Старый 13.08.2014, 10:30 (10:30)   #221
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
Alex37 Спасибо!!! только я не знаю что-такое пин!!! это пинкод что-ли??? где его менять???
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
кажись понял!!! это наверное клема!!!!
Последний раз редактировалось NAILBAI; 13.08.2014 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
NAILBAI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 13:50 (13:50)   #222
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
По умолчанию Пин?
NAILBAI, Пин это клемма в разъёме (папа или мама), можешь взять со старой проводки или купить новую с проводом (новые оригенальные идут 2 шт, на обоих концах провода стоят), отрезаешь нужную длину провода с пином и меняешь, главное чтоб провод был не меньшего сечения!!! Провод соединяешь со старым либо обжимкой с термоусадкой, либо скруткой, пайкой, и т.д.!!!
NAILBAI (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 14:39 (14:39)   #223
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
NAILBAI, для ремонта проводки лучше использовать новые пины, а так же специальные влагозащищенные соединители.
Можете доехать до ОД в вашем регионе, соединитель для вашей проводки будет желтого цвета, а вот пин уже нужно подбирать по месту.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 15:20 (15:20)   #224
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
вытащил я клему- на вид ни чего странного не видно не нагара не расплава!!! смущает только что греется!!!! это голубая хрень-датчик какой то с дюралевыми пластинами!!! лижбы не загорется!!!
Старый 13.08.2014, 15:22 (15:22)   #225
Серый V10
NAILBAI, Тогда всё зачисти как следует (оба пина), лучше надфилем!!!
Старый 13.08.2014, 19:41 (19:41)   #226
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
NAILBAI, судя по вашей фотографии окислена именно проводка. Меняйте пин, не ищите себе лишних проблем на голову.
Серый V10, это не поможет, лишнее сопротивление в переходе от провода к самому пину.
Старый 13.08.2014, 22:01 (22:01)   #227
Серый V10
Alex37, Надо сам пин смотреть, а так - это диагноз по телефону!!!
Старый 13.08.2014, 22:04 (22:04)   #228
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Серый V10, я просто вижу по фотографии, что зелень идет по поверхности самого провода, значит в месте обжима на пине там тоже самое, многолетний опыт подсказывает.
Старый 13.08.2014, 22:15 (22:15)   #229
Серый V10
Alex37,Согласен, вполне может быть, спорить не готов (тем более что с электрикой приходится связываться только когда что то уже отвалилось)!!!
Старый 16.08.2014, 21:10 (23:10)   #230
chel
chel Младенец
Подскажите, где взять схему чтоб снять моточки печки?
chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2014, 23:23 (23:23)   #231
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57241
Серый V10 (17.08.2014)
Старый 02.09.2014, 13:37 (13:37)   #232
djiber
djiber Младенец
th
djiber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 08:15 (08:15)   #233
Ctac42
Ctac42 Младенец
Так на всякий случай, была такая же проблема, умер моторчик. Случайно в руки при разборе своего попал моторчик от Приоры, один в один с небольшой доработкой!!!! Установил вместе с крыльчаткой все ОК и дует чуть лучше родного! И цена 1150 руб.
Ctac42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (24.12.2014)
Старый 15.09.2014, 20:55 (20:55)   #234
Oleg Shalkovskij
Oleg Shalkovskij Младенец
Печаль
Народ может кто знает нормальный сервис в Москве/МО,где разбираются в печке у Touareg NF 3.0 TDI? Обращался уже в несколько сервисов и даже к официалам, не могут найти в чем дело
Последний раз редактировалось Oleg Shalkovskij; 15.09.2014 в 21:00.
Oleg Shalkovskij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 11:32 (11:32)   #235
Yak0ff
Yak0ff Младенец
Всем по привету!
Вся правая сторона дует холодным воздухом. считал сегодня ошибки БОШевским прибором:
1) 0712 Серводвигатель смешанного воздуха справа
нашел по аналогии на форуме
00712 02C8 Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109
2) 038B Управление энергией активно
аналог с форума
00907 038B Вмешательство регулятора нагрузки
Раньше в панели жил дятел, теперь нет ни дятла ни тепла справа :)
Везде пишут про v107, картинки есть его месторасположения. а где же v109???
Спасибо.
Yak0ff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 16:56 (16:56)   #236
servs
servs Младенец
добрый день!
Та же проблема: обдув не работает, на климате шкала обдува показывает как будто все исправно, снял моторчик поменяли щетки, поставили обратно, он то работает то не работает? в чем проблема? может ли при неисправном реле мотор работать?
servs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 10:02 (10:02)   #237
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Всем привет! На днях купили туарег 2008г. С ходу возникла проблема: со стороны пассажира печка работает хорошо, а вот водитель мерзнет при любых положениях регулировки. При этом дует полноценно, но холодным воздухом. Климат 2х зонный. Заехали в ближайший сервис, там сказали, что машину надо оставлять дня на 2-3 и снимать всю торпеду. Цена вопроса от 10тыс+ материалы. Мне кажется, это развод какой-то. Что можете посоветовать?
Такая же беда сегодня возникла. Только с водительской стороны греет, а с пассажирской холодным дует. На повышение темп. на климате не реагирует. Че за хрень?По форуму ничего не нашел. Может кто подскажет?
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 10:26 (10:26)   #238
BVP
нужно сделать комп.диагностику блока управления климатом + пройти тест всех исполнителей.
по результатам в протоколе диагностики будет написано что это за хрень.
Тиммур (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 17:53 (17:53)   #239
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
BVP
Спасибо. Сделал диагностику с тестами.Диагностика неисправностей не показала, но визуально диагност определил, что накрывается сервопривод заслонок отопителя. Как он сказал,что по тесту заслонка не должна падать ниже 67 градусов, а в моем случае она стоит на 67 и падает на момент до 51 градуса. Вот оттуда и "сверчок" и холодный воздух. Кстати, когда поехал на диагностику, задуло теплым. Потом покатался по городу, понаблюдал. Когда начинается "сверчок", дует холодным. Заглушишь, на 5 минут в магаз сходишь, заводишь И....Сверчка нет, идет тепло.
Можете направление в сторону сервака придать? Какой код у него, где лучше брать? Новый или с разборки брать? Как он выглядит хоть?
Старый 02.12.2014, 21:42 (21:42)   #240
BVP
их там несколько штук. если менять все подряд, то думаю будет слишком накладно. пусть диагност скажет номер больной заслонки по диагностике.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
