01.07.2022, 13:28 (13:28) | #221 |
Благодарностей: 119
194
Не поленился прочитал все. Я в замешательстве. Причина перегрева была понятна на первом же сообщении топикстартера.
Такое ощущение, что все сразу сели на высокотехнологичные автомобили, никто на ВАЗах не ездил? Двигло не кололи в гараже на морозе? При перегреве на скорости, 100% причина - пропуск газов через прокладку ГБЦ (прогар, перекос головки). Стопудово автослесари знали это и просто разводили, чиста поглумиться - пусть поменяет сначала все элементы системы охлаждения. |
Поблагодарили: | pigost (11.02.2024) |
19.01.2023, 06:56 (06:56) | #222 |
Друзья, всё перечитал подробно. Пытаюсь диагностировать свою болячку.
Всё было супер, никаких симптомов. Потом красный знак падения уровня, лужа антифриза под машиной. Начало обильно капать из под пластиковой заглушки на левой стороне блока двигателя. Печь холодная, перегрев до 110гр. Быстро всё исправили, заменили заглушку, залили новый антифриз, прокачали. Пробку воздушную 3 дня выгонял. Печь стала кипяток, двиг по стрелке 90гр. Но подключил обычный ELM и увидел что 90гр на приборке, это 700-100гр по факту. В городе норм, на трассе скорость 120 темп близится к сотке. Два вопроса: откуда ELM берет показания температуры, можно ли им доверять и 100гр на трассе это норм или горячо? Темп на улице при испытаниях +1гр. Добавлено через 3 минуты 58 секунд По умолчанию Друзья, всё перечитал подробно. Пытаюсь диагностировать свою болячку. Всё было супер, никаких симптомов. Потом красный знак падения уровня, лужа антифриза под машиной. Начало обильно капать из под пластиковой заглушки на левой стороне блока двигателя. Печь холодная, перегрев до 110гр. Быстро всё исправили, заменили заглушку, залили новый антифриз, прокачали. Пробку воздушную 3 дня выгонял. Печь стала кипяток, двиг по стрелке 90гр. Но подключил обычный ELM и увидел что 90гр на приборке, это 700-100гр по факту. В городе норм, на трассе скорость 120 темп близится к сотке. Два вопроса: откуда ELM берет показания температуры, можно ли им доверять и 100гр на трассе это норм или горячо? Темп на улице при испытаниях +1гр. |
Последний раз редактировалось AlexandrGSX1400; 19.01.2023 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2023, 07:11 (07:11) | #223 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Три датчика температуры, один на блоке цилиндров, второй на головке блока, третий на выходе радиатора-показания приборки у меня это температура блока цилиндров.
19.01.2023, 09:30 (09:30) | #224 |
Это показания приборки. А китайская ELM откуда тянет информацию температуры ОЖ? По факту стрелка приборки на 90гр, а в жизни (по приложению) скачет 70-100гр.
19.01.2023, 10:03 (10:03) | #225 |
3305
Это надо у разработчиков вашего устройства узнавать, какую из трех температур она показывает
19.01.2023, 12:05 (11:05) | #226 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Поблагодарили: | leshka (19.01.2023) |
24.01.2023, 21:51 (21:51) | #227 |
Покатал на заведомо исправном туареге, с подключённым ELM. Результат такой же, один в один. Стало спокойнее.
Также темп от 70 до 98гр скачет, при том что на приборке всегда 90! |
17.01.2024, 06:26 (06:26) | #228 |
13
Привет соклубники!
Тоже похоже приплыл с прокладками. Всё симптомы совпадают-перегрев, холодная печка. Сегодня скажут вердикт. Кто какие прокладки и маслосъёмные колпачки использовал, только оригинал (как бы на подделку не нарваться) или качественные альтернативы есть? |
17.01.2024, 09:41 (09:41) | #230 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Andrey V., Мылись ли радиаторы двигателя с разбором?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
На подделку можно нарваться даже заказывая запчасти у крупных проверенных поставщиков. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.01.2024 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Andrey V. (17.01.2024) |
17.01.2024, 14:40 (14:40) | #231 |
13
Andrey V., Вопрос , Какой пробег? Год машины? Мылись ли радиаторы двигателя с разбором?
18.01.2024, 13:52 (13:52) | #232 |
3305
2011, 275000 км. Радиаторы мылись года три назад. У меня позапрошлым летом уходил антифриз в развале, была жара, видимо оттуда перегрев пошел. Но с момента устранения проехал 30000 км. Сегодня должны сказать вердикт, но 99%, что прокладки. Всё симптомы на лицо
21.01.2024, 15:01 (15:01) | #233 |
13
Просто прокладки от времени или дали жару?
Поблагодарили: | leshka (21.01.2024) |
04.02.2024, 21:19 (21:19) | #236 |
13
Пока к замене корпус фильтр/термостат - трещина. Потом дальше опрессовкк
Поблагодарили: | leshka (04.02.2024) |
10.04.2024, 18:19 (18:19) | #239 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Похоже и я приехал на замену прокладок ГБЦ. Симптомы такие же: скорость по трассе больше 130, рост температуры до 100-110, затем резкий рост до 130, ошибка уровня антифриза, сброс его под правое колесо.
Двигатель CJMA, пробег 280, термостат уже заменили . |
10.04.2024, 19:01 (19:01) | #240 |
3305
Berkut2012, прискорбно. к кому поедете делать?
Поблагодарили: | Berkut2012 (10.04.2024) |
