Старый 27.10.2011, 07:27 (12:27)   #221
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
вот еще видео
- это утром седня, темп - 2,5 (первый день минус седня.
а это после работы (после длительной стоянки, на обед я не ездил, машина стояла гдето часов 7 при температуре + 3)
а это горячи
Добавлено через 52 секунды
это горячий пуск, тоже утром, останавливался за сигаретами
Последний раз редактировалось alpa; 27.10.2011 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (03.05.2015), solist (27.10.2011)
Старый 27.10.2011, 19:40 (00:40)   #222
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
А расход изменился после притирки?
Да, уменьшился.
Симптомы опять такие же начинают проявляться?
Да.
Видимо, с нашим топливом эту притирку постоянно надо будет делать
Судя по постам комрадов в следующий раз начнут советовать головки поменять.
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 08:42 (09:42)   #223
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Подскажите, а как точно узнать включаются ли свечи накала? (я так подозреваю они включаются когда появляется снежинка около температуры... или я ошибаюсь?
alpa, Т.е. я так понял по видео это нормальный завод? илиплохой?=) вроде схватывает почти сразу..
Последний раз редактировалось lexxa; 31.10.2011 в 08:46.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 15:36 (15:36)   #224
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
lexxa, Утром (на холодную) включите зажигание и посмотрите вольтметр - если 12В и меньше - свечи включены.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
А толку? Все опять будет в нагаре. У меня расход летом в прошлом году был в районе 14л/100км. Начал лить Castrol TDA - этим летом средний расход 11.8 в городе. Но проблема с заводкой осталась
Последний раз редактировалось solist; 31.10.2011 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 14:29 (18:29)   #225
Новиков Андрей
Новиков Андрей Младенец
Косвенно это можно проверить так:
1. Перед запуском включаем освещение салона.
2. Не выключя салон поворачиваем ключ зажигания в первое положение.
3. Наблюдаем за интенсивностью свечения ламп салона , если она ощутимо понизилась то свечи включены (может не все) , а если изменилась очень слабо или не изменилась вовсе , то 100% свечи не подключились к аккумулятору и не нагрузили его. Это простой но не точный способ , для точного надо воспользоваться нагрузочными клещами или хотя бы простым вольтметром, а еще точнее - это выкрутить все свечи и каждую подключить к аккумулятору на 10..15 сек. , наличие и качество накала будет на лицо
Новиков Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 18:58 (19:58)   #226
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Вижу в основном сталкиваются с проблемой регионы, все таки видно диз. топливо еще далеко от нормального...
Старый 12.11.2011, 14:32 (18:32)   #227
Новиков Андрей
Что то тема не оправданно заглохла. SergAP так и не отписался решилась ли его проблема плохих утренних запусков. А веть это похоже поголовное явление на многих дизелях, и пути решения этой проблемы были бы интересны многим.
Старый 12.11.2011, 19:40 (20:40)   #228
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Я догадываюсь почему она заглохла
Я так понял у всех сейчас свечи накала включаются и всё заводятся с полоборта
Наверно активность поднимится терь только по весне=)
Старый 12.11.2011, 19:43 (23:43)   #229
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Новиков Андрей, проблема не решена.
Пока вижу два сценария:
1. ОД предлагает либо притирку клапанов/седел или замену голов. Стоимость пугает.
2. Замена стартера на новый или ремонт. Новый стоим 19к руб + работа по замене (чуть ли не с подъемом двигателя). Под ремонт пока никто не подписался - говорят снимай, привози, будем посмотреть...
Поэтому пока не определился по какому варианту деньги тратить.
100% гарантии нет ни в одном - поможеь или нет...
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 20:04 (20:04)   #230
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Свечи включаются, мотор заводится, но уж очень вяло крутит стартер... АКБ ставил в июле, оригинал.
Старый 12.11.2011, 21:59 (21:59)   #231
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Я вот здесь подумал. А как сделать чтоб летом свечи тоже грелись? На мерседесах греет свечи постоянно.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 22:59 (23:59)   #232
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Я просто предположил, у меня данной проблемы нету.. правда я только 3 месяца как купил авто (BKS, пробег 155 тыщ), тьфу-тьфу.. крутит бодро.., заводится сразу... когда была переходная температура.. чуть-чуть дольше крутил, но ни дыма, ни сажи небыло..
Старый 13.11.2011, 12:18 (16:18)   #233
Новиков Андрей
А стоимость притирки клапанов сопоставима со стоимостью замены стартера ? Если да , то думаю целесообразно проделать эту операцию. Веть дело в том , что снижением оьоротов стартера страдает большинство двгателей (причин для этого множество) , и они заводятся в пределах нормы и работают, а вот снижением компрессии из-за клапанов страдает гораздо меньше, и они заводятся уже не в пределах нормы, хотя наши официалы однажды мне сказали, что норма на запуск летом 10 секунд - я с них просто выпал. Кстати в устройстве стартера нет ни каких хитростей, я свой два раза разбирал промывал и мазал сам, устроен он без статорной обмотки возбуждения , как моторчик из детской игрушки.
Старый 14.11.2011, 05:40 (09:40)   #234
SergAP
Аватар для SergAP
Новиков Андрей, дело в том, что я свой стартер подпалил прошлой зимой, когда прикуривал при умершем аккумуляторе (запах горелый и дым из стартера). Поэтому на него точно нехорошо думаю...
Притирка - ориентир 40-70к руб по разным источникам, но реально сам еще не расценял в СТО.
Старый 15.11.2011, 09:38 (09:38)   #235
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Может баян.. а ктонибудь проверял как быстро давление поднимается в рампе при старте.. может одна из форсунок травит в обратку.
пока ТНВД не накачает рампу до 390 бар, эбу форсунки не откроет..
как узнать какая форсунка?
Снять обратку со всех форсунок и отсоединить фишку с регулятора высокого давления N276. Теперь стартуем движок и смотрим, что выходит с форсунок в обратку. Должно ничего не выходить пока машина не заведётся.. т.е. 0ml. Чтоб не обделаться соляркой, лучше подсоединить прозрачные трубочки к форсункам и направить их в сосуд или сосуды.
101 (01.09.2015), Cactus (13.10.2015)
Старый 15.11.2011, 11:45 (12:45)   #236
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Гриф, я это предлагал сделать изначально,но здесь уже много страниц обсуждается притирка клапанов,заливание чудо-присадок,замер оборотов стартера и прочие варианты кроме замера пускового давления в рампе,я бы начал именно с этой незначительной операции,его можно посмотреть через сканер - это просто,подсоединил,покрутил и нажал на паузу лист в момент запуска,сравнил цифру на сканере и сразу можно найти верное решение.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 13:47 (14:47)   #237
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Идея очень хорошая, а главное не трудозатратная, проверить ее обязательно надо, чем черт не шутит, вдруг к пониженной и неравномерной компрессии по цилиндрам добавился еще и деффект по топливной системе. Удачи.
Старый 15.11.2011, 15:06 (15:06)   #238
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
PARAVOZZ, т.е. летом давления не хватает, а как холодно становится, сразу давление нормализуется и форсунки не "травят в обратку"?
KulOn (10.07.2020)
Старый 15.11.2011, 15:42 (15:42)   #239
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
оставляю свой вопрос: А как сделать чтоб летом свечи тоже грелись? На мерседесах греет свечи постоянно.
мож кто-то интересовался?
Старый 15.11.2011, 16:47 (20:47)   #240
Новиков Андрей
Я на своем вообще отсоединял топливную рампу (вход и обратку) в головке от всего что можно - насоса и фильтра , а на вход одевал прозрачную трубку и заполнял ее солярой, так вот двигатель запускается даже в этих условиях , единственно делает это на пару секунд дольше чем обычно то есть я бы сказал не критично дольше , но единственно то что после запуска двигатель издает эффект троения , видимо не хватает давления подачи которое должен создавать тандем. Так что если двигатель запускается 5..7..10 секунд , то давление тандема я считаю не при делах, а вот давление в конце такта сжатия зависящее от стартера и состояния колец-клапанов это реальная тема.
Добавлено через 11 минут 19 секунд
Если за стартер есть обоснованные подозрения и ввиду того что цена притирки клапанов в два или три раза дороже , то наверное целесообразнее будет замена стартера , тем более впереди морозы и новый стартер будет ох как кстати. Неисправный стартер очень быстро угробит аккумулятор ко всему прочему.
Последний раз редактировалось Новиков Андрей; 15.11.2011 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
sergei1910 (19.08.2012), Костя327 (15.05.2018)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
