24.09.2014, 11:03 (11:03) | #221 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
А я вот такие поставил ну вроде нечего. [IMG]Компьютер\ DArK\Card\DCIM\Camera\20140919_160840.jpeg[/IMG]
Блин как картинку вставить? |
24.09.2014, 13:28 (12:28) | #222 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
24.09.2014, 14:57 (14:57) | #223 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
DArK80, внизу нажимаешь "Расширенный режим", а затем в верхней части...жмешь символ "скрепку" ...и далее уже сообр. с чего и как загружать.
26.09.2014, 08:10 (08:10) | #224 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Вообщем вот такие поставил. вроде нечего |
27.09.2014, 21:11 (21:11) | #226 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
ВСЕМ -
Аналогичная беда со штатными звуковыми сигналами постигла еще в 2010-2011г. (Тур 2008г.в.: - с 2010г. штатные сигналы начали умирать, и в 2011 умерли окончательно). Как потом объяснили в ZIP-T.RU, штатная VAG-установка cигналов не защищает их от повышенного воздействия влаги (особенно в дождь при движении по лужам): - отсюда преждевременный выход сигналов из строя. ZIP-мастера, как выяснилось, устанавливают сигналы "с разворотом" от штатного-предписанного VAG-ом положения, так, чтобы минимизировать их возможное забрызгивание водой. Итог: - штатные VW-сигналы, установленные на заводе, начали умирать через 2 года после покупки нового Тура, и через 3 года умерли окончательно (сигнала вообще не стало! ); - после замены штатных сигналов (на штатные же) с разворотом от предписанного VAG-ом положения) уже 4 года сигналы работают, как новые, и "никаких гвоздей"!... ... |
28.09.2014, 07:38 (10:38) | #227 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
ВСЕМ -
29.09.2014, 21:37 (21:37) | #228 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
DArK80, Нашел такие в юлмарте 1800рэ. Но они средний и высокий тон. Видимо слишком звонкий звук получается без низкого тона.
29.09.2014, 21:45 (21:45) | #229 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
09.10.2014, 12:19 (12:19) | #231 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
DArK80,
По чем брал? И что они делают,фафакают или бибикают. Перед покупкой пробора в магазине, часть народа подумала что пожарная сработала тревога ))) |
14.10.2014, 00:31 (00:31) | #233 |
Прочитал всю ветку но что то таки не понял, стоит ли заморачиваться с волговскими сигналами или не делать себе нервы и ставить например MITSUBA SW-52?
Намного ли сиьнее сигнал от волги в сравнении со штатным и такойже вопрос по MITSUBA SW-52? Каков их примерный срок службы? |
14.10.2014, 09:28 (09:28) | #234 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
Да всё забываю. Или некогда... Думаю, что не на много. Просто бюджет Волговских . 500-600 руб. |
14.10.2014, 10:03 (10:03) | #236 |
Хочу сравнение на видео заснять.
14.10.2014, 17:49 (17:49) | #238 |
Serg427, В сравнении со штатными какая прибавка примерно получается? На сколько так сказать мощнее? Хочу для себя определиться стоит ли заморачиваться т.к. все пока работает
15.10.2014, 06:20 (09:20) | #239 |
Благодарностей: 649
724
Поблагодарили: | zloigad (15.10.2014) |
15.10.2014, 06:51 (06:51) | #240 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
Стоит, если развернете корпус клаксона так, чтобы влага в них не попадала. У меня через 6 месяцев оба волговских клаксона сдохли, мастера сказали из-за воды.
поставил какой то китай. за 300 рублей. гудит как паровоз. самому страшно |
