Старый 16.08.2011, 12:17 (12:17)   #2381
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
FVV
Werkstatt, добрый день!
Требутся помощь... Подскажите номера:
1. Pычаг подвески, поперечный
2.Тяга рулевая (в сборе)
Заранее спасибо!
Надеюсь, что угадаю стороны. Если речь идёт о передней подвеске, то:
1. 7L0407151H - передний левый нижний рычаг, 7L0407152H - правый,
2. 7L0422803D - тяга рулевая левая, 7L0422804D - правая.
FVV (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 12:32 (19:32)   #2382
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Огромное спасибо!!!!!!!
Werkstatt, еще такой вопрос. Гето в ветке вычитал что есть ремкомплект для сколов, типа Краска-карандаш. Подскажите, номерок. VIN: WVGZG77LX5D079006
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 12:45 (12:45)   #2383
Werkstatt
Инженер
Подскажите номера впускных коллекторов на 3TDI
VIN WVGZZZ7LZ8D056525
Спасибо
059129711CK - коллектор левый,
059129712BQ - коллектор правый.
Добавлено через 5 минут 55 секунд
FVV
Код краски - 041. Набор карандашей (18 мл) - LST0U2041 и/или набор спрея (300 мл)- LLS0U6041.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.08.2011 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
FVV (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 17:00 (17:00)   #2384
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
о как, а для VIN WVGBC77L64D073294 можно подсказать и если не сложно какие датчики давления шин нужны - у моих батарейки сдохли.
Есть ли аналоги Beru
За ранее спасибо.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 19:11 (22:11)   #2385
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Werkstatt, добрый вечер.
Опять за помощью - прошу помочь с парт-номерами деталей.
VIN WVGZZZ7LZ8D010287 Туарег 3,0 TDI.
1. Пыльник правой передней пневмостойки.
2. Передние тормозные диски (оба).
3. Газовый амортизатор левый заднего откидного стекла.
4. Передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Подшипники передние ступичные.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось SergAP; 16.08.2011 в 20:13.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 20:11 (20:11)   #2386
Werkstatt
Инженер
За ранее спасибо.
7L0907275B - датчик давления.
Добавлено через 11 минут 17 секунд
Заранее спасибо.
1. Пыльник правой передней пневмостойки - 7L0498137.
2. Передние тормозные диски (оба) - 7L6615301N правый и 7L6615302N левый.
3. Газовый амортизатор левый заднего откидного стекла - 7L6845587A.
4. Передние втулки стабилизатора поперечной устойчивости - 7L0411313K.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.08.2011 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
ed21 (16.08.2011), SergAP (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 20:17 (23:17)   #2387
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, спасибо.
И вдогонку:
И по присланным:
1. Пыльник можно менять один (порванный) левый не менять, раз целый?
3. Амортизатор стекла менять парой? Левый и правый идентичные парт-номера?
4. Это номер одной? менять пару (они одинаковые)?
5. Левый и правый одинаковые парт-номера? И менять лучше арой или можно один гудящий?
Последний раз редактировалось SergAP; 16.08.2011 в 20:27.
Старый 16.08.2011, 20:23 (20:23)   #2388
Werkstatt
Инженер
Werkstatt, спасибо.
И вдогонку:
7L0498287
SergAP (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 20:23 (20:23)   #2389
ed21
Благодарностей: 193
а по краске-карандашу и спрею не подскажите - vin WVGBC77L64D073294
Старый 16.08.2011, 20:34 (20:34)   #2390
Werkstatt
Инженер
LST0P2B3Y - карандаш, LLS0P6B3Y - спрей.
ed21 (20.08.2011)
Старый 17.08.2011, 10:42 (17:42)   #2391
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, доброе утро!
Необходима информационная помошь... Как снимаются кнопки на вдительской двери? (кнопки что боковыми стеклами управляют). Есть инструкция?
Старый 17.08.2011, 11:11 (11:11)   #2392
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка облицовки левой передней двери
FVV
Кнопки снимаются со снятием обивки двери.
Инструменты
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Разъединяющий рычаг -T10039-
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью маленькой отвертки извлечь заглушку -1- из ручки закрывания двери в облицовке.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Выкрутить два винта -4-.
– Извлечь облицовку двери в местах крепления с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд.
– Вытянуть облицовку двери вертикально по направлению вверх и отделить ее от двери.
– Сжать пластины держателя гибкого троса -5--стрелки-.
– Извлечь держатель гибкого троса -5- из внутренней ручки открывания двери -6--стрелки A и B-.
– Освободить гибкий трос -7- из внутренней ручки открывания двери -6-.
– В зависимости от комплектации автомобиля отсоединить провода от электрических компонентов.
– Снять провода с облицовки двери.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Инструкция
Перед сборкой проверить целостность фиксаторов. Заменить поврежденные детали.
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png N70-0787.png (43.4 Кб, 38 просмотров)
FVV (21.08.2011)
Старый 19.08.2011, 00:02 (00:02)   #2393
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
И я за поощью. Нужна инструкция по замене прокладки клапанной крышки и её номер. мой ВИН ZZZ 7L Z9D006406. Очень буду признателен.
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 14:31 (14:31)   #2394
андрей69
андрей69 Младенец
Комрады! Будьте добры ,подскажите номера тор. колодок и датчиков! хотел поменять сам! Уж больно цена около 22000 у Официалов завышена! и это без работы. Буду очень признателен если и картинку кто сбросит! Заранее благодарен!
VIN XW8ZZZ7PZBG001237
андрей69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2011, 22:14 (00:14)   #2395
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Werkstatt, дружище, выручай ! перестал дуть воздух из центральных дефлекторов, диагнгостика пишет неисправность исполнительного двигателя центрального дефлектора V102. А их в ЕТКА кучу целую наблюдаю, и слева, и справа. Я то считал, что там один на центральные дефлекторы стоит. Подскажи номер этого серводвигателя для WVGZZZ7LZ3D012545. Хотя есть ещё сомнения в неисправности серводвигатенля, т.к. климат двухзонный, и моторчиков, судя по всему, два (для левого и правого центрального дефлектора). А дуть перестало из обоих одновременно. Может есть на них какой-то предохранитель?
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Игарёня; 21.08.2011 в 20:15.
Старый 19.08.2011, 23:40 (23:40)   #2396
Buwu
Аватар для Buwu
Buwu Младенец
Подскажите пожалуйста комплетацию по вин WVGZZZ7PZCD011247 заранее спасибо
Buwu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 17:21 (17:21)   #2397
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Werkstatt, Георгий подскажи пожалуйста, сломалась пружинка ручки шторки багажника - я так понял надо брать ручку целиком, это она 1T0 867 799 5J6 VIN WVGZG77L55D026939
Старый 22.08.2011, 10:48 (10:48)   #2398
Werkstatt
Инженер
Это оно
Тип файла: jpg Leiste.jpg (151.2 Кб, 22 просмотров)
Dru77 (22.08.2011)
Старый 22.08.2011, 11:13 (11:13)   #2399
Werkstatt
Инженер
Спасибо!!!
7L0907511AD - сервомоторчик центрального дефлектора посередине слева,
7L0907511AH - сервомоторчик центрального дефлектора боковой.
Если спорадическая ошибка по сервомотору периодически исчезает и появляется, то потребуется его замена.
Добавлено через 14 минут 48 секунд
059103483M - прокладка крышки ГБЦ, 4-6 цилиндры,
059103483N - прокладка крышки ГБЦ, 1-3 цилиндры.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 22.08.2011 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.08.2011, 05:58 (08:58)   #2400
igornsk
igornsk Младенец
Подскажите плиз номер серводвигателя левой температурной заслонки на VWGZZZ7LZ8D074115
igornsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
