Старый 14.10.2011, 06:29 (09:29)   #2541
SSergey
Аватар для SSergey
SSergey Младенец
Георгий, добрый день. Через три года эксплуатации тугрика заглянул под сиденье и нашел там пластиковую хреновину с обломанным креплением. По виду-оконечник воздуховода, на нем номер 7LO.819.623 Помогите пожалуйста. У меня не идет теплый воздух на заднее сиденье из центральной консоли, может из-за этого?
SSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 09:35 (09:35)   #2542
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка личинки замка поперечного релинга
Снятие
– Открыть крышку замка -1-.
– Узкими клещами приподнять крепежную ось -2- и выдавить по направлению стрелки (рис. N66-0252).
– Снять фиксаторный зажим -1- и потянуть крышку замка -2- по направлению стрелки с крепежной оси -4-.
– Затем снять натяжное кольцо -13- маленькой отверткой (рис. N66-0255).
Установка
(рис. N66-0257)
– Вставить личинку замка -2- в крышку замка -3-.
– Затем положить крышку замка -3- на ветошь с твердой подкладкой.
– Насадить натяжное кольцо -1- на личинку замка -2- и с помощью насадки для торцевого ключа, двойная - 6 kt. 1/2”, 19 мм, -VAS 5300/66- вбить натяжное кольцо -1- в место установки.
Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N66-0252.png (15.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png N66-0255.png (22.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N66-0257.png (16.9 Кб, 7 просмотров)
Старый 14.10.2011, 12:01 (19:01)   #2543
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Werkstatt, добрый день! Подскажите номерок жидкости для гидроусилителя руля. VIN: WVGZG77LX5D079006.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 12:21 (12:21)   #2544
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка модуля подачи топлива и датчика уровня топлива
Снятие и установка модуля подачи топлива (топливного насоса) и датчика уровня топлива для бензиновых двигателей
Старый 14.10.2011, 12:24 (12:24)   #2545
Werkstatt
Инженер
FVV
G 004000M2 - литровая баклашка.
Старый 14.10.2011, 12:31 (12:31)   #2546
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка усилителя тормозов
Нужна инструкция по замене выкуумного усилителя тормозов.
VIN WVGZZZ7LZ7D051153
Заранее благодарен.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- (рис. W00-1101)
Снятие (рис. N47-0226, N97-0451, N47-0227)
– Снять обивку на стороне водителя → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70.
– Извлечь выключатель сигналов торможения/выключатель педали тормоза → Глава.
– Отвернуть держатель выключателя стоп-сигналов.
– Отсоединить педаль тормоза от усилителя тормозов → Глава.
– Снять опору на кронштейне, через который проходит нажимная штанга усилителя.
– Снять обшивку водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Группа ремонта64.
– Снять уплотнение моторного отсека и планку в области усилителя тормозов.
– Снять стенку с водоотводящего короба.
– Снять штекер с датчика давления в тормозной системе.
– Снять штекер с контакта сигнала уровня тормозной жидкости -F34-.
– Отвернуть провод на "массу" от точки "массы" на кузове за электрической коробкой, снять кабельный жгут за усилителем тормозов с держателя и отложить его в сторону.
– Извлечь коммутационный блок слева в водоотводящем коробе из крепления и отложить его как можно дальше в сторону → Электрооборудование; Группа ремонта97.
– Положить в водоотводящий короб в области главного тормозного цилиндра достаточное количество не оставляющих волокон тряпок.
– Откачать как можно больше жидкости с помощью устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или устройства для откачки -V.A.G 1869/4- из бачка с тормозной жидкостью.
– У автомобилей с механической коробкой передач снять шланг главного цилиндра сцепления и закрыть заглушкой.
– Снять бачок тормозной жидкости. Для этого отжать наружу фиксаторы на бачке и одновременно вынуть бачок из заглушки.
– Извлечь тормозной трубопровод спереди слева из держателя на главном тормозном цилиндре.
– Открутить тормозные трубки от главного тормозного цилиндра, закрыть тормозные трубки с помощью заглушек -1H0 698 311 A-.
– Открутить гайки на главном тормозном цилиндре.
– Осторожно снять главный тормозной цилиндр с усилителя тормозов.
– Снять потенциометр хода мембраны → Глава.
– Снять вакуумный шланг с усилителя тормозов.
– Извлечь тормозные трубопроводы из тройного держателя на усилителе тормозов.
– Отсоединить тормозной трубопровод спереди слева в колесной нише спереди слева.
– Отвернуть гайки на усилителе тормозов.
– Осторожно извлечь усилитель тормозов из водоотводящего короба.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
При установке помнить о следующем:
Соединение педали тормоза с усилителем тормозов
– Совместить сферическую головку с гнездом штока, нажать на педаль тормоза по направлению к усилителю тормозов, - сферическая головка войдет и установится в гнезде с отчетливо слышным щелчком.
– После установки прокачать тормозную систему → Глава и сцепление.
После прокачки тормозной системы необходимо выполнить базовую настройку датчика давления в тормозной системе -G201-.
-VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава.
– Снятие и установка выключателя стоп-сигнала → Глава
Тип файла: png W00-1101.png (3.7 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N47-0226.png (38.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N97-0451.png (42.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N47-0227.png (37.8 Кб, 5 просмотров)
mcgragor (14.10.2011)
Старый 14.10.2011, 12:35 (12:35)   #2547
Werkstatt
Инженер
Это направляющая воздуха в ноги сзади слева. Номер для заказа этой детали - 7L0819623B 9B9. После установки направляющей всё должно улучшиться.
SSergey (15.10.2011)
Старый 14.10.2011, 13:48 (13:48)   #2548
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Werkstatt, Подскажите плз номерок форсунки омывателя лобового стекла.
Добавлено через 42 минуты 54 секунды
с обогревом
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 14.10.2011 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2011, 14:10 (14:10)   #2549
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
с обогревом
Себе тоже подбирал. Оригинальная наверное эта.
6E0 955 986 B - Жиклер стеклоомывателя с обогревом (при необходимости использовать с 1J0 955 875P)
Заменитель - HANS PRIES 109764756 (форсунка омывателя стекла лобового VAG Polo/Passat B5/Touareg/Transporter)
Alex Napoli (14.10.2011)
Старый 14.10.2011, 15:05 (14:05)   #2550
VladimirNUR
Аватар для VladimirNUR
VladimirNUR Заблуждающийся
Добрый день!
Решил подготовиться к зиме, но так как живу в Новом Уренгое, есть проблема с оригинальными расходниками (масло, тормозная жидкость, охолождающая) и АКБ. Еще сгорел блок розжига на передней фаре. WVGZZZ7LZ7D008258.
Заранее благодарю!
VladimirNUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 12:31 (12:31)   #2551
Werkstatt
Инженер
с обогревом
6E0955986B
Добавлено через 16 минут 29 секунд
Добрый день!
Заранее благодарю!
Фильтр маслянный - 057115561L,
Фильтр воздушный - 7L0129620,
Фильтр салонный - 7H0819631A,
фильтр топливный - 7L6127434C,
пробка маслосливная - N 0160276 + N 0138157 (кольцо уплотнительное),
масло и сколько его потребуется - GVW052195M2 (1 л.) и G 052195M4 (5 л.), на залив - 7 литров и 1 л. по запас,
Тормозная жидкость - B 000750M3 (банка 1 л),
Антифриз - G 012A8GM1 - (банка 1,5 л),
АКБ - 000915105DL,
Блок розжига ксенона - 3D0907391B.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 15.10.2011 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Alex Napoli (17.10.2011)
Старый 15.10.2011, 19:44 (22:44)   #2552
Новиков Андрей
Новиков Андрей Младенец
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA
Доброго времени парни. Встал вопрос разборки и сборки соответственно двигателя R5 TDi. Необходима информация (технология) снятия (постановки) отдельно головки блока , и снятие(постановка) коленвала отдельно. Про специнструмент знаю. Слышал что ввиду анкерных связей снимать головку без ослабления коленвала нельзя, так ли это? Если кто владеет такой информацией прошу поделиться, спасибо за ранее.
Новиков Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 07:14 (10:14)   #2553
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Подскажите пожалуйста номер кнопки управления стеклоподъемником (передняя правая дверь) и номер пластмаски (извините не знаю точного определения детали), которая с плафоном освещения находится над левой задней дверью (там на ней есть открывающаяся крышечка под которой крюк для одежды). Цвет у обоих деталек бежевый. VIN: WVGZZZZ7LZ6DO41846. И если не сложно то инструкцию как их безболезненно поменять. Заранее спасибо.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 11:53 (11:53)   #2554
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Матрос, тут:
Пост 10.08.2011, 20:22 (19:22) #2365
Снятие и установка модуля подачи топлива (топливного насоса) и датчика уровня топлива для бензиновых двигателей.
Пост 14.10.2011, 12:21 (11:21) #2547
Добрый день!
Уважаемый комрады, Буцефал и Werkstatt! Вы в своих постах выкладывали информацию для бензиновых двигателей. А может такая же инструкция есть у вас и для R5! Очень нужно!
Последний раз редактировалось edwar; 16.10.2011 в 12:01.
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 19:01 (19:01)   #2555
userg1979
Аватар для userg1979
userg1979 Младенец
Werkstatt, Подскажите пожалуйста ремкомплект для сколов (краска-карандаш, спрей) номерок если можно. VIN: WVGZZZ7LZ5D022499
userg1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 19:31 (21:31)   #2556
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Подскажите номерочки для хромированного молдинга правой передней двери. И как он крепится. Идет отдельно или только в комплекте на все двери? Цены?
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 10:46 (10:46)   #2557
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка облицовки задней двери
Снятие и установка облицовки (обшивки) задней двери
Инструкция
Описание приводится для снятия и установки облицовки левой задней двери. Снятие и установка облицовки правой задней двери осуществляется аналогично.
Инструменты
- Разъединяющий рычаг -T10039- (рис. W00-0973)
Снятие (рис. N70-0789)
– Выключить зажигание.
– С помощью отвертки извлечь накладку в верхней части -1- из ручки закрывания двери в облицовке.
– Выкрутить болты -2- и -3-.
– Выкрутить два винта -4-.
– С помощью клина -T10039/1-, поддевая обивку двери в местах расположения фиксаторов, разблокировать фиксаторы крепления обивки.
– Вытянуть облицовку двери вертикально по направлению вверх и отделить ее от двери.
– Сжать пластины держателя гибкого троса -5--стрелки-.
– Извлечь держатель гибкого троса -5- из внутренней ручки открывания двери -6--стрелки A и B-.
– Отсоединить от механизма открывания двери -6- трос -7-.
– В зависимости от комплектации автомобиля отсоединить провода от электрических компонентов.
– Снять провода с облицовки двери.
Установка
Инструкция
Перед установкой проверить крепежные фиксаторы на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: png N70-0789.png (39.3 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 17.10.2011 в 10:49.
Markeloff (13.11.2013)
Старый 17.10.2011, 12:08 (14:08)   #2558
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
Интересует как поменять крышку на прикуривателе в багажнике, отломилась крышечка которая на пружинке, код детали знаю 7L6 919 341 F, а вот как снять прикуриватель и поставить эту крышку хотелось бы знать! прилагаю фото про что идет речь. спасибо!
Тип файла: jpeg Прикуриватель в багажнике.jpeg (64.0 Кб, 25 просмотров)
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей941 (31.07.2013)
Старый 17.10.2011, 18:40 (18:40)   #2559
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
Werkstatt,
подскажи пжт колодки перед/зад, + датчики износа, и свечи зажигания
буду оч признателен)
вин: WVGZZZ7LZ6D013307
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 20:17 (22:17)   #2560
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
Подскажите пожалуйста ВИН WVGZZZ7LZ8D019257:
рычаг задней подвески верхний правый
рычаг задней подвески верхний левый
рычаг задней подвески верхний передний
поперечная тяга задней подвески
Badnews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
