Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 12.06.2015, 11:00 (14:00)   #2541
denis.sss
Аватар для denis.sss
Поблагодарил(а): 26
denis.sss Младенец
Изотоп,
denis.sss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 14:06 (14:06)   #2542
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
denis.sss,
Всех ребят,кто в теме ещё раз с Праздником!!! С Праздником Великой Русской Души!!!
И пусть наши коробки служат нам также верно и праведно,как мы любим свою Родину!!!
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (12.06.2015), ZAlek (12.06.2015)
Старый 12.06.2015, 18:15 (17:15)   #2543
vvv1005
vvv1005 Младенец
Прошу помощи! Во время старта со светофора было разовое залипание коробки на 3-й передаче. Остановился, перевел селектор в стояночное положение, потом на "драйв" - все стало нормально. Спецы посоветовали поменять масло, до этого не менялось (пробег 150000). Сегодня поменяли масло, после этого завели двигатель, и все - нет ни одной передачи. Те-же спецы советуют везти на ремонт, типа после замены в коробку попали микрочастицы грязевых отслоений. Дайте совет.
vvv1005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 21:14 (21:14)   #2544
Сергей (Изотоп)
vvv1005,Вечер Добрый. Дистанционно, не видя машины с подключенным компом,мы с Вами можем лишь гадать... 150.000км для первой замены пробег пограничный. Если дело в механической составляющей,значит к этому времени фрикционы уже были "убиты в сопли", и обновлять жидкость необходимо было в щадящем режиме,именно обновлять, а не менять! Но тогда как же так безжалостно эксплуатировали машину,чтобы такие результаты на таком пробеге поиметь? Кстати,что за жидкость Вам влили и каким методом? Опишите по-подробнее всё,что только сможете,может там не спецы вовсе, а.. ? Ошибки какие появились? Надо разбираться, а не гадать...
Старый 12.06.2015, 21:54 (20:54)   #2545
vvv1005
vvv1005 Младенец
Добрый вечер! Да, я не правильно выразился, масло обновляли с заменой фильтра. Жидкость - SWAG, как заменитель- подходит, никаких серьезных отложений ни на магнитах, ни на поддоне не было.Обычный налет. Машина эксплуатируется очень бережно, до этого никаких поломок не было. Ошибка было, к сожалению "спецы" не записали. Сейчас обнулили, ошибка исчезла. Буквально только-что забрал, метров сто проехал нормально, потом загорелся ЧЕК ИНЖИН, сильные пробуксовки на всех передачах, иногда хаотичные переключения. Реально доехал домой только в режиме "S". Бортовой компьютер вместо цифр передач показывает красный квадрат. По ощущениям дотянул до дома на 3 передаче - выше не поднималась. Да, по словам "спецов" все делали точно как на было описано на форуме. Специально проверял по пунктам. Пока я в растерянности.
Старый 12.06.2015, 22:06 (00:06)   #2546
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Если с заменой фильтра, то традиционная ошибка с резиновым колечком, уплотнителем? Часто устанавливают не правильно в результате имеем проблемы описанные Вами...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (12.06.2015)
Старый 12.06.2015, 23:00 (22:00)   #2547
vvv1005
vvv1005 Младенец
Спасибо, завтра узнаю.
Добавлено через 26 минут 27 секунд
Можно-ли снять фильтр и поставить уплотнитель заново, но правильно, и правильно-это как?
Последний раз редактировалось vvv1005; 12.06.2015 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2015, 23:42 (01:42)   #2548
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Просто нужно проследить чтобы колечко ровно и плотно село, придется снова снять поддон и фильтр, если на кольце будут повреждения или его выпрет, то установили не правильно.
vvv1005 (13.06.2015)
Старый 13.06.2015, 10:25 (10:25)   #2549
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Deg
+1
колечко сразу заказывай...
Старый 13.06.2015, 16:03 (16:03)   #2550
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
5-6 литров сливается из самой коробки. Остальные 3-4 литра остаются в гидротрансформаторе и радиаторе охлаждения АКПП.
ИТОГО 9 литров сидит в коробке и гидротрансформаторе
Заправочный объем АКПП на сухую --- 9 литров, ещё около трёх сидит в магистралях и радиаторе,всего в системе --- 12 литров. Без снятия поддона при правильно выставленном уровне сливается строго --- 5,5 литров,со снятием --- 6,5 литров. Сам неоднократно менял себе и помогал друзьям,проверено опытным путём
В мануалах по подбору масла в АКПП (смотрел Равенол, Мотюль, ЛиквиМоли, Кастрол) указано, что заправочный объём масла равен 9 л.
Где правда?
Старый 13.06.2015, 16:14 (16:14)   #2551
Сергей (Изотоп)
Где правда?
Так ведь о том и речь, что заправочный объём АКПП на сухую --- 9 литров, всё верно. Причём тут радиатор и магистрали? Они никогда не учитываются, ибо в одной машине их и вовсе нет, там в основном радиаторе ОЖ есть теплообменник, в который приходят патрубки с маслом из АКПП, а в другой маслокулер, да ещё и не один. На некоторых автомобилях с малым объёмом двигателя можно встретить коробки,имеющие воздушную систему охлаждения, где на корпусе гидротрансформатора имеются дополнительные внешние лопатки, с помощью которых и организуют поток воздуха для отвода тепла. Это элементарное доп.оборудование для адекватной работы АКПП . Всё предельно просто...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 13.06.2015 в 17:51.
Старый 13.06.2015, 17:30 (20:30)   #2552
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
Сегодня заменил самостоятельно со снятием поддона и заменой фильтра. Надо было еще термостат сразу махнуть, но сил уже не было - менял в яме, не очень удобно.
Масло LM TopTec1200, вошло ровно 5.5 литров. Слилось по ощущениям больше. Старое масло имело приличный цвет, на просвет красное. Паленого запаха нет, пахнет точно как новое. На магнитах в поддоне налета примерно миллиметр-полтора. Внутренности коробки чистые, блестят.
Намечающийся едва заметный толчок при переключениях с 4 на 5 ушел бесследно.
Авто 2005 года, на спидометре 187тыщ, предыдущий владелец явно менял масло в коробке. За что ему(ей) огромное спасибо. :)
Последний раз редактировалось sxt; 15.06.2015 в 09:34.
sxt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 18:01 (18:01)   #2553
Сергей (Изотоп)
vvv1005, зачастую,когда снимаешь фильтр,уплотнительное кольцо падает в ёмкость со слитой ATF. А при установке нового или мытого фильтра на место,некоторые "спецы" про него просто-напросто забывают,если,конечно во время процедуры Вы не вручите им новое. По ходу у Вас его там тупо нет или криво установили...
Старый 13.06.2015, 19:53 (21:53)   #2554
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Добрый вечер.
а в оригинальной бутылке --- минералка,как и Мобил 3309
Означает ли это, что при заливке нового масла можно смело смешивать оригинальное и 3309, допустим залить 6л оригинального и 3л мобил?
Ещё подскажите пожалуйста, мне будут снимать коробку и двигатель, менять сальник АКПП.
Также будут снимать и мыть радиаторы.
Масло из бублика тоже должны слить.
Как при таких работах максимально выгнать из системы старое масло?
И сколько примерно литров потребуется залить после обратной сборки?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 20:40 (20:40)   #2555
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Добрый вечер.
Для этой процедуры снимать двигатель необязательно...
А масло и так все выйдет
Старый 13.06.2015, 21:54 (20:54)   #2556
vvv1005
vvv1005 Младенец
Спасибо всем! Действительно-кольцо уплотнителя- в хлам. Поставил старое - оригинал. На ощупь и внешний вид - вполне работоспособное. Покатался - все нормально, по ощущениям после замены масла ничего не изменилось. Правда и до этого никаких рывков не было.
ЧЕК ИНЖИН исчез после 10 км. Делать ли сброс настроек коробки - не знаю, все устраивает.
Старый 14.06.2015, 11:22 (11:22)   #2557
Сергей (Изотоп)
Смело Только вот в последнее время много жалоб на 3309, видимо рынок уже перенасыщен контрафактом.
По-возможности, сотрите адаптации АКПП, ну и ошибки за одно , разумеется. А так же проведите адаптацию педали газа. Хуже не будет.
MediaSound (14.06.2015)
Старый 14.06.2015, 19:10 (21:10)   #2558
MediaSound
Благодарностей: 203
klf
Мой обязательно :)
klf
Прямо всё-всё, из всех магистралей?
Изотоп, спасибо, а сколько литров масла готовить при работах, которые я описал выше? 13л?
Старый 14.06.2015, 21:14 (21:14)   #2559
Сергей (Изотоп)
Теоретически да, но стоит обратить внимание на следующие подводные камни... После того как отсоедините магистрали,постарайтесь продуть их компрессором,выдавив тем самым остатки старой ATF из радиатора, замените термостат с уплотнениями. И вот здесь Вас ждёт небольшая трудность... За то время,что Вы снимаете АКПП и меняете сальник, система остынет и термостат по-любому будет закрыт. Поэтому свежую ATF придётся заливать в два этапа. Сперва войдёт 9 литров,если разумеется,предварительно выгоните старую жидкость из гидротрансформатора. Подключите комп., прогрейте АКПП до открытия термостата, после чего долейте оставшиеся 2.5 - 3 литра, а вот потом советую дать полностью остыть коробке и правильно выставить необходимый уровень. Есть способ и по-проще, но понадобится аппарат,который используют при методе замены вытеснением. А может Ваши спецы ещё какой упрощённый вариант полноценной замены придумают на месте.
Удачи !
MediaSound (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 10:23 (12:23)   #2560
MediaSound
Благодарностей: 203
Удачи !
Спасибо!
Термостат меняли год назад, упредительно.
А открывается он при какой температуре?
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
