Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 20.04.2015, 13:04 (13:04)   #2481
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Блин...
Мне мерили при 42
Думаю, что большой разницы нет
НЕ волноваться?
Старый 20.04.2015, 15:42 (15:42)   #2482
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
Не совсем понятен вопрос, для чего данная температура норм?
Если для измерения уровня, то по программе VAS-PC замер начинается с достижения температуры в 35 град.
ZAlek, смотрел ошибки VAG-COM, и решил измерить
Оффтопик, завел, прогрел двигатель, на авто не катался, провел измерения, 42С. Так и не понял для чего нужно проводить измерения температуры в АКПП. и какие нормы при этом.
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 17:13 (17:13)   #2483
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
kos1980, Как я понял - при этой температуре проверяют УРОВЕНЬ масла в АКПП
Но... мне кажется есть небольшой "+\-"
kos1980 (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 17:32 (16:32)   #2484
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Измерения температуры могут потребоваться в двух случаях, проверка уровня ATF и проверка работы термостата.
kos1980 (20.04.2015), Игоряныч (20.04.2015)
Старый 24.04.2015, 20:27 (20:27)   #2485
Vache
Аватар для Vache
Vache Младенец
добрый вечер! кто поможет советом,автомобиль дизельный 2,5. В положении P и N чувствуется какой то гул,при движении ничего нет,только на паркинге и нейтрале. Гул не постоянный ,но ритмичный...секунд 5 гудит и прекращается секунды на 2-3,потом опять гудит в том же ритме. В движении вперед и назад никаких шумов нет. Грешил на гидротрансформатор,позвонил спецам по ремонту оных...они сказали,что признаки не очень похожи на сбой в работе гидротрансформатора. Толчки бывают очень редко,пробег автомобиля 125 тыс. Заказал фильтр и прокладки,буду менять на всякий случай масло в акпп,может и пройдет,у кого какие мысли?
Vache вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 20:47 (20:47)   #2486
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Масло поменяйте,хуже не будет. Только по-максимуму,а не частично. И,разумеется, на всякий случай не методом вытеснения на таком пробеге , а то потом,вполне возможно,не только на "бублик" грешить начнёте Ну и отпишитесь по результату.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 21:33 (21:33)   #2487
Vache
Аватар для Vache
Vache Младенец
А что за метод вытеснения? И как по другому менять масло
Старый 24.04.2015, 21:35 (20:35)   #2488
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Метод вытеснения, это замена на аппарате, когда новым маслом вытесняют старое.
Другой метод, это слил-залил, поездил и повторил.
Старый 24.04.2015, 23:08 (23:08)   #2489
Vache
Аватар для Vache
Vache Младенец
все таки немного не понял,я хотел ,чтоб сняли поддон,слили масло,заменили фильтр собрали и залили масло,этого недостаточно?
Старый 25.04.2015, 00:18 (00:18)   #2490
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
потом поездишь километров 100 и поменяй масло без снятия поддона
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2015, 00:24 (00:24)   #2491
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Vache, Какой пробег у авто?
ИМХО - поддон можно (лучше) не снимать, фильтр внутри не менять...
Есть смысл обновить только масло
Сливаешь масло из АКПП, заливаешь ТАКОЕ ЖЕ (оригинал), катаешься 500-1000 км и опять сливаешь\заливаешь СВЕЖЕЕ оригинальное масло. Всё
100 км. всё-же мало
ИМХО
Старый 25.04.2015, 00:28 (00:28)   #2492
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
почему мало? главное чтобы масло с радиатора смешалось с новым, можно вообще прогреть коробку чтобы термостат открылся , погонять масло да поменять.....за 1000 километров что измениться?
Старый 25.04.2015, 08:51 (15:51)   #2493
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Кстати вот думаю взять по 1л баклашке ФОЛЬЦовской, манноловской, мобиловской бадяги для ATF с допусками T-IV или ATF3309 и сравнить практически их характеристики кинематической вязкости и текучести...
Думаю, надо просто взять основные жидкости VAGа - АТФ, для раздатки, редукторов, движка, скинуться всем на химанализ, типа такого, что делают на ойл-клубе, и закрыть этот вопрос (что там в оригинальной жиже) раз и навсегда!
БУТУЗ (26.04.2015), Игоряныч (25.04.2015)
Старый 25.04.2015, 11:03 (10:03)   #2494
iotov
iotov Младенец
Прочитал всю ветку, пробег авто 275000 км., история авто вся в чеках и накладных,всё менялось
по регламенту. Были замены: тормоз. жидкости, охлаждающей жидкости, моторного масла, про
АКПП нет ни слова. Авто полностью обслуживалось VW центре, последнее ТО 269800 км. Я после покупки заменил моторное масло, за АКПП не знаю что делать. Про АКПП прежний хозяин ничего вразумительного мне то же не сказал. Для АКПП приобрёл всё кроме ATF, просто ни знаю
чему отдать предпочтение. Уважаемые обладатели ТУРОВ, жду совета, что делать дальше.
Челябинский Мужик прав 100%.
iotov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2015, 11:17 (11:17)   #2495
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Пробег солидный
В любом случае - сначала проверить качество масла м уровень.
А потом принимать решение.
Я бы просто обновил масло. Но не сразу.
Читай пост выше 2491
Старый 25.04.2015, 11:30 (10:30)   #2496
iotov
iotov Младенец
Игоряныч спасибо. Понял правильно: масло оригинал, первая замена частичная (без снятия поддона)? Вторая замена, тоже без снятия поддона? Просто обновление масла?
Старый 25.04.2015, 17:32 (17:32)   #2497
Сергей (Изотоп)
Поддон по-любому снимать,мыть магниты и фильтр,менять все уплотнения и прокладку! А вот дальше уж Вам самому придётся для себя решать, как, в какой последовательности и с каким интервалом обновлять жидкость, ибо пробег более чем пограничный. Как бы не навредить...
Старый 25.04.2015, 23:28 (23:28)   #2498
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
iotov, Это МОЁ мнение
Кто-то может думать (форумчанин Изотоп например) по другому и тоже в чём-то прав
Пробег очень большой и непонятно почему прежний хозяин не даст ТОЧНЫЙ ответ по истории замен масла в АКПП
В любом случае 1 шаг - проверка состояния и уровня масла, а там дальше думать
Если масло совсем плохое и не менялось... то...
Если более-менее нормальное, то...
Сделай первый шаг, а потом пиши - будем думать
Старый 26.04.2015, 09:13 (08:13)   #2499
iotov
iotov Младенец
Игоряныч, по понятным причинам у нас в стране прежний хозяин находится немного не в том регионе, связи просто нет. А при покупке авто за АКПП он мне на мои вопросы ничего не ответил, человек не технарь, отогнал до официалов и все...
Изотоп, по поводу пограничного пробега, у нас мотаются два ТУРА ,один 3.2, второй 3.0. У обоих пробеги далеко за 350 т.км., на обоих мотаются первые владельцы. И там точно в АКПП никто ничего не менял. Ответ: Официалы сказали на весь срок службы, что туда лазить. От чего это зависит, как читал выше, может от климата ( всё таки у нас он более щадящий).
Но это всё лирика.
Сделаю первый шаг: проверка и частичная замена.
Второй шаг (если всё будет ОК), спрошу совета. По поводу термостата, читал желательно менять,
тогда вопрос, когда? За отзывчивость большое спасибо.
Старый 26.04.2015, 11:56 (11:56)   #2500
g35x77
Аватар для g35x77
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 64
g35x77 Младенец
Комрады, порекомендуйте в каком сервисе в Москве произвести замену масла в АКПП, раздатке и мостах, а то боюсь накосячат, не менял еще ни разу.
g35x77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
