Старый 27.08.2011, 19:49 (20:49)   #2421
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Приветствую! Подскажите номерок для эмблемки VW для диска
7L6601149B RVC - для колёс с раболтовкой 5/120, 7L6601149RVC - для 5/130.
iBear (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 21:19 (21:19)   #2422
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
Спасибо большое!
Добавлено через 49 секунд
а как определить какая мне нужна?
диски такие как на картинке
Последний раз редактировалось iBear; 27.08.2011 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 21:29 (22:29)   #2423
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
P.S.: прошивки блока управления АКП обновляли?
а как это делается? к ОД надо ехать? у нас директор Линдена "чмо"
Старый 27.08.2011, 21:44 (22:44)   #2424
Werkstatt
Инженер
Это диски Canyon. Бывают с обоими видами разболтовок. 5/120 идёт только для Туарегов с моторами R5 2.5TDI.
iBear (28.08.2011)
Старый 27.08.2011, 21:49 (22:49)   #2425
Dru77
Аватар для Dru77
будет полезно сделать так или иначе.
Георгий, а как это сделать?
Старый 27.08.2011, 21:50 (22:50)   #2426
Werkstatt
Инженер
Только у дилера. Ничего сложного в этом процессе нет. Всё выкладывается через понятное меню на интерфейсе. Главное - наличие соответствующего оборудования с актуальными обновлениями. А всё это есть только у ОД.
Dru77 (27.08.2011)
Старый 28.08.2011, 01:33 (01:33)   #2427
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Мне видимо 5/130 рассматривать нужно, т.к. 3.2 движок
Старый 28.08.2011, 15:26 (16:26)   #2428
Werkstatt
Инженер
На 3.2 крышка будет - 7L6601149 RVC.
Старый 29.08.2011, 08:47 (09:47)   #2429
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
Потекла помпа...Вчера залез под капот, водички в омывальник долить, и увидел красные потеки по передним шкивам и ремням. Помпу при замене цепи не меняли, видать пришол ей кабздец, или на подходе.
Подскажите, плз, номерочек деталюшки/ек, необходимых для замены данного агрегата!
ВИН:
WVGZZZ7LZ4D043102
Старый 29.08.2011, 12:25 (13:25)   #2430
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Werkstatt, XW8ZZZ7LZ9G000267
Если не затруднит!
1. Съемное ТСУ (фаркоп) -
2. Электрика к ТСУ -
3. Юбка заднего бампера для ТСУ с парктроником -
4. Втулки переднего стаб. -
5. Какой код цвета у кож. сидений (желательно нормерки кож чехлов на все сидухи. как спинки так и поджопники) -
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 18:23 (18:23)   #2431
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Ребята, если не сложно, подскажите, где в NF реле J317 установлено? Спасибо!
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 18:38 (21:38)   #2432
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
IexaJazz, а что у тебя с ней случилось?
дай имя двс и коробы щас гляну.
Расположение блоков реле, дизельный двигатель V6 3.0 л
1 - Блок управления свечей накаливания -J179- (639) / (647)
2 - не используется
3 - не используется
4 - не используется
5 - не используется
6 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (449)
7 - не используется
8 - не используется
9 - Реле стартера -J53- (100)
9 - Реле стартера 1 -J906- (100) → Примечание
10 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (614)
11 - не используется
12 - не используется
13 - Реле 2 стартера -J695- (433)
13 - Реле стартера 2 -J907- (433) → Примечание
14 - не используется
Последний раз редактировалось triada13; 29.08.2011 в 18:44.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IexaJazz (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 19:40 (19:40)   #2433
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Вложение 68709
2 - не используется
3 - не используется
4 - не используется
5 - не используется
7 - не используется
8 - не используется
Привет, спасибо!
Я потолок перетягивал. Есс-но разбирали все)
После арматурщик все собрал - свет в салоне не работает, за исключением подсветки в ногах.
Ваг выдает 000059 электр неисправность в сети освещения салона терминал 30.
Мне кажется, что арматурщик попутал разъемы( в плафоне есть 2 одинаковых)
И это могло повлиять на работу реле j 317 питающее 30-й терминал. Божится, что плафон исправен, что проверял на другом туре.
При включении зажигания слышно тройное гудение какого-то реле,а свет в ногах тускнеет три раза втакт. Почитал форумы - люди советуют проверить j317 реле. Но мне кажется звук из-под торпедо.
Мотор 3,6. Короба - это что?
Только что глянул. На месте реле(10) - пусто...... (это схема от ГП)
Могли его под рулевую запрятать?
Последний раз редактировалось IexaJazz; 30.08.2011 в 09:53.
Старый 29.08.2011, 20:47 (23:47)   #2434
triada13
Благодарностей: 160
IexaJazz, я щас глянул схему, освещение салона завязано на блок управления бортовой сетью, отдельных релле нету.
Добавлено через 32 секунды
максимум что есть, это пред, но его надо искать
Последний раз редактировалось triada13; 29.08.2011 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2011, 21:48 (21:48)   #2435
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Все предохранители перебрал, кроме высокоамперных у аккума... Все целые!
То- ли провод перебили и коротит на массу или массу перебили, мазафаки!(в таком случае ваг показал бы это).
Но то, что питание до реле(или блока освещения) доходит- это точно - звук гудящий из под торпедо доносится, тобишь предохранитель целый, а звук либо от реле, либо от блока.
Народ, есть мысли где это реле может стоять(если оно вообще есть)?
Последний раз редактировалось IexaJazz; 30.08.2011 в 09:57.
Старый 30.08.2011, 20:58 (23:58)   #2436
triada13
Благодарностей: 160
IexaJazz, может 09 блок наелся?
как вариант можно попробовать отключить потолочный плафон и посмотреть будет ли гудение продолжаться
Старый 30.08.2011, 22:25 (22:25)   #2437
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Спасибо, сегодня все исправил. После кз оплавило провод питания подсветки зеркальца в козырьке, замкнуло наглухо. Странно,что предохранитель ни один не погорел. С таким раскладом до пожара недалеко.
Старый 31.08.2011, 05:09 (08:09)   #2438
triada13
Благодарностей: 160
IexaJazz, так нету отдельного преда на эту цепь. 09 блок взял на себя эти функции, там скорее всего отключение по току реализовано. вот и гудело под панелью
Старый 31.08.2011, 08:57 (09:57)   #2439
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Дяденьки, ответьте по помпе, плз. Боюсь-либо порвет, либо заклинит, и то и другое-крайне нежелательно...
Старый 31.08.2011, 12:28 (13:28)   #2440
Сергей-34
Благодарностей: 319
Чет нас комрадэ покинули бедолажных!
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
