21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
15.06.2015, 10:53 (10:53) | #2561 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
А открывается он при какой температуре?
Поблагодарили: | MediaSound (15.06.2015) |
15.06.2015, 11:27 (13:27) | #2562 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Прогрей по компу на всякий случай до 85гр.С, если термостат адекватный --- должен открыться.
Собственно, я и на старый-то не жаловался, но начитавшись ужасов про последствия сдохшего термостата решил заменить 8-летний заранее :) |
17.06.2015, 05:44 (04:44) | #2563 |
В общем пока машина пинается , с 1 на 2 и с 2 на 3, когда чуть поездишь пенки плавнее, но всё равно есть , если стартануть (прогрев 5 минут) и ехать с 1/3 газа пинок очень неприятный , и такое ощущение ,что коробка затупливает, на табло уже треть,а переключается через 0.5 секунд, что может решить проблему или свести ее к минимуму?
Добавлено через 21 минуту 43 секунды И какое масло залить? думаю начать с этого, а то блок стоит порядка 100 т.р и это дороговато, хочу масло залить без снятия падона , т.е. через трубки радиатора. з.ы. замена масла обязательна со снятием паддона? Просто у меня в городе не найти прокладки и фильтра, вот и вопрос-паддон на герметик(знаю,что звучит ппц как ужасно), а фильтр промыть бензином например?! ) Добавлено через 3 минуты 7 секунд з.ы. Еще вопрос подскажите какая у меня коробка? vin WVGZM77L26D007338 |
Последний раз редактировалось nikitosehr; 17.06.2015 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2015, 13:41 (13:41) | #2564 |
31
Я покупал оригинал и менял недавно хоть и пробег 80000
Последний раз редактировалось andrei1kuznecov; 17.06.2015 в 13:44. |
17.06.2015, 14:05 (14:05) | #2565 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Интересно.
Есть ли заменитель масла, который НОРМАЛЬНО и без последствий мешается с оригиналом? |
17.06.2015, 14:25 (17:25) | #2566 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
Добавлено через 21 минуту 43 секунды И какое масло залить? думаю начать с этого, а то блок стоит порядка 100 т.р и это дороговато, хочу масло залить без снятия падона , т.е. через трубки радиатора. з.ы. замена масла обязательна со снятием паддона? Просто у меня в городе не найти прокладки и фильтра, вот и вопрос-паддон на герметик(знаю,что звучит ппц как ужасно), а фильтр промыть бензином например?! ) Добавлено через 3 минуты 7 секунд з.ы. Еще вопрос подскажите какая у меня коробка? vin WVGZM77L26D007338 Добавлено через 9 минут 36 секунд Мои 5 копеек по поводу переключения АКПП. Был у меня паджерик 4. Начала пинаться коробка. Поменял масло с фильтром. Проблема не ушла. Проблема была плавающая. То пинает то нет. Оказалось масло в двигателе зимой масло давануло в свечные колодцы. Видимо были пропуски зажигания. Заменил сальники и свечи. Пинки прошли сразу. Имхо не всегда дело в АКПП. При неправильной работе двигателя нарушается связь с коробкой. От этого могут появляться пинки и долгие переключения. |
Последний раз редактировалось barmay2099; 17.06.2015 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2015, 16:19 (15:19) | #2567 |
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
1652
Интересно.
Есть ли заменитель масла, который НОРМАЛЬНО и без последствий мешается с оригиналом? но я менял уже дважды. оба раза заливал мобил 3309. полет нормальный. |
17.06.2015, 16:29 (16:29) | #2568 |
8579
на счет мешается не знаю,
17.06.2015, 16:36 (15:36) | #2569 |
1652
Ты просто доливал в старое масло?
сколько при этом возможно слить - столько и сливалось. то что оставалось - то оставалось. :) при этом, надо сказать, масло было не черное, не горелое. просто менял по пробегу. Добавлено через 34 секунды ну видимо мешать можно значит |
Последний раз редактировалось al777ex; 17.06.2015 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (17.06.2015) |
17.06.2015, 21:56 (21:56) | #2570 |
8579
снимал поддон, мыл фильтр.
сколько при этом возможно слить - столько и сливалось. то что оставалось - то оставалось. :) при этом, надо сказать, масло было не черное, не горелое. просто менял по пробегу. Ты только их и заливал... или... Просто менять правильно = 6-7 сливаешь (со снятием или без - не важно)...заливаешь свежего... катаешься 500-1000 км и опять 6-7 сливаешь\заливаешь свежее Ты просто 6-7 литров менял и всё? Далее через 50-60 тыс. |
17.06.2015, 22:25 (22:25) | #2571 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Игоряныч, Я смешивал, когда коробка текла, вначале подливал Мобил 3309 2литра, позже подливал Лукойл АТФ, он светлее, но смешивается на ура, в связи с тем что перепутал сапун, все 2,5 литра влил в раздатку (подливал через сапун). После смены сальника и термостата, залил 12 литров Лукойла АТФ, и теперь езжу на нём. Поведение машины нравится, почти все толчки ушли, стал порезвее разгонятся, раньше както подтупливал.
Моё мнение это обычный Декстрон 3, можно лить любого производителя, это обычная японская коробка. И не ссать Кстати оно как и LM , гидрокрекинговое |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 17.06.2015 в 22:39. |
17.06.2015, 23:01 (23:01) | #2573 |
Поблагодарил(а): 30
13
Да ты не очкуй Славик , я сто раз так делал !
18.06.2015, 06:23 (08:23) | #2574 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
18.06.2015, 09:08 (08:08) | #2575 |
1652
Ну... сливалось 6-7 литров (например)
Ты только их и заливал... или... Просто менять правильно = 6-7 сливаешь (со снятием или без - не важно)...заливаешь свежего... катаешься 500-1000 км и опять 6-7 сливаешь\заливаешь свежее Ты просто 6-7 литров менял и всё? Далее через 50-60 тыс. первый раз менял сразу как машину купил - было стремно, меняли там или не меняли. второй раз через 60 тысяч. |
18.06.2015, 12:27 (12:27) | #2576 |
8579
Дружище, подскажи как через сапун подливал, я ранее поднимал эту тему, но что то очкую... Можешь фотку скинуть через какой сапун наливал?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
примерно так и влазит. около 6,5 л. "под пробочку" - пока из заливного не польется. потом заводишь, греешь, переключаешь скорости - заднюю, нейтраль, драйв - каждую по минуте примерно. и доливаешь если нужно.
первый раз менял сразу как машину купил - было стремно, меняли там или не меняли. второй раз через 60 тысяч. Или поменял 6 л... катался 1000 км... потом ЕЩЁ 6 л.... и уже катался 60.000 км |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.06.2015 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2015, 13:12 (12:12) | #2577 |
1652
Это можно, но ОЧЕНЬ неправильно
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Мне интересно ... ты поменял только 6 литров и катался 60.000 км Или поменял 6 л... катался 1000 км... потом ЕЩЁ 6 л.... и уже катался 60.000 км |
Поблагодарили: | Игоряныч (18.06.2015) |
19.06.2015, 01:33 (00:33) | #2578 |
Ребята тут вычитал ,что масло TOYOTA T-IV подходит в мою коробку (HAU (4.2 , 2006год) ) , кто нить лил? и реально ли подходит? !
19.06.2015, 06:00 (05:00) | #2579 |
Реально подходит
19.06.2015, 12:24 (12:24) | #2580 |
Благодарностей: 728
904
Я не заметил что в том месте два сапуна и всё время лил в раздатку. Но способ действенный. По поводу правильный или нет, то как показала практика коробка работает на любом уровне масла, даже когда не хватает литров 2-3. Да, она начнёт пинаться, медленно разгонятся. У меня дажераз в повороте совсем движёк от коробки отключился, как на нейтраль встала. Но если нужно то можно через сапун лить, хоть в коробку, хоть враздатку, хоть в мост. Цитата:
Что-то очкую я... Если кто сомневаетя, можете как вариант как бы промыть лукойлом, а а позже налить импортную жижу если что не устроит. В лукойле хотя бы на контфакт не нарвётесь. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 19.06.2015 в 12:36. |
