13.08.2011, 11:48 (11:48) | #221 |
Раскладка такая !!! Завожусь,все работает ,климат все идеально,проезжаю несколько километров на мониторе надпись air conditioner off и кондер ниначто не реагирует,останавливаюсь глушу через 10 минут завожу все работает в идеале ,потом опять надпись и так далее!!!
13.08.2011, 12:03 (12:03) | #226 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Спасибо!!!
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Почитай Тут |
Последний раз редактировалось Nik; 13.08.2011 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2011, 16:27 (16:27) | #228 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
аккумулятор у тебя дохлый и он вырубает самый большой потребитель сети...
14.08.2011, 16:33 (16:33) | #229 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Sashaaz, пока не починишь зарядку АКБ, электроника будет отключать второстепенные потребители электроэнергии.
14.08.2011, 16:59 (16:59) | #230 |
9147
Зачистка - это по-нашему. Только я так и не понял как дохлый аккумулятор что-то вырубает и кто сказал что климат "самый большой потребитель сети".
15.08.2011, 15:38 (15:38) | #231 |
2135
Тогда пойдем методом от обратного! Докажите что это не так!
15.08.2011, 17:42 (17:42) | #232 |
9147
Доказать что? То что потребители вырубает не аккумулятор, а блок контроля сети(регулятор нагрузки)? То что делает он это потому что пытается обеспечить должный заряд аккумулятора из-за дохлого генератора, а не аккумулятора? То что климатическая установка не самый большой потребитель электросети и вырубается как последняя надежда в самую последнюю очередь, когда все принятые меры(увеличены обороты ХХ, выключено всё что можно выключить и ещё раз увеличены обороты) ничего не дали? Или что?
15.08.2011, 18:13 (18:13) | #233 |
2135
По Вашим словам, сколько не повесь нагрузки на генератор, машине пофигу, они лишь повысит ХХ до максимального количества оборотов? Или как?
Последний раз редактировалось riu; 15.08.2011 в 18:15. |
15.08.2011, 19:09 (19:09) | #234 |
9147
Ничего подобного из моих слов не следует. Основанием для очередного шага регулирования нагрузки(отключения) является либо напряжение сети ниже порога при работающем двигателе в течение некоторого времени, либо превышение нагрузки генератора. И обороты повышаются не до максимума, а до второй ступени(в два этапа).
15.08.2011, 19:38 (19:38) | #235 |
2135
Так почему же кондиционер, делающий дополнительную и немалую нагрузку как на генератор так и надвигатель не может быть отключен электроникой, при условии дохлого аккумулятора не бурущего зарядку от генератора? Ведь сила тока создаваемая генератором не бесконечна. Или приходим к тому, что кондиционер эта "пятиватовая" лампочка? Так почему же двигатели с объемом 1,4 при включении кондея не "едут" (турбированный не берем)?
Спорить не вижу дальнейшего смысла
15.08.2011, 19:39 (19:39) | #236 |
9147
Перлово-гречневая каша с мухами и котлетами.
А спорить и не чём - просто знать надо. |
15.08.2011, 19:53 (19:53) | #237 |
2135
Советую ознакомиться
С этим?: Цитата:
Кашу люблю, мух не очень хотя и в степи жук мясо.
15.08.2011, 22:33 (22:33) | #239 |
Так почему же кондиционер, делающий дополнительную и немалую нагрузку на генератор
Теми миллиамперами, которые потребляет подсветка символа работы кондиционера на панели приборов, можно пренебречь ввиду ничтожности величины. Цитата:
Так почему же двигатели с объемом 1,4 при включении кондея не "едут" ?
Кстати, это происходит абсолютно со всеми автомобилями - просто у двигателей небольшой мощности это более ярко выражено. Извините что вторгся. |
Поблагодарили: | sws1 (16.08.2011) |
16.08.2011, 10:25 (10:25) | #240 |
9147
Андреевич, Вы серъезно так думаете?
А я вот, как и многие думаю так: Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч . Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км. Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя.) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный нагрузка электроэнергии возрастает. ПыСы Рассуждать дальше не вижу смысла. Каждый высказал свое мнение зависимости нагрузки при включении кондиционера. |
Последний раз редактировалось Nik; 16.08.2011 в 10:34. |
