#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
#221 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
но масло на ощупь не "масляное" (по сравнению с новым). АКПП стало мягче (приятнее) переключать.
Еще заменил бензиновый топливный фильтр (фланец)
#222 |
Знаток
![]() Город: Москва ЮЗАО (Бутово)
Поблагодарил(а): 3,770
Благодарностей: 2,266
3866
После замены фильтра авто перестало тупить при разгоне.
![]() Разобра фланец. Бумажный фильт весь в черном налете (как в саже). |
#223 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Сколько людей столько мнений, я всё прочитал, так и не понял что лучше менять или не менять масло в коробке? Производитель грит масло на весь срок службы коробки!
#224 |
Поблагодарил(а): 38
58
без "промывки" - сколько нужно масла? т.е.слил / залил - 6 литров хватит?
#226 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
81
Я поменял масло в коробке, фильтр, прокладку. У меня пробег 120 т. Симптомов для замены не было, кроме пробега. Масло залил оригинал. Вошло ровно 7 литров. Старое масло было почти прозрачное, магниты на поддоне чистые. На сервисе сказали что зря меняю, хотя по пробегу вродебы уже и пора. Коробка работает также, нормально.
#227 |
#229 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
81
Решил поправить себя в новом посте. После замены масла сразу не было никаких изменений но на след. день могу сказать точно, что коробка заработала намного плавнее и быстрее. Советую менять масло при большом пробеге.
#231 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Вообще легко .
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
#232 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Коллеги,
по поводу заменителей оригинального масла G055025A2 в АКПП - его можно заменить на Mobil ATF3309. Мне в руки попал документ VW из программы самостоятельного обучения (SSP) № 291 "Автоматическая 6-ступ. КПП 09G", в которм черным по белому написано, что в данной коробке используется ATF G055025A2 соответствующая спецификации ESSO JWS3309, а как известно ESSO и Mobil делает одна контора - ExxonMobil. Корбка 09G переднеприводный вариант 09D и тоже, соответственно, производства Aisin. Вот цитата из документа: "Спецификации масла ATF G 052 025 A2, Esso JWS 3309 Заправочный объем масла 7,0 л (заполнение «сухой» коробки); жидкость заливается на весь срок службы коробки передач" Так что, по всей видимости, ATF для VW делает ExxonMobil. Да, материалы SSP можно без проблем найти на российском torrent трекере. Там их просто тьма как на русском, так и на немецком и английском языках. Из них очень много полезного можно узнать об изделиях VAG и принципах их работы. Скоро планирую менять масло (пробег 81т. км) - буду лить ATF3309, т.к. у нас в Минске оригинал у ОД стоит 50$ за литр ![]() Опыт применения не оригинального масла в АКПП имею - в своем втором авто А6 С5 (на пробеге 165т. км) вместо оригинала залил ESSO LT71141, проехал 30т. - полет абсолютно нормальный (правда там коробка ZF 5HP19AFL) |
Последний раз редактировалось vg_alex; 11.11.2009 в 14:16. |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), R.M.B (09.04.2013) |
#233 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
масло G055025A2 для АКПП
а есть ли у него срок годности? сколько лет оно может храниться в фирменной канистре? актуально, нашел у себя на складе, лить или нет? |
#234 |
Благодарностей: 485
585
про фильтр не совсем понятно, в каталоге - фильтр сетчатый, внешний вид как у обычного сетчатого фильтра
- какой смысл его менять ? достаточно ведь просто промыть и все, там ведь фильтрующих элементов нет |
#236 |
Благодарностей: 485
585
вообще насколько я понял, Mobil 3309 это минералка, так по крайней мере на ней написано, поэтому и цена в 3 раза дешевле VAG-вского
-сегодня поменял свое масло, фильтр просил просто промыть, влили 9 литров, с частичной промывкой (2 литра), денег ушло 12,5 рублей. Ощущения пока не понял, у меня затупливали 1-2 передачи в районе 1800-2000 оборотов...посмотрим через недельку что будет |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 21.11.2009 в 15:14. |
#237 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
#240 |
Властелин колец
![]() Город: Красноярск
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
говорят маслянный фильтр можно не менять, достаточно промыть
по поводу всего срока службы, дело то в том , что в европе то температура и климат не такой резкий как в сибири ( и до - 45 доходит) а коробка постоянно с таких температур нагревается и охлаждается, и имхо свойства масла постепенно теряется Добавлено через 1 минуту 1 секунду думаю 1 раз в промежутке с 50000 - до 100000 нужно поменять |
Последний раз редактировалось автодом; 21.11.2009 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
