Старый 17.07.2014, 08:19 (08:19)   #241
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
сдохли дворники.
снял.
разобрал.
выяснилось, что стерлись напрочь щетки в движке.
заменил на другие (колхозил от стартера ваза)
поработали день - итог такой же. снова не работают дворники.
снова разобрал.
вижу - перегорел проводок от щетки (видимо поверхность щетки мала, идет сильный перегрев)
заменил на другие. не помню от чего. побольще.
вколхозил.
итог - три дня работы и снова умерли.
вопрос - что за нах???
где смотреть?
что я сделал неправильно?
собирал в обратной последовательности.
все на месте.
все движущие части трапеции были промыты карбклянером и смазаны вэдэшкой и литолом.
есть умные мысли?
Старый 17.07.2014, 13:50 (12:50)   #242
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
сдохли дворники.
снял.
разобрал.
снова разобрал.
вколхозил.
где смотреть?
все на месте.
есть умные мысли?
Материал щеток не тот, большой ток при работе вот и горят провода.
Старый 17.07.2014, 15:15 (15:15)   #243
zloigad
Аватар для zloigad
кароче. двигатель работает. узрел где собака зарыта.
сам механизм трапеции как то странно утыкается и ничем(креме как отверткой) его не расклинить.
может я неправильно собираю????
Старый 17.07.2014, 15:25 (14:25)   #244
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Смотри:
Тип файла: pdf Тоуарег дворники стекла 2.pdf (93.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: pdf Тоуарег дворники стекла 3.pdf (89.5 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: pdf Тоуарег дворники стекла.pdf (104.2 Кб, 141 просмотров)
zloigad (17.07.2014), Серый V10 (18.07.2014)
Старый 17.07.2014, 22:02 (00:02)   #245
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
Клинит сами втулки на которых крепятся дворники. сам сломал одну трапецию пока понял. втулки надо как то прочистить воздухом плюс химией какой нить чистящей. Сама втулка железная, и внутри собирается влага и появляется ржавчина и ее клинит. а потом окунуть втулки в теплое масло чтобы все хорошо смазалось и закрыть дно втулок от проникновения влаги. на новой трапеции сразу так сделал, а дно втулок замазал герметиком.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2014, 06:59 (06:59)   #246
zloigad
Аватар для zloigad
Смотри:
вот полезная информация! спасибо!
Добавлено через 59 секунд
про какие втулки идет речь? не понял.
я снимал весь механизм в сборе. движок с трапеции не снимал. залез внутрь. поменял щетки.
Последний раз редактировалось zloigad; 18.07.2014 в 06:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2014, 12:52 (12:52)   #247
zloigad
Аватар для zloigad
krys, поставил все на место.
работают.
но не трет толком правый. (пассажирский)
Старый 29.07.2014, 23:26 (23:26)   #248
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
zloigad, Это поводок, я даже стекло из за него поменял (с трещиной было, думал геометрия из за неё не та)!!!
Старый 30.07.2014, 04:04 (04:04)   #249
zloigad
Аватар для zloigad
Серый V10, блин, до разбора он тер нормально! я его по ходу как то неправильно собрал
Старый 30.07.2014, 23:31 (23:31)   #250
Серый V10
zloigad, У меня тоже, пока трещина не поползла, всё было в порядке (по этому и трещину заделывал, и стекло поменял)!!! Теперь правда водительский иногда выпендривается (на первом Туре я его на 60 т.км поменял, после того как он просто над стеклом стал махать), но я его ударом (на прижим) в верху хода лечу!!!
Старый 31.07.2014, 06:03 (06:03)   #251
zloigad
Аватар для zloigad
Серый V10, удар по дворнику? это ж не наш метод!
блин, серьезно, чо ж делать то?
уже тридцать три раза разобрал
Старый 31.07.2014, 10:46 (09:46)   #252
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Лечить на расстоянии всегда сложно: смотри не забыл ли поставить шайбы. Ну и вообще почему поводок стал выше и не опускается.
Старый 31.07.2014, 11:12 (11:12)   #253
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
zloigad, может как тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64487
zloigad (31.07.2014)
Старый 31.07.2014, 11:35 (11:35)   #254
zloigad
Аватар для zloigad
не забыл. поставил так же как и стояли
Добавлено через 39 секунд
такая же хрень.
спасибо.
сейчас почитаю
Последний раз редактировалось zloigad; 31.07.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2014, 18:09 (18:09)   #255
Серый V10
это ж не наш метод!
Для проверки сойдёт!!!
Старый 10.09.2014, 00:53 (00:53)   #256
Bereza
Bereza Младенец
Подскажите пожалуйста,при повороте ключа зажигания,мои дворники начинают хлопать раз 5 внизу по 5 сантиметров туда-сюда,потом когда нажимаю на рычаг включения щеток,они делают полный круг и встают в норм положение,а иногда сколько не нажимай на рычаг,всеравно хлопают щетки внизу туда-сюда по 5 раз,пока не перезаведу авто раз 10-15.В чем может быть дело и где находятся предохранители на щетки стеклоочистителя?
Bereza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 20:12 (20:12)   #257
Йод
Аватар для Йод
Йод Младенец
Сломало штангу.
Выколачивал пальцы с помощью горелки и обваривал штангу.
Всё заработало.
Всем спасибо
Йод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 12:07 (12:07)   #258
A.C.A.
Аватар для A.C.A.
Поблагодарил(а): 20
A.C.A. Младенец
Все доброго дня!
Сегодня утром перестали работать передние дворники.... причем на мой взгляд без каких то видимых предупреждений....
Водключили Ваг Ком, вот что пишет:
Контроллер 16: Руль Описания: 7L6-953-549.clb
Номер детали контроллера: 7L6 953 549 F
Компонент и/или Версия: J527 3601
Код ПО: 0010011
Код СТО: WSC 31414 790 00001
VCID: 42815D7819397F0EC27-8017
1 Ошибка найдена:
00908 - Блок управления двигателя стеклоочистителей
004 - Нет сигнала/связи
Вопрос - накрылся блок управления? или может быть что-то еще?
A.C.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 14:43 (14:43)   #259
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
предохранитель в первую очередь проверьте
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 15:52 (15:52)   #260
A.C.A.
Аватар для A.C.A.
Поблагодарил(а): 20
A.C.A. Младенец
Сходил до машины, проверил, предохранитель и правда сгорел.... Поехал сразу до магазина запчастей, купил предохранитель, вставляю на место - тут же коротит и перегорает....
Поеду завтра в сервис, пусть проверяют почему коротит....
Tanatos (24.01.2020)
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
