Старый 05.09.2011, 22:44 (21:44)   #2461
Blast
Blast Младенец
Буду благодарен, если поможешь узнать комплектацию WVGZZZ7LZ6D033118, заранее спасибо))))))))))))))))))
Blast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 23:26 (23:26)   #2462
семко
Аватар для семко
семко Младенец
подскажите как поменять лампочку поворота на зеркале заднего вида?
семко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 00:06 (00:06)   #2463
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Werkstatt, Эксист пишет, что 059911024JX - старый номер.
На замену предлагает 059911024JV и 059911024J.
Что лучше?
exist использует кракнутые электронные каталоги 059911024JX, 059911024JV и 059911024J - номер один и тот же. X и V - говорят от том, что деталь поставляется через обменный фонд VAG.
Старый 06.09.2011, 06:29 (09:29)   #2464
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Werkstatt, в Эксисте почему-то номера X и V указаны как восстановленные, а J - новая. Такое может быть?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 10:10 (12:10)   #2465
Altrans
Altrans Младенец
Подскажите плиз - XW8ZZZ7PZCG000003 - Дэтэпихнули меня, очень нужны номерочки - дверь задняя правая, молдинг двери задней правой (хромированный такой..был) и накладка (молдинг) крыла заднего правого (окантовка по арке колеса полукруглая, некрашеная, чёрная, такая "структурно-матовая") Спасибо заранее!
Altrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 09:06 (09:06)   #2466
bobandre
bobandre Младенец
Буду благодарен за помощь. ВИН XW8ZZZ7LZAG003135.
Нужны номера хромированных полосок вокруг боковых стекол - передних, задних и глухих. Их там несколько, левые и правые - верх, планки по обоим стеклам и пара- на задние глухие окна. Всего, я так понимаю, 8 номерков должно получиться. Оказывается, помутневший и покрывшийся пятнами хром - с августа уже не гарантия, а воздействие окружающей среды, то есть - замена за свой счет ;-) Заранее признателен.
bobandre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 11:10 (16:10)   #2467
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Приветствую всеведующие!!!
Собрался колодки с дисками в придачу поменять. Встала проблема такого характера:
1. Нарыл в ETKE номерок колодок (7L6 698 151 B), судя по номеру они одинаковые и передние и задние. Так ли это?
напомню VIN WVGZZZ7LZ7D050715
заранее сенькс огромный!!!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 12:36 (19:36)   #2468
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, добрый день! Подскажите номерок воздуховодов (отмечены кружком) и вещегово бардочка задней консоли. VIN: WVGZG77LX5D079006
Тип файла: jpg IMG_0257.jpg (305.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0258.jpg (284.8 Кб, 12 просмотров)
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 12:39 (19:39)   #2469
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
да и еще защелка поломалась на подлокотнике, есть ее номерок?
Старый 09.09.2011, 12:57 (11:57)   #2470
monaxs
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
monaxs Младенец
Привет всем!
Нужна инфа из ЭЛЬЗЫ как разобрать зеркало заднего вида (лопух) с повторителем поворота т.к. вода в нем
Спасибо
monaxs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 14:05 (14:05)   #2471
Anderson
Anderson Младенец
01810-Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159". Как до него добраться? Спасибо
Anderson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 16:35 (16:35)   #2472
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
День добрый, комрадам! )
Прошу подсказать параметры схода-развала колес для VIN WVGZZZ7LZ8D050395
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 17:56 (17:56)   #2473
Werkstatt
Инженер
Восстановленные или детали из обменного фонда VW. Это когда сдаёшь дилеру неисправную часть, а получаешь - из обменного фонда (новую), но со скидкой. У нас пока официально такого нет. Всё идёт контрабасом.
Передние 7L6698151B, а задние - 7L6698451. Это на R5.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
FVV
7L6819203D 3X1 - Дефлектор свежего воздуха с ящичком,
Добавлено через 6 минут 22 секунды
FVV
К сожалению, сломалась ETKA и не отбирает по VIN, поэтому это либо 7L6864699B 71N (цвет антрацит), либо 7L6864699B 5J6 (светло-серый).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.09.2011 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
FVV (15.09.2011), Vist72 (15.09.2011)
Старый 14.09.2011, 23:00 (23:00)   #2474
Viktor150
Viktor150 Младенец
Здравстуйде! Друзья, подскажите пожалуста номера впускных коллекторов (последней модификации) и номера нижних рычагов передней подвески на VIN WVGZZZ7LZ8D036053 2007 год и если можно инструкции для самостоятельной их замены. Заранее благодарен!
Viktor150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 13:43 (13:43)   #2475
Andrew 732
Аватар для Andrew 732
Поблагодарил(а): 27
Andrew 732 Младенец
Добрый день ! Подскажите пожалуйста номер моторчика обогрева/обдува для ног, и если есть информация как до него долезть. Спасибо
VIN: WVGBC67L44D007790
Andrew 732 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 14:29 (21:29)   #2476
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
[/QUOTE]
Werkstatt, спасибо большое. У меня цвет бежевый, посмотрите какой у этого цвета код.
Старый 17.09.2011, 22:46 (21:46)   #2477
сергей1974
сергей1974 Младенец
Собрался поменять правый задний ремень безопасности, но не могу его снять. Друзья подскажите, как до него добраться.
сергей1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 23:07 (01:07)   #2478
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
сергей1974, необходимо демонтировать правую облицовку багажника
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 23:46 (23:46)   #2479
term
Аватар для term
Touareg 2.5 R5TDI Individual
term Младенец
Всем здравствовать! VIN: WVGZZZ7LZ8D050758, подскажите номер плоской пружинки на переднем тормозном суппорте, которая не даёт бренчать колодкам. Спасибо!
term вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 13:52 (13:52)   #2480
Werkstatt
Инженер
FVV
7L6864699B 7G8.
Werkstatt, WVGZZZ7LZ9Z000303 посмотрите, пжл, номер замка задней левой двери
3D4839015K
059129711CK - впускной коллектор левый,
059129712BQ - впускной коллектор правый,
7L0407151H - рычаг передний нижний левый,
7L0407152H - рычаг передний нижний правый.
7D0615295A
Последний раз редактировалось Werkstatt; 18.09.2011 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
AlexM (19.09.2011), FVV (10.10.2011)
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
