24.12.2012, 22:29 (22:29) | #221 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
Комрады - подскажите, а может у кого и рисунки (фотогрвфии) место установки штатного эбера., ну и как до него родного добраться???
09.01.2013, 22:06 (22:06) | #222 |
Добрый день. Кто знает точно как работает на туре 3 л. дизель 245 л.с. штатный автономный подогреватель с дистанционным пультом? Читал, что вроде только салон. но есть и другие мнения по поводу двигателя. И где можно изменить кодировку клапана, чтобы прогревался двигатель? ОД вообще ничего объяснить не могут...
10.01.2013, 15:19 (15:19) | #223 |
Благодарностей: 33
33
10.01.2013, 17:39 (17:39) | #224 |
Благодарностей: 37
37
Предположительно этот бит отвечает за работу клапана N279, пропускающему ОЖ по малому кругу для скорейшего прогрева отопителя салона. При этом время работы отопителя необходимо увеличить, но машина будет заводиться уже с прогретым мотором, что (в теории) положительно влияет на его износ Добавлено через 12 минут 19 секунд Вот еще новости для бензинки; ОД обновляет прошивку штатного отопителя Гидроник (фирмы Эбершпехер). Пробовали включать-выключать по разному - работает без проблем, как и должно было быть. Проблема решена на тридцатой неделе 2012 г. (где-то случайно увидел). Последняя актуальная прошивка для отопителя - 243 (было 242). |
Последний раз редактировалось Делетант; 10.01.2013 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2013, 21:50 (21:50) | #225 |
Большое спасибо за ответы. после покупки Тура где-то в меню наткнулся на возможность выбора прогрева либо салона, либо движка, либо обоих. Выбрал оба возможных прогрева. После решил проверить греется ли двигатель, но ни одного теплого, хотя бы слегка, элемента не обнаружил. Хотел проверить выбранные мною установки, но к сожалению, больше найти их в меню не могу. Словно мираж какой-то.
24.01.2013, 18:56 (20:56) | #226 |
13
Подскажите пожалуйста, имеется таурег-бензин 280л.с, а вот подогревателя нет((( очень хочется дооснастить и именно штатным, может кто знает, это возможно? и где это сделать чтобы все грел и двигатель и салон и чтоб пульт был. Да и проблемы с этими подогревателями на бензинках решились, а то читал-читал, так и не понял. Да, и если может кто знает, цена этого удовольствия. Спасибо.
24.01.2013, 19:14 (21:14) | #228 |
13
Двигатель греть не будет. если открыть клапан, будут вылетать ошибки и включаться вентилятор
24.01.2013, 19:16 (21:16) | #229 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
Мне лично конечно пофиг... но кому верить?
24.01.2013, 19:17 (19:17) | #230 |
3301
Tehnica, глюки были и без открытого клапана. Их убрали новой прошивкой. А вот остались проблемы с открытым клапаном пока вопрос
Поблагодарили: | Tehnica (24.01.2013) |
24.01.2013, 19:23 (21:23) | #231 |
13
Может кто посоветует хорошего ОД или специализированный центр, чтоб обзвонить узнать насчет этой проблемы, да и по цене сориентироваться.
30.01.2013, 12:58 (14:58) | #234 |
9
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1081 Это касалось проблемы блокировки штатного отопителя на а/м с бензиновым двигателем. Сейчас все работает без проблем. С клапаном я не эксперементировал и не хочу. Мне хватает штатного режима работы. Двигатель (бензин) заводится без проблем и прогревается быстро. Добавлено через 56 секунд Цитата:
Добавлено через 1 час 17 минут 59 секунд Цитата:
leshka, жаль их...
Не надо нас жалеть. У нас все хорошо. Отопитель работает, ареа вью тоже. ДЛА прекрасно рисует всякие фигуры. ПНЕВМА тоже ходит туды-сюды без проблем. И с остальным проблем нет. С 01.07.2011 г. пробег 38000 км. |
Последний раз редактировалось Nailang; 30.01.2013 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2013, 13:50 (13:50) | #235 |
Мне кодировку клапана в Авилоне сделали. Теперь и салон и двигатель греются. Цена вопроса 3 т.р. и 20 минут. Еще вывели и управление на магнитолу. Теперь можно три таймера отъезда а\м ставить и выставлять время работы отопителя. .
30.01.2013, 13:55 (13:55) | #236 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
30.01.2013, 17:12 (17:12) | #237 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
На дизеле прогревается и двигатель и салон. смысл в обогреве салона без прогрева двигателя? Любой подогреватель нужен исключительно для мягкого пуска.
его в доп.комплектации ТОЛЬКО из-за этого. Для предпускового прогрева двигателя установил Вебасто в спец.центре. А салон за 5мин прогревается штатным эл.феном, дует классно. На предыдущих дизелях салон, при небольшом пробеге, практически не грелся. |
30.01.2013, 17:28 (17:28) | #238 |
1766
Конечно нужен для облегчения пуска, но штатный греет ТОЛЬКО салон. Я не стал заказывать
30.01.2013, 18:22 (20:22) | #239 |
9
31.01.2013, 08:49 (08:49) | #240 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Объясните пжл, какой смысл отказываться от опции за 35 тыс. рублей и устанавливать самостоятельно то же самое? Не знаю, сколько стоит установка Вебасты, но думаю, не намного дешевле Эбершпехера, а это около 80 тыс. Если уж так хочется, чтобы штатный предпусковой отопитель грел не только салон, но и двигатель - этого легко достичь с помощью несложных манипуляций шнурком и компьютером, что тысячу раз разжевано на форуме и в других онлайн источниках.
будет греть двигатель и в представительстве VW подтвердили эту информацию. Поэтому и не заказал. А Вебасто с установкой мне обошлось в 39т.р. |
Поблагодарили: | Dan78 (14.10.2020) |
