Старый 08.09.2010, 16:57 (16:57)   #221
Олежик
Олежик Младенец
Доброе время суток. Такая проблема с Туром 2004г V3.2 двигатель BKJ в центре обслуживания так же показывает не совмещения датчиков распред и коленвала, двигатель подтраивает на холостых оборотах и при трогании когда машина еще холодная с вывернутым рулем в право или влево начинает подпрыгивать и подтрясывать. Последний раз загонял на проверку моторчика сервопривода(сказали все нормально) вся проблема от неправильного зажигания. Хотя заводиться легко , скорость развивает отлично ,и не глохнет. Может это только начало... Устал выслушивать мнения спецов --один даже сказал что цепь перепрыгнула на зуб... Помогите советом.. Хотел продать ТУР но всех смущает не ровная работа двигла на холостых. Хорошо хоть звукоизоляция отличная спасает и если капот вообще не открывать то все как будто нормально....
Олежик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 17:07 (17:07)   #222
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
включи-выключи пониженную, и попробуй опять в поворотах - если все ок - моторчик глючит.
если подергивает именно из-за оборотов на холостом и есть пропуски в зажигании - тогда скорее всего цепи.
Старый 12.12.2010, 12:03 (17:03)   #223
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Доброго времени суток уважаемые комрады! Проичитав все посты, возникло несколько вопросов.
1. Какие симптомы растянувшейся цепи или сточившихся звездочек?
2. Можно ли простым VAG-COMом сделать диагносту и как?
3. Если да, то какие нормативные показатели должны быть?
Двигатель 3.2 AZZ, пробег 83тыщ км.
Спасибо!
п.с. я не тупой, просто хочу разобраться что к чему
Старый 12.12.2010, 18:55 (20:55)   #224
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Жека П,
1. увеличивается расход, попёрдывающие звуки (например при заводе), падает динамика, в конце - загорается чек. Ну и главное - гремящий звук цепи, особенно заметный при открытом капоте
2. двигатель, измерения, группы измерения 208-209
3. менять желательно при CF -8 - -9, норма - чем ближе к нулю тем лучше
Старый 12.12.2010, 21:39 (21:39)   #225
Баки
Аватар для Баки
Благодарностей: 179
Баки ПервоклашкаБаки ПервоклашкаБаки Первоклашка
На наших попелацах (по ЕЛСЕ) замена цепи, проводиться со снятим мотора и коробки. Причем присходит эта процедура на подъемнике, а под мотор загоняют специальный подкатной стол и к нему прикручивают подрамник!!!, после чего движок с коробкой опускают вниз. И по другому туда никак не подлезть. У нас цепь ГРМ стоит со стороны коробки! Что то я сомневаюсь, что неофициалы проведут такую операцию. Так что прайс за ремонт будет добрейший. Блин у самого 2003 год и пробег 200, тоже очкую.
Баки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 22:17 (22:17)   #226
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
У меня был пробег 205 тыс. -поменял цепи. Первые ошибки начали появляться к 190тыс. В начале раз в 2 недели загоралась ошибка, потом всё чаще и чаще. В конце ошибка загаралась почти сразу после сброса ошибок у диллера. Но машина всегда заводилась с пол-оборота. В движении машина стала позднее переключаться с 6 на 5 например в горку. На круизе тоже перестала держать скорость в горку - скорость падала со 150 до 130. Но если продавливать педаль газа этого непосвещённые люди могли и не заметить. Шум цепи ощущался только под нагрузкой и то не всегда. В Харькове у оффициала работа по замене цепи со всеми вытекающими стоила в октябре около 16 тыс. рублей. Обещали сделать чуть ли не за один день при условии всех запчастей. Но я делал у себя в Курске у оффициала. Проще контролировать и всегда могут быть непредсказуемые запчасти, которые могут потребоваться. Там они идут от 7 до 10 дней, у нас 3 дня.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 06:15 (06:15)   #227
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Еще как произведем И уж мотор точно снимать не будем
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 10:02 (10:02)   #228
Евгений Д.
Инспектор
Официалу проще снять двигатель, чем вывешивать его. Всё равно снимать впускной коллектор и всё навесное. А после снятия всего этого работы по снятию двигателя на подрамнике занимают не так много времени. Не снимают двигатель только те, у кого нет тележки. Где гарантия того,что подушки двигателя остануться целыми после того, как вы его вывесите вниз. Да и снимать цепи и звёздочки гораздо проще, когда он стоит на тележке. Так же желательно поменять прокладку термостата, а лучше и сам термостат, сальник коленвала. Я ещё поменял сальник гидротрансформатора, а он меняется на снятой коробке.
Старый 13.12.2010, 10:06 (10:06)   #229
alexmav
Аватар для alexmav
Все верно, но одно НО- снятие двигателя может и делается не сложно и не долго, только стоит саааавсем не дешево. А гарантия, что опоры будут живы- это сделанные штук 70 автомобилей с цепями. По всем остальным заменам, поддерживаю на все 100- лучше все вами указанное, менять сразу.
p.s. посмотрел ваш предыдущий пост, 16 000-это цена супер гут, можно и из Москвы за такой ценой съездить. А сколько Вам обошлась работа у вашего официала?
Последний раз редактировалось alexmav; 13.12.2010 в 10:08.
Kolya (13.12.2010)
Старый 13.12.2010, 11:15 (11:15)   #230
Евгений Д.
Инспектор
За работу с запчастями отдал около 45 тыс. Но я не менял фазорегуляторы. Пока всё отлично. P.S. В Харьков лучше ехать со своими запчастями, там дороже и ждать дольше. У них нормочас около 700 руб. + скидка на не гарантийные машины. Я заезжал на диагностику: полная на электрику, подвеска на стенде, на подъёмнике, с выездом и проверка пневмы. Сам присутствовал. Занимались пол дня. За всё отдал около 800 рублей. Короче, там работы ДЕШЕВЛЕ. У них два диллера, я был у двух. Первый не помню как называется шарашкина контора, второй - Автодом Харьков, там ок.
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 13.12.2010 в 16:03.
Старый 28.03.2011, 21:34 (23:34)   #231
Бур 86
Бур 86 Младенец
Доброго времени суток! Камрады обращаюсь с проблемой очень похожей. Тур.3.2 ВАА Американец.2004г. Пробег 106тыш. WVGBC77L44D063055. Эксплуатирую 3 год. На днях перестал заводиться. т.е. после включения зажигания стартер крутит секунды 4 затем схватывает.Иногда не схватывает совсем лишь после 4-5 включений.(до этого такого не было. даже при пуске в -34С без подогрева) На ходу в последнее время заметна потеря мощности. По звуку работы двигателя посторонний шум не слышен. Хлопков при езде нет. Заехал к ОД на диагностику - тут же получил приговор цепь растянута пора менять по ценам, со слов диагноста около 150тыш. с запчастями. Рекомендация ОД дословно: Замена цепи и др.компонентов ГРМ, катализаторов. Протокол диагностики (выдан был по моей просьбе):
Блок управления двигателя 022906032BF MORONIC ME7.1.G кодировка 133 Номер предприятия 03055
6742 8 событий обнаружено
16725 Р0341 004 датчик положения распредвала G40. недопустимый сигнал
16730 Р0346 004 датчик положения распредвала G163 недопустимый сигнал
16804 Р0420 001 Ряд1 система катализаторов Слишком малая Эффективность
16814 Р0430 001 Система катализторов, ряд 2 Слишком малая Эффективность
17748 Р1340 002 Датчик положения распредвала/коленвала,неверное соответствие
17755 Р1347 002 Ряд 2 датчик положения распредвала/коленвала,неверное соответствие
17887 Р1479 008 вакуумная система тормозов, механическая неисправность
18033 Р1625 008 Шина данных "привод",недопустимое сообщение от блока управления КП
От ОД "Стиль-Авто" запросил расчет необходимых запчастей по замене цепи и их стоимость. Пошел 3-й день пока жду, парни не определились по запчастям что-же мне нужно. Просьба помочь по списку необходимых запчастей для Двигателя 3.2 ВАА. ( есть возможность заказать у товарища проживающего в Германии.) ОД сказал сразу на работу гарантия будет на свои зап.части - нет. Коробку будут снимать вместе с двигателем. Снять-поставить 21тыш руб, замена цепи еще 9тыш руб.
Буду ждать дельные советы, ссылки по моей скверной ситуации. Заранее благодарю.
Р.С. В форуме недавно но быстро учусь
Бур 86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2011, 15:38 (15:38)   #232
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Бур 86, а других нормальных сервисов нет, кроме ОД? Чтобы они сами запчасти заказали и гарантию дали?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 20:44 (22:44)   #233
Бур 86
Бур 86 Младенец
Пока в поиске, у нас вообще с ремонтов немцев не гуд. Японцев ремонтируют без проблем.
Старый 31.03.2011, 23:14 (23:14)   #234
Maksimys
Аватар для Maksimys
Maksimys Младенец
Всем привет.
Сегодня приехал в сервис, так как шум в ГБЦ уже стал надоедливым
Приговор замена цепей гидронатяжителей, и судя по цене механизма фаз газораспределения
Цена примерно 170т Я в шоке
+ решил поменять малсо в коробке и так по мелочами итог составил 320т с запчастями
Пробег 120т км езжу агрессивно, но не знал что за режим S придется так дорого расплачиваться!
Кто сталкивался с такой бедой, что делать посоветуйте!
Тип файла: pdf ремонт.pdf (318.0 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось Maksimys; 31.03.2011 в 23:29.
Maksimys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 09:00 (14:00)   #235
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
А у меня не получается моим шнурком просканировать измерения групп 208-209
Старый 01.04.2011, 09:38 (09:38)   #236
Biruke
Аватар для Biruke
Maksimys, у дилера все дорого. Очень дорого.
Старый 01.04.2011, 12:47 (12:47)   #237
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Maksimys Не согласен ,действительно два перестановшика и блок гидроклапанов управления как раз тянут на весь остальной "цепной комплект" . НО на моей практике выход из строя перестановщиков был единичным ,налицо стандартная перестраховка сервиса ,скажу более в моей практике было и так ,поменяли все описанное, но перестановщик НОВЫЙ (32ой ) работать отказался пришлось еще раз все снимать и ставить Б.У, ,тогда заработало Если нет характерного износа ,стружки в маслоканалах никогда не меняю .. Но здесь ВСЕ зависит от ДИАГНОСТИКИ насколько грамотно ДИАГНОСТ разбирается в параметрах ,что-бы увидеть не работающий нижний натяжитель ,съеденную промежуточную звезду ,проблему с управлением перестановщиков .
Старый 01.04.2011, 13:47 (13:47)   #238
Maksimys
Аватар для Maksimys
Maksimys Младенец
Что это такое?
Старый 01.04.2011, 13:57 (13:57)   #239
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ну это такой штучка которая стоит на распредвалу и которая собственно управляет перестановкой фаз газораспределения ,один на впускном ,другой на выпускном валу , аналог система VANOS на бмв ..
Старый 01.04.2011, 14:01 (14:01)   #240
Maksimys
Аватар для Maksimys
Maksimys Младенец
Это есть механизм управления фаз газораспределения так?
Перестановку не слышал, а изменение угла, да!
Это одно и то же или другой принцип действия?
Последний раз редактировалось Maksimys; 01.04.2011 в 14:08.
ViktoR E. (25.07.2017)
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
