Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 01.06.2013, 16:55 (17:55)   #221
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Кстати, совет как проверить есть ли у вас блок A7 в случае двухзонного климат контроля.
Снимаете в багажнике сзади фонарь подсветки с левой строны и светите фонариком за обшивку
Вот на этой картинке видны крепления на которых он висит. Если у вас ничего не видно, значит вы попали на 250 евро :) (мой случай)
Ну и конечно VAG проверить что адрес A7 недоступен.
P.S.: по просьбе трудящихся место расположения блока
Тип файла: png Infotaiment.PNG (144.2 Кб, 865 просмотров)
Последний раз редактировалось ant99; 04.06.2013 в 07:15.
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 07:12 (08:12)   #222
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
хоть стрелочками покажи эти крепления
soller777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 10:44 (11:44)   #223
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Т.е. сразу за фонарем должен быть блок, если лишь крепления то НЕТЮ?
Старый 05.06.2013, 10:50 (11:50)   #224
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Его будет видно, если у тебя двухзонный климат-контроль (т.е. есть ниша слева)
Старый 05.06.2013, 11:03 (12:03)   #225
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
а что без ниши бывают)))), я так понимаю если он есть то нужен блок блютус, кабель, микрофон и активировать.
Старый 05.06.2013, 11:18 (12:18)   #226
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
если есть, то да.
Старый 05.06.2013, 12:55 (13:55)   #227
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Допустим найду я А7, не подскажете где блок блютус подешевле купить ну и микрофон, а то exist 15000 просит (или это нормально)?
Старый 05.06.2013, 12:59 (13:59)   #228
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
У партнеров форума есть за 200 евро
http://forcars.pro/
P.S.: Тимур, с тебя скидка :)
Последний раз редактировалось ant99; 05.06.2013 в 13:44.
Старый 06.06.2013, 14:13 (15:13)   #229
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Климат у меня двух зонный, посмотрел под лампой ПУСТО Немцы жадины.
Старый 06.06.2013, 14:16 (15:16)   #230
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
У меня та же история. Готовь 250 евро :)
Старый 06.06.2013, 14:31 (15:31)   #231
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
дык еще 10 накинуть и интру взять а там и блютус и пробки и видео и все что хочешь
Старый 06.06.2013, 16:24 (17:24)   #232
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Каждому свое, мне не нравится эта балалайка. Я люблю оригинальные запчасти :)
Старый 07.06.2013, 13:59 (14:59)   #233
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
ну ок, а если ставить все это, чет прочитал тему и не нашел пошаговой инструкции, что куда подключит и чем соединять (фото отчет так же никто не делал).
1. Блок A7 ставить в багажник или можно тоже бросить в за панель как и блок блютус.
2. Чем и как соединить А7 с системой или проводка в багажнике вся есть?
3. Нужно будет разбирать пол автомобиля а потом сверчки устранять?
4. По идее должен Media In появиться
Старый 07.06.2013, 23:52 (23:52)   #234
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
http://forcars.pro/
Да легко :)
Ждем в гости!
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2013, 01:27 (02:27)   #235
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
В первом посте темы есть инструкции по установке от Kufatec. Все есть, что и куда подключать и даже с картинками. Я уже практически собрал весь пакет (родной, "Премиум"). Жду пару пинов и разъем A7 и выложу подробный отчет с картинками. Ждите...
Второе, блок A7 ставить на родное место не обязательно. Обычно его ставят сразу под магнитолой, в районе блока климата.
Третье, разъем media in не появится - это отдельная опция. Для нее тоже нужен A7.
Добавлено через 45 секунд
Да легко :)
Ждем в гости!
А вот приду скоро за фарами
Последний раз редактировалось ant99; 08.06.2013 в 02:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2013, 07:09 (08:09)   #236
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
За фарами? Ты чего там решил все машину до оснастить всеми опциями?
Старый 10.06.2013, 14:06 (15:06)   #237
soller777
Благодарностей: 21
soller777 Младенец
Ок жду отчет, коплю деньги. Только поподробней сними (для чайников).
Старый 10.06.2013, 21:06 (22:06)   #238
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
И я жду отчет)
brezhnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 21:14 (22:14)   #239
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
И я жду отчет)
А я жду недостающие ПИНы. Предварительно все приедет в эту пятницу.
Так что скоро буду все ставить.
Старый 27.06.2013, 22:00 (23:00)   #240
brezhnev
Поблагодарил(а): 29
brezhnev Младенец
Как успехи?
Kon963 (29.08.2015), Pribludniy (28.10.2014)
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
