21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
26.04.2015, 12:40 (13:40) | #2501 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Изотоп, по поводу пограничного пробега, у нас мотаются два ТУРА ,один 3.2, второй 3.0. У обоих пробеги далеко за 350 т.км., на обоих мотаются первые владельцы. И там точно в АКПП никто ничего не менял. Ответ: Официалы сказали на весь срок службы, что туда лазить. От чего это зависит, как читал выше, может от климата ( всё таки у нас он более щадящий).
30.04.2015, 18:42 (18:42) | #2502 |
4
Сегодня заменил масло и фильтр в акпп, вошло 6.5 литров, после замены, кпп не узнать(был рывок со 2 на 3)теперь перключает плавно, слилась кстати черно-красная вонючая жидкость, магниты были чистые.Самое нтересное что меняли без подключения к диагностике, просто завели машину-она поработала 3 минуты на нейтрале, после чего проверели уровень и долили еще грамм 100 масла. Проехал уже 200 км, полет нормальный. Пробег 103000. Прошлый хозяин масло не менял.
Последний раз редактировалось Serega440; 30.04.2015 в 19:48. |
30.04.2015, 19:17 (20:17) | #2503 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Сегодня заменил масло и фильтр в акпп, вошло 6.5 литров, после замены кпп не узнать(был рывок со 2 на 3)теперь перключает плавно, слилась кстати черно-красная вонючая житкость, магниты были чистые.Самое нтересное что меняли без подключения к диагностике, просто завели машину-она поработала 3 минуты на нейтрале, после чего проверели уровень и долили еще грамм 100 масла. Проехал уже 200 км, полет нормальный. Пробег 103000. Прошлый хозяин масло не менял.
01.05.2015, 11:05 (12:05) | #2506 |
8579
ИМХО - лишний раз убеждаюсь, что снимать поддон и менять фильтр не обязательно Достаточно просто регулярно обновлять масло |
Поблагодарили: | Олег 44 (03.05.2015) |
01.05.2015, 17:44 (17:44) | #2507 |
4
01.05.2015, 21:49 (21:49) | #2509 |
4
Serega440, А какое масло залили.
Последний раз редактировалось Serega440; 01.05.2015 в 21:52. |
01.05.2015, 22:27 (23:27) | #2510 |
ребята помогите катаюсь на туре и думаю менять масло или нет пробег 180 тысяч проблем с коробкой нет! масло не менялось не разу знаю точно! боюсь того что начитался если поменять на таком пробеге масло может накрыться коробка! как посоветуете
02.05.2015, 09:09 (09:09) | #2511 |
4
03.05.2015, 11:50 (12:50) | #2512 |
Однозначно меняй, хуже не будет! Самое главное- частичная замена, и масло оригинал.
03.05.2015, 12:01 (13:01) | #2513 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
что значит частичная замена?
03.05.2015, 13:18 (13:18) | #2514 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Методом слива, и залива нового. Так 2 раза. Перед 3м разом , заменить фильтр, прокладку, уплотнительные кольца. И еще. Для профилактики заменить термоствт акпп
Тут описывали способ полной замены методом вытеснения (замещения) за один раз. А вот мой личный опыт замены масла с фотографиями: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1199 |
03.05.2015, 14:49 (14:49) | #2515 |
4
( места под прокладку лучше обезжирить, а поддон легко отмыть бензином) Добавлено через 3 минуты 4 секунды Таким образом войдет около 6.5 литров масла. После этой процедуры ездишь 1000 км и опять сливаешь старое масло( не снимая поддон) и заливаешь новое. Если так заменить масло, то мягко говоря коробка не испытает шок. |
Последний раз редактировалось Serega440; 04.05.2015 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (07.05.2015) |
07.05.2015, 17:10 (17:10) | #2517 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Как часто стоит менять масло в АКПП? Для каждой трансмиссии существует своя рекомендация изготовителя по замене масла, но в последние годы коробки значительно усложнились и этим рекомендациям не стоит доверять безоговорочно. Дело в том, что синтетические масла, называемые "несменяемыми", действительно не изменяют свой состав от времени и температуры в отличии от полусинтетики и минеральных масел 20-го века. Но все равно никуда не деться от взвеси, появляющейся в масле от изнашивающихся фрикционов. Фрикционы самой коробки могут служить весь срок и иметь достаточный ресурс даже после 300 ткм, но только в случае, если всегда работали при достаточном давлении масла. Самым главным фрикционом, от которого зависит срок первого капремонта обычно является фрикцион муфты гидротрансформатора. А с введением режима управляемого проскальзывания муфты ГДТ его срок жизни может быстро придти к концу, если водитель педалью газа часто заставляет компьютер АКПП включать этот режим. Поэтому как только весь рабочий слой этого фрикциона съедается, в масло кроме пыли от фрикциона попадает и клеевой состав. Все эти составляющие могут быть настолько мелкими и растворяться в масле, что не задерживаются фильтром. И когда их количество достигает критической концентрации, тогда и начинается ускоренное старение узлов, описанное выше. Так что масло стоит менять не по каким-то нормам, а исходя из его степени загрязнения. Причем чем старее фрикционы, тем чаще следует проверять и менять масло ATF. Ссылка |
07.05.2015, 19:56 (20:56) | #2518 |
Благодарностей: 199
199
Для чего такие сложности? Особенно с рекомендацией менять термостат (верная рекомендация)?
Тут описывали способ полной замены методом вытеснения (замещения) за один раз. А вот мой личный опыт замены масла с фотографиями: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1199 все строго по эльзе. ваш метод хорош, но 15% масла, которое остается в радиаторе, вы не заменили. данный же метод позволяет обновить масло более чем на 95%. глушить, потом заводить... не, одному не справиться... термостат раз в 50 000 км желательно менять. у меня сейчас , кстати, в планах замена атф и замена термостата. атф меняю раз в 30 000 км. данным способом, точнее, слил - залил., т.к. масло свежее и заменять его до полного обновления. так что , если пробег у ам большой, то есть смысл обновить масло полностью, если раннее менялось, то хватит и 1 го раза для замены. если человек купил подержанный авто и не знает , менял ли прежний хозяин масло или нет, то лучше обновить полностью. |
08.05.2015, 12:12 (12:12) | #2519 |
Чиновник
9513
Не совсем в тему, так как про ZF, но интересно:
BMW 525 tds серии е39 с пробегом около миллиона километров попал в руки журналистов немецкого журнала «Auto Bild». Прежде всего, хочется отметить, что эта версия БМВ с турбодизелем 2.5 tds мощностью 143 л.с. считается самой рискованной. Несмотря на то, что некоторые водители ее хвалят, большая часть владельцев получила неприятный опыт эксплуатации «пятерки» с этим двигателем. Где они его нашли? В редакцию журнала в Гамбурге позвонил предприниматель из Голландии и за символические 1 евро решил продать журналистам свою BMW 5, на которой отъездил 14 лет. Немецкий седан был собран в 1997 году, под капотом упомянутый выше не самый удачный турбодизель 2.5 tds. «Пятерка» досталась голландцу в 2000 году в возрасте 3-х лет с пробегом 136 000 км. До 991 000 км автомобиль служил в качестве «ломовой лошади», пробегавшей в среднем 60 000 км в год преимущественно по скоростным автомагистралям. Мало того, нередко вояжи проходили с прицепом «на крючке». Это особенно удивило. Обычно такие экземпляры сдаются раньше. Впечатляющий пробег БМВ 5 подтвержден документами – целая пачка счетов, связанных с эксплуатацией автомобиля (в основном чеки за топливо). Ремонт? За 850 000 км их было с десяток – в основном мелких. Из основных и самых дорогих следует упомянуть замену головки блока при пробеге 650 000 км. На 800 000 км была обновлена обивка обмякшего водительского кресла. Спустя 50 000 км установлены новые фары, которые уже не справлялись со своей задачей. Остекление помутнело от пескоструй. Лобовое стекло менялось 5 раз. За все время в обслуживание и ремонт автомобиля было инвестировано 50 000 евро. За этот период двигатель сжег 77 000 литров «солярки». Эксперты заявили, что масло в коробке ZF никогда не менялось. Это доказывает заводская зеленая наклейка на пробке заливной горловины масла. Единственная выявленная неисправность автомата – лопнувшая тарельчатая пружина. К счастью, она не оказывала никакого влияния на работу коробки. Ссылка |
Поблагодарили: | alekskikot (02.09.2016), Серый V10 (09.05.2015) |
08.05.2015, 20:21 (23:21) | #2520 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
После покупки б/у авто и замены кучи расходников дошло дело до замены ATF... Пока первый этап - частичная замена путём слива старого и заливки нового, без снятия чего-либо. Слилась жуть. Залил Toyota T-4, примерно 6,5 литров. Сразу стали менее ощутимы рывки при переключениях с 1на2 и с 2на3. Масло брал в серебристых 4-х литровых банках.
