03.04.2014, 11:07 (12:07) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Карты 8R0060884BK 6.17.3 (2014) на RNS850
Установка карт 8R0060884BK 6.17.3 (2014) на RNS850 c прошивкой 535_2 Проверена мной при обновлении с прошивок 125, 129, 141 и 145, 535 (без_2). В общем-то обновляться надо любому, у кого и карты 2013 года в том числе ДЕЛАЕТЕ ВЫ ВСЁ САМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ЛЮБЫЕ КОСЯКИ - НЕ МОЯ ЗАСЛУГА. ЕСЛИ ДОИГРАЛИСЬ ==> К ПАРТНЁРАМ КЛУБА. ПОМОГУТ НЕ ВСЕ, НО ТЕ, КТО ВАСЮ ПРОДАЮТ, МОГУТ НАПРИМЕР. (но сами понимать должны, что это явно будет не бесплатно) ПРОЦЕДУРА ОТЛАЖЕННАЯ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОТ ФОРС МАЖОРА НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН. ВНИМАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО СЛОВАМ, А НЕ ТОЛЬКО КАРТИНКИ СМОТРИТЕ. ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ТЕМ, БЕЗ КОГО ЭТОГО РЕШЕНИЯ БЫ НЕ БЫЛО. SergeyNik, Bald1, UkNik, DUK63, slav, zerbino и другим, кто развивал эту тему, в том числе тестерам. для тех, кто успел поставить прошивку по старой инструкции с отдельной таблеткой, инструкция тут http://yadi.sk/d/1NzwEocSLs6oY остальные читают дальше ПОДГОТОВКА Скачиваем активатор Зеленого меню http://yadi.sk/d/GWZhWjQbLr7qG https://mega.co.nz/#!0k10FADT!vQ0DYd...7B5lAMd4Z5GA2k Скачиваем вылеченную от жадности прошивку P0535_2 с включенным Green Menu CRC32: EE373C5B MD5: 06381359E8CC7A4CA1F9C05C059D967B SHA-1: 096106FFED620CF04AE64C5637906B900F6A4DB1 http://yadi.sk/d/R9bj9wdlMLPZh https://mega.co.nz/#!YstiwDAQ!VDTXhA...hLu1LtQthtsFGY Скачиваем карты 8R0060884BK 6.17.3 (2014) Файлы http://yadi.sk/d/TKeXnFr7HGRQk Торрент http://yadi.sk/d/CO7pnIx6Loc2w Копируем содержимое архива на карту SD, лучше 10 класса или XC с файловой системой FAT32. Если файловая система не FAT32, то форматируем. Утилита форматирования в FAT32 http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat.exe Утилита тестирования носителей на объём честность указанного объёма http://www.heise.de/ct/Redaktion/bo/...2testw_1.4.zip Как пользоваться http://shparg.narod.ru/index/0-34 После копирования файлов в КОРЕНЬ карты SD файлов вылеченной прошивки 0535_2 должно получиться вот так После того, как скопировали на карту SD файлы прошивки, скопируйте их обратно в какую-либо папку на ПК. Если всё считается без ошибок, то скорее всего проблем при чтении карты SD в RNS850 не будет. БЕЗОПАСНО извлеките карту SD из устройства чтения. Если этого не сделать, то есть шанс получить недописанные файлы на SD и, в последствии, убитую RNS850. Если извлекаться не захочет, то выключайте ПК и извлекайте. (Уже 1 звонок в личку был, когда человек добрался до зеленой Emergency загрузки из-за поврежденных файлов на SD. Но, правда, это удалось автоматом исправить после подсовывания неповрежденных файлов прошивки.) Такую же процедуру вам нужно будет проделать с файлами карт и активатором Зеленого меню. Теперь у вас на руках 3 карты SD и вы готовы к труду и обороне. ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ Включаем Зеленое меню 1. Заходим в авто, заводим. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы. 2. Вставляем карту SD с активатором зеленого меню в левый SD слот RNS850 и ждём. 3. Появляется картинка 4. Крутите центральную крутилку и ждёте. Почти сразу после этого появляется следующая картинка. 5. Покрутите центральную крутилку и выходите обратно в радио. 6. После этого перезагружаете RNS850 одновременным нажатием кнопок "PHONE"+"CLIMATE"+"NAV"+"TRAFFIC"+"Центральный джойстик" Проверяем версию программного обеспечения RNS850 в Зеленом меню 1. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы. 2. Кратковременно одну за другой нажать кнопки SETUP и CAR и удерживать их обе нажатыми примерно 5 секунд. За это время вы должны войти в Зеленое меню. 3. Вы вошли в меню. Крутите центральный джойстик и выбираете "version", нажимаете на джойстик и входите в это меню. 4. Смотрите на строку "Train name", и если справа последнее число там менее 535_2 (как то Р0125/Р0129/Р0141/Р0144/Р0145/P0535 и не только), то вам надо обновить прошивку до P0535_2. Обновлять даже тогда, когда там написано Р0535. Установка вылеченной от жадности прошивки P0535_2 (Если у вас прошивка 534, 535, 535_2, то почитайте сноску после 12ого пункта. Вам нужно установить прошивку таким способом. Если "пользовательская" установка не доступна, то после обновления прошивки, обновите её ещё раз, на этот раз используя Пользовательскую установку и вручную выбрав все доступные для обновления компоненты.) Внимание! Если у вас был активирован блютус и usb Васей, то проверьте, чтобы в Зеленом меню, в разделе Diagnose -> Settings и USB стояли те же настройки, что и до обновления прошивки! Т.е. пройдитесь по этим пунктам меню, и сфотографируйте их значения! В частности Bluetooth Visibility после прошивки снова установлен на AUTO, тогда как должен быть ON 1. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы, чтобы стало доступным меню обновления.. 2. Вставить SD карту с обновлением в левый SD слот RNS850. 3. Кратковременно одну за другой нажать кнопки SETUP и PHONE и удерживать их обе нажатыми примерно 5 секунд. За это время вы должны войти в меню установки обновлений. Экран на примере 0129 прошивки 4. Нажать на экране правую нижнюю кнопку "Обновление" 5. Нажать "Карта SD 1" 6. Нажать на одну единственную строку "HN+_EU_VW_P0535_2" 7. Выбрать первую строку "Обычным образом" 8. Выбрать кнопку "Начать загрузку" 9. Выбрать правую кнопку "Начать" RNS850 в этом месте выключается и перезапускается. Загрузка длится от 30 до 80 минут. В конце происходит ещё несколько перезагрузок. ! Важно, чтобы во время загрузки не происходило падения напряжения (например, запуск двигателя) или отсоединения устройств от кольцевой шины! 10. После обновления нажать "Далее" 11. "Отмена документации" 12. "Перезапуск" После перезагрузки у вас будет магнитола с обновленным ПО версии P0535_2 Возможно, после установки этой прошивки у вас слетит Зеленое меню. В таком случае повторно его активируйте и не забудьте восстановить те настройки, которые вы фотографировали до установки прошивки Информационный блок Чтобы заново переустановить прошивку той же версии, что вы установили, на этапе выбора установки обновления, выбираете "Пользователем", потом проходитесь по КАЖДОМУ пункту меню, тыкаете на каждый подпункт и отмечаете его галочкой там, где отмечается. Таким образом отмечаете все подпункты и стартуете установку прошивки по новой, "начав загрузку". Это возможность доступна именно в выложенном мной образе прошивки Если же требуется установить прошивку заводскую, то Перед установкой карт, в зеленом меню по пути SWDL должен быть установлен квадратик возле пункта user defined mode После этого кнопка "Пользователем" станет доступна при запуске установки обновления или карт и возможно будет пройтись по всем доступным пунктам меню и отметить галочками все устанавливаемые компоненты. Таким образом отмечаете все подпункты и стартуете установку прошивки по новой, "начав загрузку". Установка карт 8R0060884BK 6.17.3 (2014) 1. Выждать не менее 5 минут для полного запуска системы, чтобы стало доступным меню обновления.. 2. Вставить SD карту с обновлением в левый SD слот RNS850. 3. Кратковременно одну за другой нажать кнопки SETUP и PHONE и удерживать их обе нажатыми примерно 5 секунд. За это время вы должны войти в меню установки обновлений. 4. Нажать на экране правую нижнюю кнопку "Обновление" 5. Нажать "Карта SD 1" 6. Нажать на одну единственную строку "ECE 6.17.3 (VW)" 7. Выбрать первую строку "Обычным образом" 8. Выбрать кнопку "Начать загрузку" 9. Выбрать правую кнопку "Начать" RNS850 в этом месте выключается и перезапускается. Загрузка длится около 3х часов. В конце происходит ещё несколько перезагрузок. ! Важно, чтобы во время загрузки не происходило падения напряжения (например, запуск двигателя) или отсоединения устройств от кольцевой шины! 10. После обновления нажать "Далее" 11. "Отмена документации" 12. "Перезапуск" После перезагрузки у вас будет RNS850 с обновленными картами версии 8R0060884BK ECE 6.17.3 Информационный блок Что требуется, чтобы заново переустановить карты, что вы неудачно установили (с ошибками или иными проблемами): Перед установкой карт, в зеленом меню по пути SWDL должен быть установлен квадратик возле пункта user defined mode После этого кнопка "Пользователем" станет доступна при запуске установки карт и появится возможность пробежаться по всем доступным пунктам меню и отметить галочками все устанавливаемые компоненты. Таким образом отмечаете все подпункты и стартуете установку прошивки по новой, "начав загрузку". Если вы добились кирпича, но у вас есть ПРЯМОРУКИЙ друг, который в состоянии выполнить инструкции по ссылке, то дайте ему почитать это. Сэкономите некоторую сумму. Ну или сразу готовьте сэкономленное |
Последний раз редактировалось zerbino; 29.04.2014 в 16:35. |
Поблагодарили: | 4embepJIeH (16.09.2015), A3B5 (03.04.2014), Alexeysv (27.01.2015), AndrCHIK (05.04.2014), AuDim (05.04.2014), alex1975 (05.04.2014), alexcat (07.05.2014), alexfff (02.05.2014), alpopov (14.05.2014), artifaxx (03.05.2014), Broodi (20.04.2014), Bsp4134 (03.04.2014), bedrock (05.04.2014), Cactus (06.04.2014), cyberfox (02.11.2015), Den102 (18.04.2014), Dinamo (17.04.2014), DN7744 (06.09.2020), DOC25 (06.04.2014), Dron13 (06.04.2014), delia3000000 (17.06.2014), dima212110 (05.04.2014), dimka632 (05.04.2014), dr. (07.04.2014), Engineer (12.04.2014), exit4 (27.09.2014), Garm (03.04.2014), GonzaleS (03.04.2014), Gramman (04.04.2014), GriZZli (18.05.2014), gary52 (30.05.2014), geezar (01.05.2014), gorky (06.04.2014), Harry (03.04.2014), Helot (03.04.2014), Henry (12.05.2014), hrdinaveliky (17.04.2014), IgorS3 (05.04.2014), i427 (22.05.2014), ilttkolosov (21.04.2014), iOne (03.04.2014), Jih (04.04.2014), Jumbo (31.10.2014), john555 (21.04.2014), Karbophos (21.08.2014), keis90 (25.06.2016), kilo (13.04.2014), LBV (03.04.2014), leonkoren (03.04.2014), leshka (03.04.2014), ligablunt (03.04.2014), llpass (27.07.2014), MAXSPB (07.04.2014), Mabutu (08.04.2014), Mainart (21.06.2014), Manturbo (27.06.2016), Maximkas (03.05.2014), Mehanik159 (06.04.2014), mastrik (20.11.2014), max581 (06.04.2014), maximka (03.12.2014), maz29ru (04.04.2014), migorm (04.04.2014), mivaan (03.04.2014), NFВовод (21.06.2014), NIKITIN (03.04.2014), OlegN (29.11.2014), OlegychSt (05.04.2014), PadAle (03.04.2014), Petersons (18.05.2016), Piratos (03.04.2014), Pyra (13.05.2014), parasol (03.04.2014), qrdl (03.04.2014), REFERATIK (11.04.2014), Riki800 (03.04.2014), Roman71 (25.05.2014), reckless (06.07.2014), ret45 (05.05.2014), rotor67 (12.12.2014), Seawolf (03.04.2014), Serbli (03.04.2014), Sergej K (03.11.2014), SergeyTo (18.04.2014), Skalder (03.04.2014), Skodnik (03.04.2014), Slayer (13.04.2014), Smolentsev_ga (23.04.2014), SoDenis (03.04.2014), SSG (03.04.2014), Stalker59 (12.05.2014), sadat (03.04.2014), samur (04.04.2014), sandy12345 (16.06.2014), seregaxx (05.04.2014), Tallasa (09.04.2014), Tanco (06.04.2014), Tehnica (05.01.2015), Unicle (22.04.2014), Uran93 (27.04.2014), ururu1980 (03.04.2014), VadZh (03.04.2014), Valmor (13.04.2014), Vedi (29.04.2014), Visionmaster (15.05.2014), VLAD77 (08.04.2014), vazden (25.04.2014), verabar (07.04.2014), vladikste (28.04.2014), walerka (16.01.2015), X-100 (12.05.2014), xaready (21.06.2014), zes (09.04.2014), АндрейП (07.04.2014), Виталий (Жуковский МО) (03.04.2014), Евген (07.04.2014), Евгений57 (24.04.2014), ЕвгенийН (05.04.2014), Индиго807 (03.04.2014), Ноябрь (06.04.2014), Оолег (13.04.2014), олег2011 (12.05.2014), Подпол (12.05.2014), Семён Семёныч (03.04.2014), Серый BG (19.04.2014), Химик 74 (18.04.2014) |
03.04.2014, 14:52 (15:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
У FAT32 проблемы только с РАЗМЕРОМ ФАЙЛА (не более 4Гб), просто NF не видит карты более 32 Гб.
TO ALL На счёт вопросов совместимости все вопросы в засраную тему про карты рнс, в этой же теме прошу уточнять именно моменты по обновлению инструкции выше и только тогда, когда я закончу её первый вариант. Сделаю я это сегодня часов в 23-24. Прошу потереть сообщения выше тех, кто успел пофлудить (кроме спасибо конечно же). И пожалуйста, не забивайте мне личные сообщения. Все ждали 3 года, могут и ещё 1-2 дня подождать. |
Последний раз редактировалось zerbino; 03.04.2014 в 15:07. |
Поблагодарили: | Alya2469 (22.11.2015), Fil78 (03.04.2014), Garm (05.04.2014), Gramman (04.04.2014), Grigorich (03.04.2014), igor9992 (02.03.2015), leonkoren (03.04.2014), ligablunt (03.04.2014), MAXSPB (07.04.2014), Mehanik159 (06.04.2014), qrdl (04.04.2014), SSG (03.04.2014), ururu1980 (03.04.2014), VadZh (03.04.2014), Visionmaster (15.05.2014), X-100 (04.04.2014), Виталий (Жуковский МО) (03.04.2014) |
03.04.2014, 21:03 (22:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Эта инструкция актуальна и для тех, у кого карты 13 года.
Проверена мной при обновлении с прошивки P0145. Поэтому те, у кого автомобиль выпуска до декабря 2011 года для своего спокойствия должны установить сначала прошивку P0145, а потом уже E6077. |
Последний раз редактировалось КАВ; 05.04.2014 в 23:43. |
03.04.2014, 21:40 (22:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
Если авто декабрь 2012г прошивка будет не ниже 0145, шить 6077 можно смело. А вообще нужно смотреть дату выпуска машины, а не дату продажи.
03.04.2014, 22:05 (23:05) | #7 |
1739
6. Нажать на одну единственную строку "HN+_EU_VW_E6077"
Что за прошивка Р0534? Можно ли и нужно ли для обновления карт менять ее на Р0677 или Е0677. Также не очень понятно, какая прошивка Р0677 или Е0677 т.к.: Цитата:
Скачиваем прошивку E6077
http://sergeynik.com/mmi/rns850_VW_P6077.rar |
Поблагодарили: | Тарон (05.11.2015) |
03.04.2014, 22:31 (23:31) | #8 |
Благодарностей: 256
356
Карты 14-го можно попробывать поставить на 0534-ую прошивку. Картами РНС не убъешь. Только активатор для карт для 0534-ой нужен другой. http://turbo-quattro.com/showthread....tivation/page3
04.04.2014, 00:07 (01:07) | #9 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
удалено
Последний раз редактировалось zerbino; 05.04.2014 в 19:37. |
04.04.2014, 12:04 (13:04) | #10 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Мы все делали с заведенным двигателем.
04.04.2014, 12:44 (13:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
А инструкшен будет для тех у кого старый машин ??? до декабря 11 года? Хотелось по этапно. Для особо одарённых.
04.04.2014, 12:48 (14:48) | #14 |
10
Посмотрите внимательно шапку, где описывается прошивка ПО.
Последний раз редактировалось Piratos; 04.04.2014 в 12:53. |
04.04.2014, 13:21 (15:21) | #16 |
10
В чем сарказм?
Если ты берешься ставить САМ, то подразумевается, что некоторые азы работы с РНС тебе известны, иначе просто не стоит туда лезть. Рискуешь получить "кирпич". - не трогаем световые приборы - никуда не едем Ну и в оффтопике. Вот вы и напишите, по шагово. Уменя есть машина есть зеленоё меню. Чё дальше. Вы пишите "при установке новых версий и разлочке карт необходимы определенные настройки именно В НЕМ" сразу же вопрос КАКИЕ??? Искать по форуму и заного изобретать ласапед, как то долго и муторно. Ну курс ШИТЬЯ я немного знаю. Хотелось бы самому. Интересно же. Ещё раз большое спасибо за поддержку темы. |
Поблагодарили: | leonkoren (04.04.2014) |
04.04.2014, 14:49 (15:49) | #17 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
23
Виталий (Жуковский МО), прошу прощения, вот под этим - "- в процессе последующей установки нужен будет ряд ВАЖНЕЙШИХ манипуляций в меню." подразумевается запуск скрипта активации карт?
ЗЫ. А zerbino, конечно, глыба... Столько времени и сил на благо общества. Такие усилия можно и задонатить. Дождусь полной инструкции и пойду лепить "кирпич". |
04.04.2014, 15:29 (16:29) | #18 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Комрады, только что при попытке залить прошивку P0145 из шапки превратил RNSку в "кирпич". Нужна помощь зала!
04.04.2014, 15:34 (16:34) | #19 |
Благодарностей: 46
46
Поздравляю. Любое краилово ведет к попадалову. А какая прошивка была изначально перед 0145 прошивкой?
04.04.2014, 15:42 (16:42) | #20 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Поблагодарили: | Меганавт (27.03.2016) |
