Старый 21.07.2015, 00:12 (00:12)   #221
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Погадайте и мне, писал выше, пост 210.
С майского потепления никак не проявляется болячка.
Что происходит с минимальными минусами?
Дверь задняя и открывается редко.
Последний раз редактировалось dietimon; 23.07.2015 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 00:26 (23:26)   #222
virusmaster4
virusmaster4 Младенец
всем привет. была проблема с замком не закрывалась дверь , проблема была в блокировки, проблему эту решил. после сборки двери заметил отстутствие подсветки двери и сигнала бортовом компе что дверь открыта , иногда правдо всё работает через раз и то не надолго, подметил то что когда защёлку двери наченаешь вращать иногда всё срабатывает и подсветка появляеться. микрик на защёлки не менял . все сотольные опции работают. кто знает помогите или направте что можно проверить???
virusmaster4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
саша1972 (19.09.2015)
Старый 29.07.2015, 17:08 (16:08)   #223
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Сегодня разбирал дверь с целью победить проблему отсутствия индикации открытой двери. Снял все вместе с рамой двери, т.к. многие тут писали что заклепки высверливать не нужно все вместе снимается, они правы но одно НО! в разы быстрее и проще высверлить по верху заклепки и раму со стеклом вообще не трогать. Заклепачник с заклепками все равно нужен, одну заклепку пришлось высверлить что бы снять замок (хотя на ее место можно и саморез ввернуть).
Далее выявил проблему, она такая же как и у всех, микрик протер мягкий пластик фиксатора, вылечил очень просто, на микрике есть место для фиксации металлического рычажка, из тонкой полоски нержавейки изготовил данный рычажок и теперь фиксатор замка скользит по нему а не по кнопке. Установи такую копеечную деталь сразу на заводе и проблема не возникла вообще.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cactus (30.07.2015), dietimon (29.07.2015), m973 (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 21:45 (21:45)   #224
dietimon
Благодарностей: 402
Фото не сделали? Черёж?
Старый 30.07.2015, 06:28 (05:28)   #225
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Очень хотелось но т.к. был один на улице и еще дождик накапывал, делал все быстро не отвлекаясь. Обшивка снимается очень легко и быстро там вопросов вообще не должно возникнуть, а вот со снятием рамы пришлось изрядно повозится, вдвоем намного легче, рук не хватает и держать и поддевать и вытаскивать. Главное замок не забыть открутить (два болта с торца двери со стороны замка), думал он должен в двери остаться когда все снимаешь, а хрен, он снимается со всем вместе.
На форуме уже выкладывали фото, я сделал так же, рычажок не так красиво получился конечно :) но сверлышко на 2мм, ножницы по металлу и полосочка тоненькой нержи позволили не тратить ни копейки.
Последний раз редактировалось seml; 30.07.2015 в 06:41.
DUX (13.12.2015), dietimon (30.07.2015), dmitrii44 (28.04.2016), govor (04.04.2017)
Старый 22.11.2015, 00:57 (00:57)   #226
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
Привет, была штука такая, песочек не даёт нормально работать, я еле открыл дверь, а оказалось надо не только торкать открытие замков, а еще и защиту от детей, у меня она мозг выносила, ваг придумал её подло, при застревании тяги не работают ни внутренние ни наружние ручки... Сволочи, а сколько людей замки поменяли, а надо просто промыть салярой... Или вдшкой, я мыл снятый замок...
У меня задняя левая дверь заела, пощелкайте защитой на водительской двери и откроется дверушка...
Последний раз редактировалось Алекс771; 22.11.2015 в 01:08.
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 14:37 (16:37)   #227
Jonni
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
Jonni Младенец
Кто в теме,, подскажите, микрики в замах все одинаковые или разные по креплениям и другие отличия? Или один микрик можно поставить в любой замок?
Jonni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 21:35 (21:35)   #228
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
на сколько я владею этим вопросом могу сказать, что 2 вида левая и правая сторона.
но могу ошибаться
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jonni (15.12.2015)
Старый 05.02.2016, 20:10 (20:10)   #229
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
По умолчанию Для тех кто в танке (итоги темы)
1. либо геркон:
1.1. нашел нормальный обзор по установке геркона в замок Touareg, но может кто выложит информацию с фото и списком запчастей допустим на Чип&Дип
1.2. установка геркона на Touareg http://www.touareg-club.net/forum/sh...65#post1387765
1.3. нашел только фотоочет на смежном форуме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259823
2. либо микрик и левер:
2.1. микрик (микровыключатель, концевик) V4NCST7 (35-83-143) или V4NCSK2 (35-83-150)
весь микрик обычно не меняют, чтобы не перепаивать контакты, а разбирают его на 2 части и на старую часть с проводами, ставят новую, со стертым микровыключателем!!!
2.2. левер (железка на замок, при разрушении ответной части) A1 (рычажная ручка) L=18mm (135-83-176) или Micro switch Flat lever L=25 mm (35-83-317)
2.3. покупать здесь - (не сочтите за рекламу) http://www.west-l.ru/
2.4. и хороший обзор по замене микрика на смежном форуме - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243349
Тип файла: jpg микрик.jpg (41.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg левер.jpg (60.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg микрик_(разбор).jpg (12.3 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg разрушен_пластик_зещелки.jpg (57.2 Кб, 1621 просмотров)
Тип файла: jpg разрушен_пластик_зещелки_(ремонт).jpg (52.0 Кб, 1617 просмотров)
Последний раз редактировалось Shuva; 06.02.2016 в 13:30.
Shuva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Borman77 (02.04.2017), DUX (23.04.2016), govor (04.04.2017), ZAlek (23.02.2016)
Старый 05.02.2016, 20:59 (19:59)   #230
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Спасайте комрады, симптомы похожи но не совсем. Задняя правая дверь. Не срабатывает открытие со всеми дверями. Слышно, что пытается чёт там в двери щелкает. С салона если потянуть ручку отпирания то открывается при этом загорается на щитке приборов открытая дверь, захлопнул гаснет. При попытке запереть двери с пульта и с салона путем нажатия кнопки. Дверь не закрывается. Приходится каждый раз на торце двери поднимать красный пластиковый язычок. И после этого замок благополучно запирается с пульта. Куда копать, что менять?
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 11:14 (10:14)   #231
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Для начала почитать ошибки - может проблема в самом замке.
Последний раз редактировалось Демиург; 23.02.2016 в 11:37.
Старый 22.04.2016, 12:18 (11:18)   #232
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
Друзья помогите! Похожая ситуация вроде. По левой стороне обе двери не показывает открытие на щитке приборов,в добавок к этому левая пассажирская не запирается с брелка.
Чем запастись,микриками,замками или ещё чем??
max4949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 14:22 (13:22)   #233
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
max4949, для начала микриками запасись, как выше на фотке, менять можно только верхнюю часто(они разборные).
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
max4949 (25.04.2016)
Старый 30.04.2016, 16:21 (16:21)   #234
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый день.
На приборной доске не отображались 2- двери. Прочитал темуhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...E7%E0%EC%EA%E0
пост 225 и благодаря комраду seml понял, что можно восстановить работу простой полоской от пластиковой бутылки.
Отрезаем полоску шириной 5мм, длинной 30 мм, отступаем 10 мм и загибаем край.
обезжириваем полоску и микрик замка и приклеиваем с короткой стороны на супер клей (использовал гель, не растекается), все готово.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (06.07.2016), narod44 (30.04.2016)
Старый 30.04.2016, 18:39 (18:39)   #235
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
А я пытался добраться до микрика водительской(тоже не показывает) обшивку снял,клёпки высверлил,болты что видел открутил,но так и не смог снять внутреннюю часть( собрал назад.Кто подскажет как там добраться всё таки до микрика водительской двери дорестайл.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 16:47 (16:47)   #236
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Пока не снимете как на схеме по ссылке будет тяжело понять, что и как.................
Ни чего не высверливал, все снимается и регулируется за 1-1,5 часа с "перекурами" от двери отсоединяем эл. разъем динамка , от блока и от стойки. Разъем стойки протаскиваем во внутрь двери. Больше ни чего не на до РАЗЪЕДИНЯТЬ
Не надо ни чего царапать, шилом и т.д. ,отворачиваем все эти винты торс 30
http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=821
Сборка и регулировка
1. Пропустите через отверстие двери эл. разъемов веревочку 1,5 м, и привяжите к разъемам.
2.Установите рамку со стеклом на место (там направляющие, с обеих сторон, над верхними болтами) и протащите наружу разъемы электропроводки (аккуратно тянем) и подключаем.
3. Наживляем болты крепления рамки, затем НАЖИВЛЯЕМ винты торс 30 двери.
4. Затягиваем винты замка
5. Вставляем трос в ручку, и придерживая его проверяем работу открытия (замок закрываем с помощью отвертки). Затем вставляем (личину) и закручиваем винт.
6. Проверяем закрытие двери, верхний правый угол рамки обычно заходит на стойку -необходимо приподнять ее и затянуть верхний и нижний винт .
7.Обратите внимание на прихлоп снаружи- за образец возьмите дверь с другой стороны.
8. Если рамка стоит неровно (внутрь или наружу) необходимо отвернуть только ВЕРХНИЕ БОЛТЫ, и регулировать рамку (сдвигаем внутрь или наружу) -затем затягиваем болты.
9. Проверяем регулировку рамки, работу замка.
10. Затягиваем все болты торс, подключаем обшивку и проверяем стеклоподъемник, ставим обшивку на место.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 04.05.2016 в 09:44.
dimastiy777 (11.07.2016), Joe Black Maxi (03.05.2016)
Старый 30.06.2016, 12:25 (16:25)   #237
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Ребят. Подтвердите диагноз. конец микрику:
При открытии задней правой двери авто никак не замечает этого.
ВД в блоке комфорта дает ошибку:
00931 - Привод центрального замка сзади справа (F223)
008 - недостоверный сигнал.
кстати, еще вопрос. Это проблема или у всех так: Выбираю блоки дверей в ВД, пытаюсь в них зайти - не заходит на в передние ни в задние. Хотя в общем списке ошибок висит ошибка по блоку задней двери.
Старый 04.07.2016, 10:19 (14:19)   #238
Dmitry42
Благодарностей: 590
куку ) есть кто живой ?
dimastiy777 (20.07.2016)
Старый 04.07.2016, 20:21 (20:21)   #239
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Если не видит открытие или закрытие, то однозначно микрик.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (04.07.2016)
Старый 04.07.2016, 21:08 (21:08)   #240
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
У меня тоже в блоки дверей не заходит.
Dmitry42 (05.07.2016)
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
