Закрытая тема
Старый 11.04.2014, 10:36 (10:36)   #221
Harry
интеллигент
Аватар для Harry
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
Harry ПервоклашкаHarry Первоклашка
Как я понимаю, я был первым, кто испробовал на себе новый вариант прошивки 535_2. Встала беспроблемно на прошивку 0129, за что комраду Zerbino огромное спасибо . По времени заняло где-то 30-35 мин. Оставшиеся на тот момент карты тоже работали... Обновление карт заняло больше 3-х часов. Заработало все практически сразу. Маршрут проложился пока выруливал со стоянки. Домой добирался по вновь установленному навигатору. В общем пока все работает.
Еще раз огромное спасибо комраду Zerbino за бескорыстную помощь.
Последний раз редактировалось Harry; 11.04.2014 в 10:50.
Harry вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 11:42 (11:42)   #222
parasol
Аватар для parasol
Поблагодарил(а): 21
parasol Младенец
А при установке модифицированной прошивки (с таблеткой) VIN-номер автомобиля в RNS показывается или нет?
parasol вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 11:48 (11:48)   #223
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Об этом было где-то заявлено?
zerbino вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 11:55 (11:55)   #224
parasol
Аватар для parasol
Поблагодарил(а): 21
parasol Младенец
АндрейП писал несколько постов назад:
кстати после кряканья карт вин номер в голове не читается! если его на официале обратно активируют, карты заблокируются снова!
Хотя, вполне вероятно, именно это (удаление VIN-кода из RNS) и является сутью метода отвязки активации карт от конкретного VIN-кода...
Последний раз редактировалось parasol; 11.04.2014 в 12:36. Причина: добавление информации
Старый 11.04.2014, 12:40 (12:40)   #225
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
zerbino,
прошивка встала отлично.
Начал обновление карт и выдало такое
Карты качал в понедельник с торрента.
Тип файла: jpg DSC_0001.jpg (176.1 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось MAXSPB; 11.04.2014 в 12:44.
MAXSPB вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 12:45 (12:45)   #226
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Ну наверное логично проверить как у вас записалась флешка с картами, нет?
Старый 11.04.2014, 12:51 (12:51)   #227
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
Копировал в папку на комп, как по инструкции.....
Тип файла: jpg 850.jpg (151.5 Кб, 114 просмотров)
Старый 11.04.2014, 12:59 (12:59)   #228
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
запишите по новой флешку, просмотрите все ли файлы идентичные. то же самое по прошивке. Вообще, почитав тему уже можно понять, что ошибки или в носителе, откуда чтение или в носителе, куда запись. Носители SD карты - вы в состоянии проверить, носители в RNS - нет.
Старый 11.04.2014, 14:39 (12:39)   #229
fmcheca
fmcheca Младенец
Hi Zerbino. I have seen that you modified the map installation instructions. I saw a patched firmware. So my question is, when we install the map, is it activated already?. I don´t need to use the "auditoria" activation. Is that right?.
Thank you very much
fmcheca вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 14:53 (14:53)   #230
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
fmcheca, yes. As u can see at manual, with new firmware there is no activation needed.
Старый 11.04.2014, 14:55 (14:55)   #231
bedrock
bedrock Младенец
So we don't need FSC code anymore?
bedrock вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 14:58 (14:58)   #232
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
YES, it's "onboard"
bedrock (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 21:26 (21:26)   #233
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
zerbino, забыл уточнить! в картах скаченных до внесения изменений лечащих прошивку отличий нет?
АндрейП вне форума   Вверх
Старый 11.04.2014, 21:28 (21:28)   #234
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
не буду делать ингл. гпсаедерграунд, рутрэкер уже б давно закрыли с рубордом вместе
INTERNET INVEST, LTD. DBA IMENA.UA пофигу)
не. карты оригинальнее некуда
АндрейП (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 23:57 (23:57)   #235
Tanco
Tanco Младенец
Хочу обновить карты, стоит прошивка 6077 раньше в первом посте было лекарство для нее, сейчас посмотрел нету, подскажите где найти? можно ли для карт использовать карту на 64гб? или ее не увидит RNS?
Tanco вне форума   Вверх
Старый 12.04.2014, 00:14 (00:14)   #236
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Лекарство тут http://yadi.sk/d/OyEgA7UELrL5w - не безопасный вариант пока, тот первый. Так что будьте внимательны.
Если мультимедию видит рнска на ней, то можно и карты с нее ставить
Скоро сделаю 6077 с лечением встроенным. Тестить буду на себе в плане замены небезопасного варианта безопасным тогда, когда получу фишку для подключения консоли, чтобы если что восстановить. Если всё норм будет, то выложу с инструкцией о том, как обновить 6077 небезопасную на безопасную.
Последний раз редактировалось zerbino; 12.04.2014 в 00:17.
Tanco (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 10:05 (10:05)   #237
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
Обновился, всё встало как надо
zerbino, спасибо
Старый 12.04.2014, 10:58 (10:58)   #238
Tanco
Tanco Младенец
То есть можно будет обновить 6077 на 6077 с кряком уже да?
А еще нет тут никого с Mac OS, просто не знаю может ли он нормально флешку в fat32 отформатировать, у него же другая файлов а-ля система, не такая как в винде.
Последний раз редактировалось Tanco; 12.04.2014 в 11:03.
Старый 12.04.2014, 13:48 (13:48)   #239
Shandarov Anton
Shandarov Anton Младенец
Mac OS нормально форматирует в Fat32. Это можно сделать "Дисковой утилитой". Выбрать носитель, перейти во вкладку стереть, выбрать формат MS-DOS (FAT) и нажать "Стереть".
Shandarov Anton вне форума   Вверх
Старый 12.04.2014, 14:46 (14:46)   #240
Tanco
Tanco Младенец
Да нашел спасибо, просто я думал она просто в FAT конвертирует а не в FAt32 вроде раньше были различия. Сейчас купил флешку буду пробовать
Закрытая тема
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
