04.04.2012, 09:57 (12:57) | #242 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Ну я и изначально писал, что могу ошибаться
Но ежели подходит, то как там с Can шинами? У обоих 2.0? Я к тому (на примере) RNS510 на дорестайл не совсем подходит, не работает управление с руля, поскольку на GP Сan 2.0, на дорестайле 1.6 Ну может еще как вариант, перекодировка башки шнурком под Тур |
04.04.2012, 13:33 (16:33) | #244 |
Последовательный
5000
антон2012,
Извини камрад, но в этом вопросе, я бесполезен, как лыжи летом Я как-то прорабатывал вопрос подключения к родной РНС2 всяких приблуд или на замену на РНС510 поэтому насчет чего на мультиване и нужно ли искать переходники - не в курсе Как вариант (может я бы так поступил в твоем вопросе): выше в комменте к камраду Angoim я привел ссылку на тему по доработке штатной РНС2. В данной теме обсуждали переходники "под то и под это", я бы поглядел, кто находил переходники для решения тех или иных вопросов и стукнулся им в личку, с твоим вопросом. просто судя по последнему комменту, в ту тему давно не писали, а просто в ней задать вопрос - можно и ответа не получить |
04.04.2012, 15:28 (15:28) | #245 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
MFS2 ставился на дорестайл, по-моему, там кан-шина другая.
Добавлено через 48 секунд номер запчасти можешь сказать? а радио плохо ловит - нужно перекоммутировать, 2 т.р. стоит. если нужно, могу сказать, где это делают за 10 минут. |
Последний раз редактировалось Biruke; 04.04.2012 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2012, 20:56 (19:56) | #246 |
10
16.05.2012, 14:05 (12:05) | #248 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
RNS2 навигация сошла с ума
камрады,выручайте!может может у кого было такое,ато я весь мозг сломал уже
суть проблеммы: навигация вдруг стала позиционировать машину совсем в другом месте на карте машина позиционируется примерно на 20 километров дальше чем я в данный момент нахожусь.при задании цели маршрут прокладывается с фальшивого места правильно и тутже при начале движения голосовое сообщение о невозможности позиционирования. и при движении показывает ту фальшивую карту,а стрелка движется вне дорог естественно какое тут нахрен позиционирование подскажите,что за хрень и что делать |
16.05.2012, 15:38 (14:38) | #249 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Может ошибаюсь, на экранчике с часами над головой есть пара кнопок, которые, если нажимать, дают меню, в коротом есть пункт CAL что вроде, как означает калибровку компаса, там так же можно выбрать цифирь от 1 до 15 - это региональные зоны с поправками, чтоб выбрать в ручную... я думаю.
ИМХО, попытка - не пытка, ткнуть в этот CAL, авось поможет. |
Поблагодарили: | parteigenosse (16.05.2012) |
18.05.2012, 11:22 (14:22) | #250 |
Проблема с подключением RNS2
Всем привет!
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста! Автомобиль 2004 г.в. V10 TDi Родного головного устройства, при покупке а/м, не было. В связи с чем, было приобретено головное устройство RNS2, но с автомобиля 2006г. Обозначается данное устройство: 7L6035191R Местные умельцы подключить не сумели, ссылаясь на несовместимость устройств и требуя такую же голову, но с артикулом 7L6035191N Подскажите, так ли это и в чем различия между двумя этими моделями RNS спасибо. |
22.05.2012, 22:00 (22:00) | #251 |
Эликсир, Здравствуйте.
просветите пожалуйста как подключить навител? заранее большое спасибо. |
23.05.2012, 01:58 (23:58) | #252 |
Благодарностей: 144
169
а у меня нави сегодня сам снова заработал!
а всего то и надо было пропылесосить салон,да кожу средством для ухода намазать |
23.05.2012, 11:32 (11:32) | #253 |
подскажите, стояла дельта, купил РНС-2 плюс родной ченджер. Я так понял что ченджер нельзя просто так подключить к магнитоле? то есть родной проводки под него нет в стоке?
23.05.2012, 12:29 (15:29) | #254 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
TOKAPb, загляни в багажнике за правую боковую крышку, если там есть рамка для крепления чейнджера, то значит и шнурок есть в комплектации по вину это примерно так - подготовка для постзаводской установки чейнджера
28.05.2012, 19:49 (18:49) | #259 |
Причина: Коммерция на форуме Город: москва
4
просмотр видео на RNS-2
всем доброго дня.ставил ли кто себе на вторую рнс вот такую приблуду http://www.ebay.de/itm/VW-Seat-DVD-M...08237418809064. что-то похожее.интересны отзывы.спасибо.
