Старый 10.03.2021, 09:23 (09:23)   #241
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
110-ая АКБ ток зарядки тогда 11А, где ж тут 8А хватит ?
Или просто дольше заряжаться будет ?
Просто дольше по времени будет заряжаться.
Старый 10.03.2021, 09:24 (09:24)   #242
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,370
У кого есть опыт десульфатации, насколько это всё эффективно?
Фигня. Вернёшь максимум 10-15-20% ёмкости, да и то ненадолго. И скакать будешь суток трое - контрольный цикл заряд-разряд. АКБ срок службы 5-6 лет максимум. Остальное от лукавого. Все эти 8-10 лет - это либо на чумовых пробегах, либо постоянно в тепле.
Потерял 50% ёмкости, зимой могут начаться проблемы.
У меня в багажнике второй стоит, вот ему вероятно уже под 8 лет. Но он питает только вебасту и климат, остальное время на подзарядке. Ну прикурить от него вероятно можно, если чо.
Ставил его как основной - в морозы уже не то...
Последний раз редактировалось Леонид; 10.03.2021 в 09:28.
Старый 10.03.2021, 09:24 (08:24)   #243
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
Эффективно. Не скажу точных цифр но для не мертвых в конец аккумов емкость ощутимо восстанавливается.
Знакомые взбадривали.
Но это не пару суток. Раскачать сульфатированный акб это до двух недель "под аппаратом".
Но без чудес конечно. Новый не сделаешь
Но не будем забывать про осыпание пластин. Вибрация, большие пусковые токи.
Сульфатация это далеко не вся поткря емкостии не всегда.
Сульфатация сильна когда высадил в ноль и так постоял.
Последний раз редактировалось DNikolay; 10.03.2021 в 09:28.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VicP (10.03.2021)
Старый 10.03.2021, 09:25 (09:25)   #244
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Про десульфатацию в инете куча видео.
Но хрен что понятно.
Не сильно помогает.
На летнее использование - может и норм.
На зиму с хорошим минусом всё равно новый лучше
Старый 10.03.2021, 09:46 (08:46)   #245
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
Леонид, Прикурить не получается от второго АКБ, пробовал. Только от заведенного авто завелся.
Всё параллельные АКБ с подключением через подкапотные клеммы - бесполезно.
Есть вариант переделки, как на V10...
Будем экспериментировать с десульфатацией, есть несколько АКБ разного состояния, прибор и спец зарядник...
А как насчёт супер конденсаторов, кто ни будь такое пробовал?
https://tehnopanorama.ru/avto/konden...zen.yandex.com
Последний раз редактировалось VicP; 10.03.2021 в 10:09.
Старый 10.03.2021, 10:10 (10:10)   #246
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
VicP,
Проверил, при не заведенной машине штатный вольтметр 12,6В, в прикуривателе от второй АКБ 12,1В. При заведенной машине штатный = 13,8, в прикуривателе = 13,4В.
Штатный вольтметр, это на приборке который?
Леонид, есть еще китайский зарядник, с функцией десульфатации, друзья покупали, довольные. https://aliexpress.ru/item/400064001...00018674812526
Тоже себе такое прикупил. Пока эффекта от десульфатации не понял, есть ли он.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 10:48 (12:48)   #247
Kot781
Kot781 Младенец
Доброго дня всем гуру! Прошу помощи – нужен хороший автоэлектрик. В 3 сервисах, в том числе и у партнеров клуба, мне сказали, что утечек тока у вашего Тура нет! А он утекает! Аккумуляторы меняю каждый год, думал в них дело. Сейчас стоит оригинальный ВАГовский. Дополнительного электрооборудования нет. Сигналку демонтировал. Генератор сняли и обслужили, заменили реле-регулятор. Стартер сняли и обслужили. Провод массы стоит новый. В минус 5С стартер еле поворачивается. Напряжение на клеммах 12,2В. В среднем за день проезжаю 50км. Туарег 3.0 ТДИ 2007 пробег 260тыс км
Доброго дня!
Я не гуру и не электрик.
Сам столкнулся с аналогичной проблеммой в этом году, вроде решил свой вопрос.
Подскажите:
1. Регистратор или другие нештатные потребители имеются, как подключены, кто и когда подключал?
2. Машину когда глушите - закрываете на штатный замок?
3. Какая мультимедиа установлена?
4. Какие изменения вносились в авто по железу?
5. Какие изменения вносились в авто по прошивкам?
6. Комплектация авто (вебасто, пневма, внедорожные примочки...)?
7. Какой аккумулятор установлен (кислотный или AGM)? Кто и когда устанавливал? Прописывали в блоке управления?
8. Нужен отчет Васи или Одиса по установленным блокам и прошивкам.
9. 50 км в день проезжаете по городу или по трассе?
10. ДТП с машиной были? Какие повреждения, в каких местах?
11. Пол в ногах водителя в каком состоянии(вода, влажность)?
12. Музыку/видео на заглушенном авто слушаете/смотрите? Сколько времени до отключения после глушения двигателя проходит?
С уважением.
Kot781 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 11:01 (10:01)   #248
VicP
Аватар для VicP
да
Какой АКБ считать мертвым, а какой можно восстановить?
Если имеется 2 летний, который 75% держит, такой можно восстановить?
Купил новый АКБ 110ah, 920A. Параметры 12,73В; 2,81мОм, 887A(EN), 96%.
Определение параметров АКБ (емкость, здоровье, Rвн и пр.) экспресс-тестами
https://electrotransport.ru/ussr/ind...topic=6720.396
https://electrotransport.ru/ussr/ind...topic=6720.216
ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие
требования и методы испытаний. Часть 2. Закрытые типы
Тип файла: pdf gost-r-mek-60896-2-99.pdf (779.6 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 10.03.2021 в 11:40.
Старый 10.03.2021, 11:05 (10:05)   #249
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
Доброго дня!
Подскажите:
С уважением.
Какое отношение все эти ваши вопросы имеют к теме про АКБ?
Эти вопросы актуальны для конкретной машинки в Автолавке.
Старый 10.03.2021, 11:18 (11:18)   #250
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
У меня стоит сейчас задний штатный аккум (который был на вебасто) как пусковой (под водительским сиденьем) - ему 13 лет. И он в принципе заводит даже без пускового устройства (ингда пользуюсь пусковым, чтобы его совсем не убить). Задний аккумулятор - ему 2 года. Вчера в мороз в -18 С уже не смог вентилятор печки крутит, как только включился вентилятор печки, просел до 8,5 вольт и вебасто вырубилась. Раньше стоял как пусковой (основной), но весной машина простояла 2 месяца без движения и на нем это сказалось.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Доброго дня!
Подскажите:
С уважением.
Топик стартеру нужно смотреть скорее всего в сторону проводки до стартера (проверить плюсовый провод, он только массовый менял), либо стартер плохо перебрали. С напряжением 12,2В на аккуме в -5 должно все заводиться нормально.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
VicP,
Приборка может врать. Напряжение на заведенном авто, что на подкапотных клеммах, что в прикуривателе должно быть одинаковое.
Последний раз редактировалось MihaPiter; 10.03.2021 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2021, 11:43 (10:43)   #251
VicP
Аватар для VicP
Должно, но не получается так. Я думаю состояние АКБ 2 мешает этому...
Штатный проверен мультиметром, не врёт и китайский тоже нормально показывает.
Большой честный тест аккумуляторов https://www.drive2.ru/l/456685454205390208/
Последний раз редактировалось VicP; 10.03.2021 в 11:45.
Старый 10.03.2021, 12:00 (12:00)   #252
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
VicP,
Странно это как-то...? На заведенной машине не должно быть разницы, везде должно быть напряжение выдаваемое генератором. У себя проверял, было одинаковое.
VicP (10.03.2021)
Старый 10.03.2021, 12:06 (11:06)   #253
VicP
Аватар для VicP
MihaPiter, ОК, будем искать...
Если менять второй АКБ, что лучше ставить?
Сейчас старый 6-8 лет Варта 95Ач и основной 110Ач.
Последний раз редактировалось VicP; 10.03.2021 в 12:29.
Старый 10.03.2021, 12:08 (14:08)   #254
Kot781
Kot781 Младенец
Доброго дня.
Отношение к теме "Аккумулятор не держит зарядку" самое непосредственное.
Утечка может быть по нескольким причинам, например:
1. Коряво отремонтированное после ДТП зеркало.
2. Некачественно установленный диллером видеорегистратор или его глючная прошивка.
3. Включенный и забытый в диагностическом разьеме китайский сканер.
4. Увеличенное в гринменю время работы рнс.
5. Прошивка блоков автомобиля ( https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2008815_11.html ).
6. Непрописанный аккумулятор после замены (недозаряд/слишком высокий ток заряда).
7. ...
Вопросы заданы топик-стартеру. Захочет человек отвечать - ответит.
С уважением.
Последний раз редактировалось Kot781; 10.03.2021 в 12:34.
Старый 10.03.2021, 13:02 (13:02)   #255
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
А разве у GP аккум. прописывается. Я в нескольких местах пытался это сделать, гоаорят не надо.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 13:03 (13:03)   #256
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В GP не прописывают
Старый 10.03.2021, 13:28 (13:28)   #257
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
тема живая, спрошу здесь
в каком случаи аккум будет садится быстрее при длительной стоянке, все оборудование штатное, авто в гараже:
1. авто закрыто со штатной сигналкой
2. авто открыто.
Старый 10.03.2021, 13:55 (13:55)   #258
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
2. авто открыто.
Имхо - все блоки засыпают примерно одинаково.
Если авто закрыть, то они принудительно точно должны отключаться (по команде)
Если авто не закрыть, то какой-то из блоков может не заснуть, а ждать команды.
Но! если авто в гараже, то лучше на клеммы под капотом бросить ЗУ и пусть стоит в буферном режиме
sancho67 (10.03.2021)
Старый 10.03.2021, 14:00 (13:00)   #259
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
Должно быть одинаково. Плюс минус полкопейки.
Да. ЗУ на клеммы это правильно и православно
Мертвый это тот, который нельзя восстановить
Если пластины осыпались то он мертв, если сульфатированный от постоянных недозарядов - можно взбодрить.
Если пару раз сел до абсолютного нуля то скорее всего тлж мертвец.
Просто попробовать - заработает хорошо. Нет так значит в цветмет.
Имхо лучше раз в год перед зимой брать новый саамый дешёвый. И след. зимой сдавать в цветмет и брать такой же. Цена вопроса 4...5тр из которых 1тр вернется из цветмета.
3...4тр в год за всегда новый акб. Помоему выгодно весьма.
Старый 10.03.2021, 14:08 (14:08)   #260
sancho67
Аватар для sancho67
тут мысль такая, "все блоки" предположительно "заснули", но на закрытом авто сигналка штатная будет потреблять, а на НЕ закрытом - нет или это и будут "полкопейки"
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
