#241 |
Болты растянуты, могли и не притянуть качественно головку, и где-то была слабина.
Опрессовку головок, при вас делали? |
#242 |
Поблагодарил(а): 1,590
Благодарностей: 1,576
-7999
здравствуйте, нет я отравил в город, сам в деревне живу. сказали опресовку прошли, ждут очереди на шлифовку.
Такие процедуры нужно видеть самому. И убедиться в том, как она проводиться, и каковы результаты. Если фрезеровку ещё можно самостоятельно проверить, то опрессовку вообще могут не делать, просто проверят на предмет трещин визуально и будь здоров! Вы же деньги платите, почему же сами не присутствуете? Дай Бог конечно, что они сделали опрессовку, а если нет? Как это можно потом опровергнуть? Да никак! Поставите новые прокладки, новые болты, протяните отфрезерованные в ноль головки, протяните хорошо, а газы пойдут! И что тогда? Предъявите претензии про некачественную опрессовку? Да вам скажут вы сами что-то сделали не так.... Вот и вся суть! Ещё раз повторюсь, вы сами должны были убедиться что опрессовка прошла успешно. В таком деле недопустимы такие промашки! Сколько вы мучились, нас тут пытали, и опять делаете элементарные ошибки. Удачи в сборке. Поедите забирать головки, просите сделать опрессовку при вас! Не стесняйтесь! Вы платите деньги за это, и вам нужно получить информацию не на словах, а на деле! Вы же не станете верить, что вашим головкам сделали фрезеровку, если никаких следов от фрезеровки не будет видно? |
Последний раз редактировалось mvf; 07.03.2025 в 23:39. |
#243 |
Печально то, что опрессовку сделали без вас!
#244 |
короче сказали все сделали теперь дожидаюсь прокладки, болты и дуду ставить, сказали сняли 15 соток, типа для 3 цилиндровой головки это много, как считаете парни это много?
#245 |
-7999
![]() Клапана надо притереть, колпачки проверить, поменять если надо..... Ключ купили динамометрический? |
Последний раз редактировалось mvf; 11.03.2025 в 17:16. |
#246 |
В вашем случае это нормально!
![]() Клапана надо притереть, колпачки проверить, поменять если надо..... Ключ купили динамометрический? Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось romik540; 11.03.2025 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
#247 |
-7999
ну у меня 3 ключа динамо уже много лет я ими и собирал все))) кстати мужики вчера нашел человека чей был авто. человек сказал что в 23 году была капиталка мотора полная. я кстати так же думал, потому что гильзы, новые цепи еще не растянуты и т. д и мотор внутри как новый чистый.
Добавлено через 58 секунд да распредвалы вроде крутятся норм, а по поводу 15 соток не понял это может через них попадать? |
#249 |
-7999
ну приедут соберу надеюсь все хорошо. думаете стоит притерать клапана если 2 года назад капиталка была?
Притирка никогда не помешает, да и проверить пятно контакта не лишне, как и колпачки пощупать, делов-то не так уж и много .... Вы на фрезеровку отдали головку в сборе с клапанами? Её сейчас мыть, продувать надо, смотреть чтобы нигде не осталась стружка. |
#250 |
Головки делали?
#251 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
29672
А если 0,15 это снято не с одного угла или края, а вообще по всей плоскости, то реальная кривизна ещё меньше. ИМХО Теперь надо посмотреть кривизну посадочного места на блоке. При установке прокладки снять шабером все "прикипания". Плоскости привалочные (на блоке и головке) , где ставится прокладка, промазать тонким слоем графитной смазки. Не ставить прокладку "на сухую". Добавлено через 17 минут 35 секунд mvf, а как сделать опрессовку? Это специальный стенд нужен. Надо заглушить все отверстия охлаждения. И, потом, у него вроде газы шли в охлаждение, а не наоборот. Это может быть и при деффекте в выпускном тракте. Где направляющая клапана стоит. Надо посмотреть внимательно камеры сгорания. В том цилиндре, который косячит, камера должна быть влажной, нагара больше, чем в других и он более рыхлый. Это если косячит камера сгорания или прокладка рядом. |
Последний раз редактировалось Леонид; 12.03.2025 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
#252 |
Думаю, что это фигня. Можно было не трогать. Прокладка толщиной больше миллиметра вроде. ИМХО.
#253 |
-7999
Надо посмотреть внимательно камеры сгорания. В том цилиндре, который косячит, камера должна быть влажной, нагара больше, чем в других и он более рыхлый. Это если косячит камера сгорания или прокладка рядом. Но это если этим заморачиваются реально, обычно осматривают камеры сгорания, перегородки между седлами клапанов, там где есть высокая вероятность образования трещин от детонации. В выпускном коллекторе нет никаких причин для образования трещин, да и давления там такого нет, чтобы через вероятную трещину погнали газы, скорее наоборот ОЖ вытечет.... Скорее всего пропускало по причине деформации плоскости головки и не полной протяжки головки, ввиду применения вытянутых (использованных) болтов. Добавлено через 5 минут 5 секунд romik540, А вы не пробовали накладывать резьбу старых болтов друг на друга? Если по резьбе есть вытяжка, то профиль не будет без зазоров вкладываться один в другой. Это свидетельствует о том, что болты вытянуты, и их уже ставить нельзя. В этом плане, лучше всего шпильки. |
Последний раз редактировалось mvf; 12.03.2025 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
#254 |
Да, все водяные окна перекрывают заглушками и прессуют воздухом в ванне.
#255 |
-7999
нет не пробовал, у меня еще не пришли болты только едут
Попробуйте вложить резьбу одного болта в резьбу другого болта и все увидите. можно так же проверить на двух любых нормальных болтах другого диаметра и одинаковым шагом резьбы, для понимания как должно быть в том случае когда резьба не вытянутая. |
#256 |
имел ввиду старые болты уже вытянутые.
#257 |
29672
Не должна резьба тянуться. Иначе поплывёт резьба в блоке. Тянуться должно тело болта между резьбой и головкой. Там вроде сужение даже есть.
В общем, длину надо смотреть. |
#258 |
-7999
В общем, длину надо смотреть. И да, длина болтов должна конечно быть указана в мануале! Обычно от шляпки указывают до конца резьбы. Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
я понял, а как покажет если приложить к такому же старому? у них же резьба одинаково вытянута думаю не будет видно. а вот с новым думаю да наглядно будет.
Это старый метод проверки болтов, которые производитель рекомендует менять после однократного применения, но бывают случаи, когда используют повторную установку болтов,.... и их дефектовали именно таким способом. |
Последний раз редактировалось mvf; 12.03.2025 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
#259 |
Обычно резьбы с запасом на болтах выполнена, поэтому по виткам и видно место от которого и уходит шаг при растяжении.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды Та часть резьбы которая входила в блок будет в нормальном состоянии, а вот та, которая не входила, будет вытянута, и накладывая нормальную часть резьбы одного болта на резьбу другого болта сразу будет видно в каком месте начитается отклонение в шаге в сторону удлинения (расхождения) шага резьбы. Это старый метод проверки болтов, которые производитель рекомендует менять после однократного применения, но бывают случаи, когда используют повторную установку болтов,.... и их дефектовали именно таким способом. Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось romik540; 12.03.2025 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
