Старый 19.09.2017, 07:40 (08:40)   #221
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
например при +10 как я понимаю не будет включаться догреватель?
У меня автоматически включается от+10 и ниже.
Старый 22.09.2017, 07:05 (08:05)   #222
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
с утра +8,5. Первый пуск прошёл штатно.
Старый 24.09.2017, 21:34 (22:34)   #223
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
прошёл штатно
можно сделать не штатно, по звонку с телефона, или кнопкой из дома.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2017, 21:40 (21:40)   #224
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Вариантов много, но штатно также означает что система отработала без отклонений/ошибок.
inisel (25.09.2017)
Старый 24.09.2017, 22:01 (23:01)   #225
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Я уже давно из дома котел запускаю по утрам.
садишься в тачку тепло и готов ехать сразу.
Старый 25.09.2017, 07:17 (08:17)   #226
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Freeze16, по шнуру запускаю, но необходимости нет. Вот когда пойдут сбои, полезу чистить.
Parapedoff (26.09.2017)
Старый 28.09.2017, 19:47 (19:47)   #227
ALEFAT
ALEFAT Младенец
Вечер добрый. Подскажите , пож, к кому обратиться по вопросу дооборудования штатного догревателя. Москва и юг Подмосковья.
ALEFAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 20:10 (21:10)   #228
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Всем привет!
Народ подскажите, про распиновку разъёма вэбасты писал кто-то? Тему перечитывать времени нет.
Ткните плиз в номер поста. Или выложите у кого есть..
Заранее спасибо!
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 07:32 (10:32)   #229
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Как у всех Termo Top C
Тип файла: jpg bcb44ecs-960.jpg (79.0 Кб, 108 просмотров)
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 08:46 (08:46)   #230
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
не как у всех....
1 WBUS
2 CAN
3 CAN
6 доз.насос
На 4 или 5 может быть клапан N279
AlexSur (10.12.2021)
Старый 03.10.2017, 08:55 (09:55)   #231
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Подскажите кто знает наверняка: заряжается ли АКБ на вебасто (стоит штатно под запаской) через подкапотные клеммы?
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 08:59 (09:59)   #232
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
kpss, не заряжается через клеммы.
kpss (03.10.2017), ZAlek (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 09:09 (09:09)   #233
ZAlek
Чиновник
не как у всех....
1 WBUS
2 CAN
3 CAN
6 доз.насос
Привет Алексей, т.е. в случае со штатным догревателем имеем провода в 2, 3, 6 разъемах.
После переделки в ПП появляется провод в 1 разъеме.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Нет, реле зарядки второго акб при заглушенной машине разомкнуто.
Последний раз редактировалось ZAlek; 03.10.2017 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
kpss (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 09:13 (09:13)   #234
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Алексей, точно так у догрева, а у штатного ППП, по умолчанию, как выше описал..
ZAlek (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 11:00 (11:00)   #235
ZAlek
Чиновник
У штатного ППП, как понимаю, нет провода в 1 пине?
Старый 03.10.2017, 11:58 (11:58)   #236
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
в комплектации с телестартом обязательно есть, но и без телестарта, вроде тоже есть, но заканчивается в ближайшем разьеме..
ZAlek (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 12:53 (12:53)   #237
ZAlek
Чиновник
Часто возникает вопрос необходимости замены платы в БУ Webasto для полноценной работы с доустановленным органом управления.
Попытав на выходных в очередной раз Алексея atolchev резюмируем:
1. При доустановке органов управления, которые управляют Webasto по протоколу w-bus через 1 пин разъема на Webasto плату менять нет необходимости, все и так будет работать. Это варианты с доустановкой минитаймера, сигнализации, модуля дистанционного управления Webasto Telestart, GSM модуля и т.д.
2. При доустановке органа управления, который управляет Webasto по CAN (потолочная панель) для полноценной работы необходима замена платы БУ.
Ну и может кому пригодится распиновка 6-ти пинового разъема Webasto, за эту инфу отдельное спасибо Алексею.
В случае догревателя в разъеме три провода
2 — CAN
3 — CAN
6 — дозирующий насос
После доработки получаем еще провод в 1 пине
1 — W-bus
2 — CAN
3 — CAN
На предпусковом подогревателе имеем
1 — W-bus
2 — CAN
3 — CAN
Старый 03.10.2017, 21:13 (22:13)   #238
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Спасибо! Именно её мне и нужно..
Только не понял, вот написано:
1) для чего крайний слева разьем?
2) 1- датчик наружней температуры. Это в разъёме Х1???
Старый 06.10.2017, 19:33 (19:33)   #239
ALEFAT
ALEFAT Младенец
Не реклама.
https://www.avito.ru/lobnya/zapchast...uska_764372819
Скажите ,подойдёт ли к штатному догревателю ?
Добавлено через 20 минут 23 секунды
Наши котлы (догреватели) запускаются от программы втт? Кто скажет ?
Общался с продавцом , он сказал , если с программы втт запускается ,значит и модуль тоже будет работать. Этот модуль подключается к котлу(пин1) и к сигнализации.
Пролейте свет кто в теме )) я толком ещё не разобрался )
Последний раз редактировалось ALEFAT; 06.10.2017 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2017, 19:39 (19:39)   #240
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
подойдет..
запускаются..
Зачем вам это?
AVG21 (09.10.2017)
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
