Старый 26.09.2011, 23:27 (23:27)   #2501
userg1979
Аватар для userg1979
userg1979 Младенец
Werkstatt, Подскажи пожалуйста информацию из баз ЕТКА и ELSA по машине вин WVGZZZZ7LZ5DO22499 Спасибо.
userg1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 11:40 (14:40)   #2502
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Никак не могу найти номер пластмасок на повторители поворотов которые на боковых зеркалах. Авто 2005гв. двиг R5. Или они только в сборе с корпусом могут поставляться? Вин WVGZZZZ7LZ6DO41846
Последний раз редактировалось Коляка; 27.09.2011 в 11:45.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 12:06 (14:06)   #2503
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Прошу прощения за дурацкий вопрос, возможно где то попадался в форуме - подскажите как разбирается космпрессор пневмоподвески для установки ремкомплекта. Куда и где меняются уплотнители, ну и если нетрудно - тыкните где в постах лежит инструкция по снятию компрессора. Спасибо от бестолкового форумчанина
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 13:25 (12:25)   #2504
Sensimilija
Sensimilija Младенец
Скажите парковочный сенсор (он же парктроник) с номером 1K0 919 275 встанет на Тур с таким Вином WVGZZZ7LZ7D021635?
Sensimilija вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 07:58 (09:58)   #2505
vitaliy77
vitaliy77 Младенец
Werkstatt, нужна помощь, нужно заменить один из центральных дефлекторов свежего воздуха на передней панели. Как его правильно снять? И если можно номер самого дефлектора (центральный левый). (VIN) - WVGZZZ7LZ8D071970.
Спасибо!
vitaliy77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 17:30 (17:30)   #2506
GERAUOT20
Причина: По просьбе автора
GERAUOT20 Младенец
Выложите плиз если у кого есть руководство по замене блока клапанов АКПП
GERAUOT20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 19:16 (18:16)   #2507
сергей1974
сергей1974 Младенец
Здравстуйде! Друзья, не могу снять в салоне правый пластмасовый (декоративный) порог, обшивку правой средней стойки демонтивал, снял металические накладки на порог, открутил четыре шурупа и ДАЛЬШЕ ПОРОГ НЕ СНИМАЕТСЯ ( видны металические усики пяти клипс). Как его дальше правильно снять?
сергей1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 10:07 (09:07)   #2508
3dw
Аватар для 3dw
Благодарностей: 381
3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов
Добрый день. Хочу для бензинового Touareg NF 249 л.с. доустановить воздуховоды в центральный туннель, как это на дизельных машинах или 280 сильных бензинах.
Не могу найти проставку для соединения блока подачи воздуха в заднюю часть салона.
Помогите найти код запчасти или картинку как оно выглядит.
3dw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 11:20 (11:20)   #2509
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Подскажите, пожалуйста, номер верхнего бардачка, который сверху торпеды для GP и для дорестайла.
7L6819727AH3X1 - сам бардачок с диффузорами для GP и дорестайла,
7L6857919D 3X1 - крышка бардачка GP и дорестайла.
Пj номерам, почему-то, одно и то же в ETKA.
Добавлено через 36 секунд
А что именно нужно?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
7L6949101B - повторитель сигнала в левое зеркало, 7L6949102B - правое.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 29.09.2011 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Игарёня (30.09.2011), Коляка (06.10.2011)
Старый 30.09.2011, 08:03 (11:03)   #2510
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Вин WVGZZZZ7LZ6DO41846. По нему как то можно определить если ли противосажевый фильтр или нет? (чтобы масло моторное правильно подобрать).
Старый 30.09.2011, 23:55 (23:55)   #2511
userg1979
userg1979 Младенец
Werkstatt, Тех. характеристики и баз.компектацию машину купил 3 месяца назад что акума стоит под перед. водителем узнал у ОД вибасту нашёл как включается не понял толи подогреватель толи фиг поймёш. Покупал в москве стар хозяин толком ни чего не сказал. У нас по ним просто деревня ОД Мурманск, Петрозаводск просчто жо.. полная.
Старый 03.10.2011, 18:38 (17:38)   #2512
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Помогите, пожалуйста! Нужно менять правый впускной коллектор - нужен номерок доработанных, а то у ОД дают старый номер. Также номера трех прокладок верхней части впускного коллектора и прокладку (резиновое кольцо) дроссельной заслонки. WVGZZZ7LZ7D065180.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 00:12 (00:12)   #2513
term
Аватар для term
Touareg 2.5 R5TDI Individual
term Младенец
Всем здравствовать! Подскажите номера деталей для замены масла в АКПП : фильтра, прокладки поддона и прокладки на пробку. VIN: WVGZZZ7LZ8D050758. Спасибо!
term вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 11:53 (11:53)   #2514
userg1979
userg1979 Младенец
term,Смотри в EXIST.RU
VAG 09D 325 435 -Фильтр масляный коробки передач-2 085,60р. Есть аналоги.
VAG 09D 321 371 -Прокладка поддона коробки передач-2 363,30р.Также есть аналоги.
Там 2-е пробки маленькая и большая и два кольца.
VAG 09D 321 181B -Кольцо уплотнительное -60,93р.
VAG 09D 321 379 -Кольцо уплотнительное -60,25р.
term (05.10.2011)
Старый 05.10.2011, 14:49 (16:49)   #2515
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Уважаемые, а по NF вы тоже можете дать информацию по кодам деталей?
Интереcуют хромированные молдинги на дверях NF из пакета Chrome&Style.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 17:12 (17:12)   #2516
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
VETER, ты не в курсе какая минимальная толщина тормозных дисков допускается? 3,2 2004г. Думаю либо новые брать, либо можно еще эти отреставрировать. Буду благодарен за инфу
Может кто еще знает?!
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 17:38 (19:38)   #2517
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
Подскажите, пожалуйста, код краски для заказа в экзисте WVGZZZ7LZ9D007361.
Badnews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 10:21 (10:21)   #2518
userg1979
userg1979 Младенец
случайный прохожий, У меня 2.5 2004г выработка диска около 8мм проточил бортики. Знаю из личного опыта Тормозные диски отреставрировать не реально можно только на токарном станке снять бортики выработки от тормозных колодок. Бортики перетирают провода датчиков тормозных колодок. А в последствии диски лучше менять не так много они стоят. Если для себя делать, советую поменять на новые т.к при большом износе диска, тормозной цилиндр супорта может перекашивать и подклинивать потом и его замена нужна будет.
Старый 08.10.2011, 16:55 (19:55)   #2519
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
на дисках набито остаток,Ребят я вот просто читаю Вашу конфу,недавно зарег у Вас ,и прикалываюсь...ну азы то ремонта надо знать...еще на жигулях набит был остаток!Отреставрировать тормозные диски это конечно сильно)))))))))))))))))))
НОВЫЕ КУПИ!!!
Старый 09.10.2011, 11:39 (11:39)   #2520
Werkstatt
Инженер
VIN не пробивается. Если это мотор 2.5 TDI (BAC), то противосажевые фильтры на такой мотор не ставились. Их стали ставить на BPD/BPE (на рестайлинговые коляски).
А масло идёт с одной и той же маркировкой при вязкости 5W-30 (VW50700): GVW052195M2 (1л) и G 052195M4 (5л).
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Попробуйте тут.
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Допуски износа тормозных дисков.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Инструкция
На автомобилях с номерами шасси от WVGLG77L05D072104 устанавливается новое поршневое кольцо ( → Поз.) серого цвета.
Коричневое поршневое кольцо, установленное на автомобилях с номерами шасси до WVGLG77L05D072104 заменяется серым поршневым кольцом.
В ремонтный комплект входит только серое поршневое кольцо с винтами Torx → Поз. и уплотнительным кольцом → Поз. → Каталог запчастей „ETKA“
1 - Верхняя часть компрессора
с головкой цилиндра
2 - Винты Torx T30
заменять всегда
5 Нм
вместе с уплотнительным кольцом → Поз. и поршневым кольцом → Поз. входят в ремонтный комплект → Каталог запчастей „ETKA“
3 - Держатель
для воздухопровода
4 - Уплотнительное кольцо
заменять всегда
вместе с винтами Torx → Поз. и поршневым кольцом → Поз. входит в ремонтный комплект → Каталог запчастей „ETKA“
5 - Поршневое кольцо
заменить → Глава
вместе с винтами Torx → Поз. и уплотнительным кольцом → Поз. входит в ремонтный комплект → Каталог запчастей „ETKA“
соблюдать указания → Символ, определяющий позицию иллюстрации
6 - Нижняя часть компрессора
Последний раз редактировалось Werkstatt; 09.10.2011 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
mcgragor (12.10.2011)
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
