09.10.2011, 16:05 (17:05) | #2522 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Werkstatt, а как снять стекло тахометра с приборки так, чтоб ничего не сломать?
Спасибо! |
09.10.2011, 17:22 (18:22) | #2523 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Добрые люди,
киньте электросхему проводки камеры заднего вида и её блока управления для РНС-2 GP 2007 год BKS У меня Эльза в разделе электросхем почему то выдает ошибку. |
09.10.2011, 23:06 (00:06) | #2524 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Други, скажите, вентилятор салона запитан от регулятора вентиялтора отопителя 7L0 907 521 B ? на него сигнал идет с блока комфорта? Дайте электросхему, если есть такая!
Хочу понять почему вентилятор включился на полную, и вырубается только если ключ из зажигания вытаскиваешь, ни на что другое не реагирует, даже если климат перевожишь в режим OFF. И есть ли инструкция как менять регулятор 7L0 907 521 вентилятора отопителя ? Дорестайл 2004 г.в. авмериканец. Климат двухзонный. Заранее благодарен. |
10.10.2011, 09:31 (17:31) | #2527 |
Поблагодарил(а): 85
4
[quote=Werkstatt;863401]Цитата:
FVV Werkstatt, спасибо большое. У меня цвет бежевый, посмотрите какой у этого цвета код. 7L6864699B 7G8.[/quote СПАСИБО!!!!!! |
11.10.2011, 08:42 (16:42) | #2529 |
Поблагодарил(а): 85
4
Werkstatt, добрый день! Подскажите номерок кнопок, что на фото. Расположение: заднее сидение, справа. VIN: WVGZG77LX5D079006.
P.s. Сори за плохое качество фотки. |
11.10.2011, 14:51 (18:51) | #2530 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
[QUOTE=Werkstatt;881778]VIN не пробивается. Если это мотор 2.5 TDI (BAC), то противосажевые фильтры на такой мотор не ставились. Их стали ставить на BPD/BPE (на рестайлинговые коляски).
А масло идёт с одной и той же маркировкой при вязкости 5W-30 (VW50700): GVW052195M2 (1л) и G 052195M4 (5л). Да, двигатель именно этот. Спасибо за инфу. А вот то что Вин не пробивается как-то странно. Как мне теперь подобрать боковое левое зеркало (непосредственно само зеркало). На старом никаких номеров нет, но мне хотя бы понятно что оно без затемнения. Экзист выдает три варианта (сферическое7L6857521B, асферическое 7L6857521A и плоское7L6857521). Какое из них на мое авто? |
11.10.2011, 18:15 (19:15) | #2531 |
Инженер
52634
Добавлено через 52 секунды Цитата:
а все-таки, есть информация по деталям NF или еще нет?
Добавлено через 5 минут 1 секунду Цитата:
7L6857521A - левый зеркальный элемент. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 11.10.2011 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Коляка (13.10.2011) |
12.10.2011, 20:37 (23:37) | #2533 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Инструкция
На автомобилях с номерами шасси от WVGLG77L05D072104 устанавливается новое поршневое кольцо ( → Поз.) серого цвета. Коричневое поршневое кольцо, установленное на автомобилях с номерами шасси до WVGLG77L05D072104 заменяется серым поршневым кольцом. В ремонтный комплект входит только серое поршневое кольцо с винтами Torx → Поз. и уплотнительным кольцом → Поз. → Каталог запчастей „ETKA“. |
12.10.2011, 22:12 (23:12) | #2534 |
Инженер
52634
Георгий, доброго вечера! А где картинки к данной инструкции глянуть???
Последний раз редактировалось Werkstatt; 12.10.2011 в 22:15. |
Поблагодарили: | mcgragor (13.10.2011) |
12.10.2011, 22:18 (23:18) | #2535 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | FVV (14.10.2011) |
13.10.2011, 05:49 (09:49) | #2536 |
Благодарностей: 205
255
Werkstatt, респект за нескончаемое терпение ко всем нам (обращающимся)!
Поставляется ли отдельно ручка управления люком (т.е. непосредственно сама крутилка)? или она только вместе с механизмом регулировки в сборе?. А то она у старого хозяина почему то облезла (аж страшно смотреть ), а менять целиком наверно дороговато будет при том что все что вокруг крутилки практически не тронуто износом. Цвет ее бежевый как на фото в посте 2532. Вин код WVGZZZZ7LZ6DO41846. |
Поблагодарили: | Werkstatt (13.10.2011) |
13.10.2011, 07:45 (08:45) | #2537 |
Благодарностей: 143
219
добрый день.
Необходимо поменять термостат системы охлаждения на туре V6 TDI CAS. По форуму начитался о замене со съёмом двигателя. Жуть. Но это на других движках. Хочется понять конкретно по моему случаю. Термостат то вот он, впереди движка, но до всех трёх винтов не подобраться. |
13.10.2011, 09:10 (10:10) | #2538 |
Инженер
52634
13.10.2011, 17:28 (18:28) | #2539 |
Werkstatt, извините, если очень сложно: пытаюсь заменить личинки в поперечных рейлингах (из-за отсутствия ключей). Получил комплект новых с ключами, но старые извлечь не могу; стопорные кольца снял, а выдавить из гнёзд что-то мешает. На новых личинках есть лыски. Что держит личинки кроме стопорных колец?
Спасибо. |
13.10.2011, 18:19 (21:19) | #2540 |
Благодарностей: 37
37
Георгий, привет!
Надежда опять только на тебя так сказать - последняя линия обороны Нужна инструкция по замене выкуумного усилителя тормозов. VIN WVGZZZ7LZ7D051153 Заранее благодарен. |
