21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
24.03.2015, 12:22 (13:22) | #2441 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
На абсолютно новую коробку может пойдёт, а с пробегом ближе к сотне,мне кажется проскальзовать начнёт , так как масло это маловязкое. Оригинальное ведь --- минералка. Проэкспериментировали с полусинтетикой гидрокрегинговой на пробегах от 60 до 100 тыс.км,получилось не плохо. Если бы делали эти процедуры на больших пробегах,то всвязи уже с изношенными фрикционами,наверняка получили бы по-концовке проскальзывание. Минералка погуще будет с нашим климатом. Поэтому многие, пропустив правильно рекомендованный пробег для замены,стараются делать частичные замены на оригинал,дабы не потерять ту густоту,что необходима для адекватной работы изношенных фрикционов.
24.03.2015, 13:01 (14:01) | #2442 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Ну как я понял маловязкое оно только на холодную, а когда прогреется оно как все.
У меня кстати наоборот пока коробка не прогреется она какая-то медленная. Добавлено через 23 минуты 21 секунду http://bmwservice.livejournal.com/45992.html Очень интересно с результатами тестов Прихожу к мнению у нас в оригинале обычный самый простой ATF типа DEXRON III Если для эксперимента залью себе Лукойл ATF, меня поддержит хоть кто нибудь? У него есть допуск Белаза, в отличии от LM Пока стою перед выбором febi LM 1200 или плюнуть на всё ливануть Лукойл АТФ, и если что не понравиться сменить. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.03.2015 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2015, 13:32 (14:32) | #2443 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
БУТУЗ, LM 1800 нам по допуску близко не идёт. Тут уж либо LM 1200, либо как более менее бюджетный вариант : Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN. Заменяет жидкости предыдущих поколений T, T-II, T-III Fluid.
Применение RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid обеспечивает: мягкое переключение передач без рывков; снижение потерь энергии на трение; отвод тепла от трущихся поверхностей; предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания; снижение шума и вибрации шестерен; высокая термическая стабильность. Допуски и спецификации: VW G 052 025 A2 знал бы раньше, и в коробас бы его бухнул... а так поменял около 10тыс.км. назад на тойотовское в серой канистре методом прокачки на раб.двигле (15л спалил)... хуже точно не стало... |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (24.03.2015) |
24.03.2015, 13:49 (14:49) | #2444 |
3755
в движке сейчас равенол ...
знал бы раньше, и в коробас бы его бухнул... а так поменял около 10тыс.км. назад на тойотовское в серой канистре методом прокачки на раб.двигле (15л спалил)... хуже точно не стало... А вот,кстати, ещё одна весьма интересная жижа biggrin: img.png и допуск необходимый имеется |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 24.03.2015 в 14:25. |
24.03.2015, 14:27 (14:27) | #2445 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Я на днях сделал замену со снятием поддона.Первую делал вытеснением(15 литров) на 98 тык. сейчас 158тык.(т.е. через 60 тык),захотелось посмотреть на пыль на магнитах Масло(мобил 3309) вышло чистое(6 литров),пыли на магнитах практически нетЗапаха гари нет. Слитое масло простояло часа 4 в алюминиевом тазике и то же не оказалось осадка.Разве что оттенок чуть темнее чем на новом.Надеюсь что и в бублике в таком состоянии Так что смело можно катать и на минералке по 60 тык.
24.03.2015, 14:38 (15:38) | #2446 |
3755
И изменит оно эти свои свойства только либо при перегреве, либо в связи с большим пробегом и никак иначе... А при при адекватной работе АКПП в режиме амплитуды нормальных рабочих температур сие масло останется маловязким по крайне мере тысяч эдак 60-70 км. Вот как то так... |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 25.03.2015 в 08:23. |
25.03.2015, 08:38 (09:38) | #2447 |
Благодарностей: 728
904
Изотоп, Да, ты прав, посмотрел описание LM1800, вязкость низкая что при низких что при высоких температурах.
Что интересно LM1200 и Лукойл АТФ имеют схожие параметры и обе видимо на гидрокрекинге построены. Короче залью нашу, хоть буду уверен что не подделка. Если что будет не так сообщу. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.03.2015 в 08:40. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (25.03.2015) |
25.03.2015, 08:51 (08:51) | #2448 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
25.03.2015, 09:17 (10:17) | #2449 |
Благодарностей: 728
904
ZAlek, ничего. просто хочу залить наше. я уверен что никакой разницы не будет.
Залил же я во второй тур в мотор лукойл, ничего не заклинило. У нас же санкции. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.03.2015 в 09:21. |
25.03.2015, 09:28 (09:28) | #2450 |
Чиновник
9513
АКПП просто более сложный в этом плане агрегат. Но, хозяин барин. Ждем впечатлений. |
25.03.2015, 09:39 (10:39) | #2451 |
Благодарностей: 728
904
ZAlek, А откуда появятся показатели если никто не пробывал, а все верят в другого идола.
Уже в Бмв и мерсы в мотор его льют, а мы боимся. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.03.2015 в 09:44. |
25.03.2015, 09:41 (09:41) | #2452 |
Чиновник
9513
Уже в Бмв и мерсы его льют, а мы боимся. |
25.03.2015, 14:13 (15:13) | #2453 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Уже в Бмв и мерсы в мотор его льют, а мы боимся. уж как их головы винтом крутит от малейшего перегрева - я молчу... |
25.03.2015, 14:19 (17:19) | #2454 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
А сколько всё же ходят масляные насосы в коробасах наших, есть статистика хоть какая-то?
Где-то слышал, что они типа неубиваемые... |
26.03.2015, 11:05 (12:05) | #2455 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Где-то слышал, что они типа неубиваемые... В комплект часто заказываемых расходников привычно входит Сальник (манжета) насоса (№136070A), и сальник хвостовика 136074A. В первых моделях слабым местом была втулка насоса. В поздних модификациях АКПП TR-60SN втулки насоса были заменены на подшипники и несколько изменена конструкция статора. |
Поблагодарили: | MediaSound (27.03.2015) |
27.03.2015, 08:10 (11:10) | #2456 |
Благодарностей: 203
753
статистики нет, она только у сервисов по ремонту АКПП, но з источника http://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html :
В комплект часто заказываемых расходников привычно входит Сальник (манжета) насоса (№136070A), и сальник хвостовика 136074A. В первых моделях слабым местом была втулка насоса. В поздних модификациях АКПП TR-60SN втулки насоса были заменены на подшипники и несколько изменена конструкция статора. У меня май 2005 года выпуск авто. Интересно, в какую копейку может вылиться исправление этой беды... |
27.03.2015, 08:42 (08:42) | #2457 |
Чиновник
9513
О том, с какого года пошли "поздние модификации", видимо, информации также нет...
У меня май 2005 года выпуск авто. Интересно, в какую копейку может вылиться исправление этой беды... Цитата:
Наиболее частыми клиентами в ремонте детских болезней этой АКПП являются именно Туареги 3.2л - 4.2л до 2006 года.
Поблагодарили: | alex618 (27.03.2015), MediaSound (27.03.2015) |
27.03.2015, 08:47 (11:47) | #2458 |
Благодарностей: 203
753
Можно предположить, что вот ответ на этот вопрос:
27.03.2015, 10:07 (11:07) | #2459 |
Благодарностей: 49
99
Заменил на неделе масло в АКП на MANNOL ATF Multivehicle АТF, маслоПродукт имеет допуски / соответствует спецификациям:
AISIN WARNER JWS 3309; JASO M315 Type 1A; JATCO ATF; TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III/T-IV; NISSAN/INFINITI MATIC FLUID C/D/J; MITSUBISHI Diamond SP-II/SP-III; MAZDA ATF D-III/M-3 DAIHATSU Alumix ATF Multi; HONDA ATF Z-1 (not for CVT); SUZUKI ATF Oil/ATF Oil Special; HYUNDAI ; KIA MOTORS; DAEWOO; GM DEXRON III H; FORD Mercon V; ZF TE-ML 14A; VOITH G607; ALLISON C-4; MB 236.9; CHRYSLER ATF +3/+4 Менял фильтр, прокладку АКП, все старался делать согласно процедуре описанной в ELSA, температуру тоже смотрел через Вася-диагноста. Что пошло не так: 1) заливную пробку ничем не получилось открутить, даже метровым рычагом - пришлось в ней сверлить резьбу 8х1,25 - и делать "пробку в пробке"; 2) после слива отработки масла ATF (слилось 6,5л), замены фильтра-прокладки крышки АКП, залил новое масло по рекомендованному уровню, но как оказалось при этом - АКП совсем не схватывает, машина совсем не едет, пришлось методом подбора заливать масло сверх уровня - долил 2,5л больше уровня (чтобы АКП работала стабильно и при хороших уклонах а/м)... Собственно вопрос: а на всех ли АКПП у (таурега-рестайл) картера одинаковы, включая уровни заливки, может есть различия в т.ч. по уровню залива масла в АКП??? (тогда возможно что предыдущий хозяин мял и менял картер АКП, а мне не сказал об этом) |
27.03.2015, 10:13 (11:13) | #2460 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
AISIN WARNER JWS 3309; JASO M315 Type 1A; JATCO ATF; TOYOTA ATF Type T/T-II/T-III/T-IV; NISSAN/INFINITI MATIC FLUID C/D/J; MITSUBISHI Diamond SP-II/SP-III; MAZDA ATF D-III/M-3 DAIHATSU Alumix ATF Multi; HONDA ATF Z-1 (not for CVT); SUZUKI ATF Oil/ATF Oil Special; HYUNDAI ; KIA MOTORS; DAEWOO; GM DEXRON III H; FORD Mercon V; ZF TE-ML 14A; VOITH G607; ALLISON C-4; MB 236.9; CHRYSLER ATF +3/+4 Менял фильтр, прокладку АКП, все старался делать согласно процедуре описанной в ELSA, температуру тоже смотрел через Вася-диагноста. Что пошло не так: 1) заливную пробку ничем не получилось открутить, даже метровым рычагом - пришлось в ней сверлить резьбу 8х1,25 - и делать "пробку в пробке"; 2) после слива отработки масла ATF (слилось 6,5л), замены фильтра-прокладки крышки АКП, залил новое масло по рекомендованному уровню, но как оказалось при этом - АКП совсем не схватывает, машина совсем не едет, пришлось методом подбора заливать масло сверх уровня - долил 2,5л больше уровня (чтобы АКП работала стабильно и при хороших уклонах а/м)... Собственно вопрос: а на всех ли АКПП у (таурега-рестайл) картера одинаковы, включая уровни заливки, может есть различия в т.ч. по уровню залива масла в АКП??? (тогда возможно что предыдущий хозяин мял и менял картер АКП, а мне не сказал об этом) при замене со снятием фильтра должно побольше было слиться... заливал на заведенной? температура 38? впринципе всёравно еще раз тебе лезть (даже пару - для подмены старого) там и замеришь нормально... |
