). При снижении температуры ОЖ до 65°C происходит запуск на максимальной тепловой мощности при максимальной частоте вращения вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания -V6-. При выключении отопителя или его отключении вследствие неисправности, работа отопителя в режиме перед отключением происходит при низкой частотой вращения вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителяотопителя -V6-. Если отопитель не включается в течение 90 секунд после начала подачи топлива, попытка запуска повторяется. Если отопитель повторно не запускается в течение 90 секунд, производится отключение вследствие неисправности. Если в процессе работы пламя гаснет, то сначала выполняется попытка запуска. Если отопитель после включения подачи топлива не запускается в течение 90 секунд или запускается, но пламя вновь гаснет, производится отключение вследствие неисправности. Выключив и снова включив зажигание можно аннулировать ошибку «Отключение вследствие неисправности». При падении напряжения ниже 10,2 В или увеличении выше 16 В происходит отключение по причине неисправности. Дополнительный отопитель не запускается при неисправности свечи накаливания отопителя -Q9-. Работа вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- с регулируемой частотой вращения постоянно контролируется. В случае неисправности, если он не вращается или заблокирован, происходит отключение вследствие неисправности. При горении с образованием сажи проверить следующее: нет ли засорения канала подачи воздуха для горения и отвода отработавших газов. Проверить производительность дозирующего насоса -V54-, при необходимости заменить насос. Очистить теплообменник дополнительного отопителя от отложений продуктов сгорания, при необходимости заменить его. |
10.03.2011, 23:37 (22:37) | #227 |
2721
triada13, есть такая тема, самая первая в этом разделе :)
из не открытых до сих пор опций - proactive occupant protection, индикатор заряда в меню РНС, тема WiFi не исследована, возможности 550 хотя с точки зрения раскрутки в поисковых системах можно наделать тем, в которых часто упоминается: как активировать блютуз (bluetooth) в Touareg NF предпусковой подогреватель бесплатно в новом Тауреге и тд. если кто заметил - я так и стараюсь называть темы и ссылки. и кстати, как переименовать название топика? что такое "коды VAGcom" для новичка неочевидно, надо другое название придумать PS SSP про датчики давления - может полезно будет |
Последний раз редактировалось reckless; 10.03.2011 в 23:40. |
10.03.2011, 23:52 (01:52) | #228 |
Благодарностей: 160
285
А вот кое что про электро фен:
На некоторых а/м с двигателем TDI без дополнительного оборудования „дополнительный отопитель“, в зависимости от предусмотренной нормы токсичности ОГ, вместо дополнительного отопителя, работающего на топливе, устанавливается нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- (постепенный переход на а/м с соответствующими двигателями) → Электронный каталог запчастей. Добавлено через 11 минут 52 секунды reckless, с экспериментами пока не вышло, тур с полноценным отопителем стоит в шоуруме и в его баке недостаточно жижи для запуска отопителя. |
Последний раз редактировалось triada13; 10.03.2011 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2011, 08:42 (08:42) | #229 |
Пунктуальный
3684
а мой как раз в эти минуты проходит испытание( сдает экзамен готовности к следующей зиме) ща пойду щупать
11.03.2011, 09:03 (09:03) | #230 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Поблагодарили: | Ydgin (17.10.2011) |
11.03.2011, 09:08 (10:08) | #231 |
Любознательный
1380
Так все-ж - кто скажет - как узнать - стоит у меня догреватель или нет
Как узнать? С помошью ВАГ-КОМа или по ВИНу? И какой стоит, мокрый или фен, можно как то узнать? |
11.03.2011, 09:44 (11:44) | #232 |
Благодарностей: 160
285
Roxer, X-100, если стоит "мокрый" догреватель либо автономный, то на левой стойке В должна быть наклейка, вот такого вида:
N82-10433.pngN82-10434.png Если установлен эл. фен то никаких наклеек не будет. Так же это можно узнать из PR-кодов, так называемых кодов комплектации, эти коды описывают все что установлено на конкретном авто. |
Последний раз редактировалось triada13; 11.03.2011 в 09:47. |
11.03.2011, 09:53 (08:53) | #233 |
2721
triada13, а как узнать PR коды?
VAGCom у АндреяП (есть автономка) выдает такие сведения Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B Component: Standheizung H23 0240 у меня (нету, такой же 3.0 дизель) Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: NONE Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B Component: Standheizung H21 0240 в бензине без опции автономный подогрев блока 18 вообще не будет. теперь надо вычислить фен |
11.03.2011, 09:56 (09:56) | #234 |
Пунктуальный
3684
triada13[/B] битом в 18м блоке - они дали желаемый эффект или нет? начала ли охлаждайка больше нагреваться?
11.03.2011, 10:07 (12:07) | #235 |
Благодарностей: 160
285
АндрейП, если поездки короткие или раваные, не советую увиличивать время работы отопителя.
reckless, Узнать просто, у ОД, либо за отдельную плату либо через знакомого мастера приемщика, пробивается вин конкретного авто через Эльзу и распечатываются PR-кода |
11.03.2011, 10:22 (10:22) | #236 |
Пунктуальный
3684
это понятно аккум не безграничен( кстати есть инфа какой он там стоит размер и нужда в обслуживании у него есть?! лезть туда лень конечно) хотя ездю достаточно! пока эксперименты проводить буду увеличу, на лето может вообще галочку обратно поставлю! холод в салоне может существенно ( вырасти в цене) |
11.03.2011, 10:45 (09:45) | #237 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось IexaJazz; 11.03.2011 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2011, 10:56 (10:56) | #238 |
4761
Вложение 53515Вложение 53516 Если установлен эл. фен то никаких наклеек не будет. Так же это можно узнать из PR-кодов, так называемых кодов комплектации, эти коды описывают все что установлено на конкретном авто. |
11.03.2011, 10:58 (12:58) | #239 |
Благодарностей: 160
285
IexaJazz, я слышал что его мощность в районе 600-900 Ватт, щас эльзу порою может что по нему найду.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд X-100, ну тогда для верности надо еще и PR-коды посмотреть, потому как наклейку могут и позабыть приляпать, а вот коды комплектации не врут. |
Последний раз редактировалось triada13; 11.03.2011 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2011, 11:11 (11:11) | #240 |
Пунктуальный
3684
завтра будет результат с двух машин, сегодня внесены изменения:-) раз котел не включится в жару оставим все как теперь есть! ( хотя в заявлениях ОД салон проветривает забортным воздухом, видимо вентилятор включаться должОн!
Поблагодарили: | EvgenS25 (17.10.2011) |
