21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
27.03.2015, 11:11 (12:11) | #2461 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
заливную пробку ничем не получилось открутить, даже метровым рычагом
Уровень АТФ на заведёном проверял? Резиночка на фильтре нормально стоит? |
27.03.2015, 12:10 (13:10) | #2462 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Radimir, Какой пробег у авто?
Как давно не менялось масло в АКПП Почему решил поменять ОРИГИНАЛЬНОЕ масло на MANNOL ATF Multivehicle АТF ИМХО - это основная причина Добавлено через 21 минуту 3 секунды Цитата:
при замене со снятием фильтра должно побольше было слиться...
Поддерживаю При снятии поддона уходит около 9-10 литров АТФ |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 27.03.2015 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
27.03.2015, 13:15 (14:15) | #2463 |
Благодарностей: 728
904
Машина не моя была. По поводу 9-10 помоему много больно. Всего 12, в радиатор 2, в бублик 1, и литра 2 -3 в коробке остаётся. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 27.03.2015 в 13:17. |
Поблагодарили: | ZAlek (27.03.2015) |
27.03.2015, 15:52 (16:52) | #2465 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Если уровень изначально был в норме, то без снятия поддона и фильтра сливается 5-5.5 литров, со снятием чётко 6.5л. И это без вариантов. А 9 - 10 литров это уже из области фантастики В системе всего 12 литров из которых 6,5л в поддоне, 3л в гидро-трансформаторе и 2,5л в радиаторе и магистралях. Вот как-то так.
Р.S. Наверно не стОит путать ребят, они сюда к вам за советом обращаются,надеясь,что вы про это всё не по-наслышке знаете, а СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ НЕОДНОКРАТНО ВСЕ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЛАЛИ и можете подсказать товарищу,дабы не навредить... |
27.03.2015, 16:10 (17:10) | #2466 |
Благодарностей: 49
99
Там нужен "спецключ" 2-х метровый , Метрового не хватит.
Уровень АТФ на заведёном проверял? Резиночка на фильтре нормально стоит? http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=33 Цитата:
Как давно не менялось масло в АКПП Почему решил поменять ОРИГИНАЛЬНОЕ масло на MANNOL ATF Multivehicle АТF ИМХО - это основная причина Добавлено через 21 минуту 3 секунды +100 Поддерживаю При снятии поддона уходит около 9-10 литров АТФ Кстати вот думаю взять по 1л баклашке ФОЛЬЦовской, манноловской, мобиловской бадяги для ATF с допусками T-IV или ATF3309 и сравнить практически их характеристики кинематической вязкости и текучести... А так поддон АКП мыть пришлось изрядно мыть от металлической пыли, масло в сумме путем частичного смешивания залил нового 9л, но красным и кристально прозрачным оно не стало, думаю еще раз где-нибудь летом залью еще раз 8литров, благо дело навык менять масло уже есть, думаю вторую замену без снятия поддона-замены фильтра сделаю минут за 30, масло ведь закачиваю хоть и через 8мм шланчик но под давлением в 3атм. Если кто нибудь будете сами менять масло пожалуйста для справки замерьте глубину стакана у отверстия для заливки масла в АКП |
27.03.2015, 19:28 (20:28) | #2467 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
все известные народные методы, кончено цивильного характера, по откручиванию таких болтов пробовал - и грел газовой горелкой с последующим охлаждением этой гайки углекислотой пробовал откручивать и на холодную и на горячую и растворяющую герметики жидкость лил (опыт откручивания выпускных коллекторов есть) - бестолку все... Резиночку нормально поставил, фильтры 1в1 идентичны - детально их сравнивал... Кончно уровень мерил на заведенном как здесь описано:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=33 101т.км, по ходу еще не разу не менялось, типа из-за халявы (и жадности) - подружайка работает в компашке представительстве кастрол-маннол-чемпион-бп ну и типа говорит нафиг тебе брать дорогое масло возьми это - с одной бочки это все бодяжится сама на заводе была и это видела... это из той-же оперы почему я заменил 5w20 Castrol LL на 0w40 Манол на эстровой основе тоже LL (и для Амарока и для Таурега) - так вот у Кастрюля температура потери текучести -36град а у Манола-эстер -47град... Кстати вот думаю взять по 1л баклашке ФОЛЬЦовской, манноловской, мобиловской бадяги для ATF с допусками T-IV или ATF3309 и сравнить практически их характеристики кинематической вязкости и текучести... А так поддон АКП мыть пришлось изрядно мыть от металлической пыли, масло в сумме путем частичного смешивания залил нового 9л, но красным и кристально прозрачным оно не стало, думаю еще раз где-нибудь летом залью еще раз 8литров, благо дело навык менять масло уже есть, думаю вторую замену без снятия поддона-замены фильтра сделаю минут за 30, масло ведь закачиваю хоть и через 8мм шланчик но под давлением в 3атм. Если кто нибудь будете сами менять масло пожалуйста для справки замерьте глубину стакана у отверстия для заливки масла в АКП |
Поблагодарили: | Thunderbaud (06.06.2015) |
27.03.2015, 21:43 (01:43) | #2468 |
Приветствую!!!
После замены масла появились проблемы с АКПП . коробка пробуксовывает, передачи еле включаются, что задняя что D. иногда сразу на 5ую переключается, пробусовывет сильно 1я и 5я, ездить нереально. вылезли ошибки P0721 и P0841. Мастера которые делали , говорят что из за старого масла грязь забила гидроблок и ему хана. пробег 230 000 км. 2005г 3.2 американец. Возможно ли такое? или они накосячили? |
28.03.2015, 06:22 (07:22) | #2469 |
Благодарностей: 199
199
Возможно, прочитайте последние 3-4 страницы. Там чел.тоже сомневался менять масло или нет на большом пробеге. Тут еще в чем лело то. Блок управления акпп настроен в тандеме с гидроблоком под оригинальную жидкость. К тому же, акпп является адаптивной. При замене на большом пробеге, вязкозть масла меняетс. Плюс, за такой пробег гарантировано пр сутствует износ фрикционов. Когда вы сменили жидкость, она начала разъедать отложения. И еще, как говорят спецы, старая жидкость на больших пробегах содержит очень много фрикционной пыли, за счет чего и происходит сцепление фрикционов. Предположу, что при смене старого на новое масло, грязи стало меньше и сцепление фрикционов стало пробуксовывать. А в каком сервисе меняли? У клубного партнера?
Последний раз редактировалось alex618; 28.03.2015 в 06:29. |
28.03.2015, 07:43 (08:43) | #2470 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
alex618, получается что на пробеге допустим 180000 если неизвестно когда последний раз менялось масло то не стоит его менять?
28.03.2015, 09:01 (10:01) | #2471 |
3755
Поблагодарили: | alex618 (28.03.2015) |
28.03.2015, 11:03 (12:03) | #2472 |
Благодарностей: 728
904
Lex521, А какое масло залил? Какой фильтр поставил? Резиночка на фильтре какая?
Ну и как вариант сливай что залил и лей другое хоть самое дешёвое. Сейчас очень выгодно за дорогие масла выдавать чёрти чё, есть случаи когда по сервисам ездят и скупают пустые канистры. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.03.2015 в 11:21. |
Поблагодарили: |
30.03.2015, 17:14 (18:14) | #2473 |
Поблагодарил(а): 75
16
В выходные сделал частичную замену масла АКПП ( где то 8 литров ушло) + фильтр. Кстати при пробеге 120 тыс ( это была первая замена) отработанное масло оказалось не в худшем состоянии. Через тыщи 2 планирую еще раз повторить процедуру. Мне еще посоветовали заодно поменять термостат АКПП, типа пробег уже такой что желательно бы. Что посоветуете?
Оффтопик |
30.03.2015, 22:22 (23:22) | #2474 |
Благодарностей: 199
199
Оффтопик |
19.04.2015, 18:01 (19:01) | #2476 |
8579
Температура акпп 42-44 градуса это норм? Не ездил, проверяю васей
Сказали, что это хорошо Перед этим масло остывало 3 часа (просто стоял заглушенный у сервиса) Когда авто работает температура, конечно, выше |
19.04.2015, 18:59 (18:59) | #2477 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Если для измерения уровня, то по программе VAS-PC замер начинается с достижения температуры в 35 град. |
Поблагодарили: | kobraosn (20.04.2015) |
19.04.2015, 19:26 (20:26) | #2478 |
8579
Не совсем понятен вопрос, для чего данная температура норм?
Если для измерения уровня, то по программе VAS-PC замер начинается с достижения температуры в 35 град. Точно ? |
